Elanul
intra pur si simplu in acel stut care are putin joc pe pompa..azi montez totul cu putin mastic. multumesc mult
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Vezi ce mastic pui si in ce fel pui ca daca iti intra mastic in pompa e nasol rau de tot.Am senzatia ca are o garnitura de etansare.
Scoate stutul si vezi ce gasesti acolo.
Masina: Skoda Fabia 1.4 MPI 60 CP din 2001.
Cod motor (cred ca e) ABS
Ce ulei recomandati (sau e indicat) pentru cutia de viteze ?
Tocmai mi-am avariat serios oglinda exterioara dreapta la Golf 7, are idee cineva cam cat costa inlocuirea ei? Modelul este Comfortline cu optiunea de pliere electrica a onglinziilor. Multumesc!
ma intereseaza codurile pentru etrier si port etrier SPATE pentru urmatoarele serii de sasiu:
WVWZZZ1JZ2W594016 - BORA 1.6 AZD
WVWZZZ1JZ3D508486 - GOLF 1.9 ATD 4motion
multumesc
Va rog un cod pentru ECU daca se poate, seria sasiu: WVWZZZ9NZ3D140972
@Deathwish86,gasesti si elemente separate din oglinda..in functie de ce ai stricat.
@z e n i t h,WVWZZZ1JZ2W594016 =6Q0 615 425 si 1J0 615 423 B ,WVWZZZ1JZ3D508486=6Q0 615 425 D si 1J0 615 423 B ,toate reperele pe partea stanga.
@SergiuD,teoretic sunt 3 coduri care merg,dar trebuie sa fiaci identificarea corecta pe calculatorul tau :036 906 034 DD,036 906 034 GP,036 906 034 HL
Motorasul si semnalizatorul par sa fie singurele care mai merg. Macar o idee cam la ce pret sa ma astept?
Un sticker din pachetul Ocean care vine pe prag spate dreapta pot gasi separat?un cod?(pentru masina din semnatura)
Sa traiti!
Primul l-am gasit pe calculatorul meu.
Multumesc mult!
Ciao, Gabi. Ai cumva acces la o baza de date in care ai putea vedea ce denumire comerciala au jantele astea?
IJ060J025AK
Oare ai putea sa-mi dai mai multe detalii pe PM (diametru, prindere, ET, J...)
Eu n-am acces la ETKA sau alte treburi de acest gen, de aceea mi-am permis sa te rog pe tine.
Multumesc si scuze de deranj.
daca nu gresesc.......
IJ060J025AK
5x100, 6Jx15 H2 ET 38
AIS,2Mg
L.E. si arata cam asa........
post-84251-0-85745200-1378891167_thumb.j
Modificat de cridaia
IJ060J025AK
Ti-am dat raspunsul in topicul cu jante.Trage un ochi acolo si vezi daca despre ele este vorba.
6Q0 615 425   6Q0 615 425 D
stii cumva ce diferenta este intre aceste doua piese?
Poate identifica cineva piesele incercuite de mine din imaginea de mai jos? Sunt un fel de aparatori pentru aripa fata si pentru bara spate.
Eventual un cod si pretul lor daca se poate?
post-94983-0-03369100-1378994463_thumb.j
3C0807823 si 3C0 807 824 pe fata 65 lei bucata
3C0 807 837 A si 3C0 807 838 A pe spate 65 lei bucata.
Mersi Gabi.
Gabi poti te rog sa-mi spui ce norma VW trebuie sa indeplineasca uleiul motor la masina WVWZZZ3CZ6P222001 ?
salutare,
stiti cumva la ce se refera pachetele economy care se vand in reprezentata la diverse elemente: discuri, placute frana, amortizoare etc. Sunt cumva aftermarket vandute la pret de reprezentata sau sunt originale care au o calitate mai slaba?
Merci
  • cogdao a închis acest topic
