Elanul
Gabi, pe mine ma poti ajuta cumva despre Webasto ? ......ar trebui sa dau un raspuns si nu stiu ce sa fac.
Multumesc,
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
O sa te ajut...sunt multe repere de postat si imi ia multa vreme.O sa iti postez reperele ghidandu-ma dupa una din seriile de caroserie date de tine.
Salut Gabi.
Imi zici te rog un pret pentru 3C0953549AJ sau 3C0953549AH.
Si o sursa te rog.
Mersi mult.
salut Gabi ,te rog un cod si pret termostat wvwzzz1jz1w369480, eventual si o recomandare ,multumesc.
o prefer pe prima serie, ca este Variant ca a mea.
Multumesc,
salut! un cod si un pret va rog pentru urmatoarele repere:
engine coolant temp sensor (G62)
temperature sensor (G18) asta e de la webasto
seria sasiu WVGZZZ1TZ5W055857
masina din semnatura
multumesc
Multumesc,
3C0 819 374  Furtun apa
3C0 819 374 C  Furtun apa
3C0 819 350 C   Furtun apa
3C0 819 350 D  Furtun apa
3C0 819 350 H  Furtun apa
3C0 201 418 A  Conducta combustibil
1T0 965 561  Pompa de apa
1K0 815 007 BL Incalzire auxiliara
Salut Gabi.
Si o sursa te rog.
Mersi mult.
3C0953549AH  Modul electronic pentru coloana de directie 1050 LEI.
Prrimul cod nu cred ca este corect.
044 121 113 termostat  si ai multe variante bune pret calitate:4264.87D  Termostat deschidere 87 grade WAHLER lei 35 ,Gates..etc..etc.
Atasez si seria pt postul de mai sus.
WVWZZZ1KZBP076844
5K1 941 006 L far dreapta echipare Hella 770 lei original sau Af pe Hella 660 lei
5K1 941 006 M far dreapta echipare Valeo 800 lei original sau pe Valeo Af 625 lei
5K0 941 700 proiector dreapta 280 lei original sau Hella (cred ca e echipare de original) 210 lei
5K0 853 671 RYP grila de ventilare negru-satin/crom stralucitor 430 lei original sau alte variante Af 160 lei
5K0 854 662 RYP grila ghidaj aer negru-satin/crom stralucitor 213 lei original sau alte variante Af la 100 lei.
Farul trebuie verificat ce echipare este si restul de piese cautare pe net sa vezi daca sunt reperele cerute.
multumesc
  Coolant temperature sender 06A919501A.
1K0815111A  Senzor temperatura sistem incalzire auxiliara,in jur de 200 lei (cauta cateva date si vezi daca asta e G18).
Modificat de GABIVVX
Revin cu un mic update pentru codurile cerute de colegul cridaia in legatura cu preturile acestora :
3C0819374 Furtun apa = 146 Ron
3C0819374C Furtun apa = 146 Ron
3C0819350C Furtun apa = 132 Ron
3C0819350D Furtun apa = 132 Ron
3C0819350H Furtun apa = 132 Ron
3C0201418A Conducta combustibil = 142 Ron
3C0201607C Unitate aspiratoare cu pompa dozatoare = 1538 Ron
1T0965561 Pompa de apa pentru Webasto = 620 Ron
1K0815007BL care sa transformat in 1K0815007CD Incalzire auxiliara = 2573 Ron
Ultimele trei repere pot fi achizitionate de pe EBAY second hand sau noi la un pret mult mai accesibil .
Doar ca la Unitate aspiratoare cu pompa dozatoare nu se gaseste cu tot cu suport-ul de plastic care o prinde pe rezervor ci doar pompa dozatoare .
Modificat de @DRI@N
ca si informare, am gasit o pompa de dozare pentru Touran - 1T0 201 607 K,...... deci la Passat nu poate sa difere prea mult.
L.E. gata....codul pentru Passat este 3C0 201 607 ""...eu am gasit cu C in coada.
L.E.E.  3C0 201 607 - 1222lei
Modificat de cridaia
EU nu am gasit codul 3C0201607 ci doar cu A in coada dar chestia e ca acest cod sa transformat in cel scris de mine mai sus .
In schimb pot sa zic ca nu e nici o diferenta intre codul de Touran si cel de Passat .
Pompa de Jetta arata asa :
post-20331-0-64698000-1380626574_thumb.j
Iar cea de Passat arata asa :
post-20331-0-82978300-1380626609_thumb.j
Practic sunt identice .
Faza naspa e ca se gasesc pompe dozatoare noi pe ebay cu 50 Eur dar nu au acel suport negru care e in pozele de mai sus .
Modificat de @DRI@N
Va rog un cod pentru maneta de la stergatoare cu butoane pt BC. Si un pret informativ.  Audi A4 B6 din 2003  Vin:  WAUZZZ8E43A357503.
Salut, imi pot spune codul si pretul pentru o sonda lambda B1 S1  pentru un VW Golf IV:
WVWZZZ1JZ3B027919
77kw, 1.6 BENZINA
tip motor 1jscbcbx01
Sonda lambda (in spatele catalizatorului)  036906262F
Sonda lambda (inaintea catalizatorului)  036906262J
Vezi sa nu faci confuzie intre ele.
Se poate cumpara separat garnitura de cauciuc din poza atatsata la masina din semnatura? E de la baza antenei adica intre suportul antenei si plafon. Acum poate trece apa pe sub suportul antenei, se pare ca nu intra apa in masina dar mi-e teama pe cand ingheata acolo sa nu deformeze tabla plafonului.
post-75511-0-20046600-1381071171_thumb.j
da...e clar...ala este...pozitia 1...merge comanda :)
buna seara,
imi zice cineva si mie codul de la releul de "50V terminal relay on relay holder under dashbord" de la o skoda octavia II 1.6 cod motor BSE?
are in elsa J682 sau D2, dar nu il gasesc nicaieri
multumesc
salut , am un passat syncro 4motion din 1998 1.9 tdi 110 cp si mi-a crapat carcasa si cred ca si pinion  de la  diferentialul de la iesirea din cutia de viteze , intrebarea mea e -Daca se potriveste de audi quattro aceasi perioada ?
salut rspectele mele , stii ce cod ar trebui sa bag si cum , ca mi-am schimbat ceasurile de bord la un passat 1.9 tdi 4 motion din 1998 si nu porneste cu alea noi dar cu cel vechi porneste
  • cogdao a închis acest topic
