Elanul
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
@Ebi,nush ce sa iti spun,nu am auzit de fabricantul respectiv.
Egr Leon 036 131 503 T
Supapa EGR 036131503T
Modificat de lupo_bv
Salut. Doresc si eu un pret pentru prima sonda lambda cu 6 fire pentru un Golf 4 2003 motor 1.6 BCB, sau ceva inlocuitor.
Sterescugabriel
Salutare, as dori sa aflu daca se poate codul pentru rear camera ceea care este in emblema care deschide porbagajul pentru golf 7 si un pret estimativ. Multumesc
5K0980551 sau 5K0980551 A .Codul si pretul exact se poate obtine dupa seria caroserie.
La codul tau de mortor(BCB) nu gasesc decat Bosch cu 4-5 legaturi.Nu cu 6
Bosch 4 fire
Uite coduri.
036906262J 5 fire  NGK ;
036906262F 4 fire  Bosch ;
post-74110-0-81607300-1378219781_thumb.j
Salutare. La un passat 3C am urmatorul cod 3C9 860 295 A , de la capacul care sustine triunghiul reflectorizat din spate de la portbagaj. Daca se poate un pret. Mult'am mult!
Cod corect  : 3C9860285A suport triunghi reflectorizant.
Merci mult pentru promptitudine, dar la mine asa scrie pe capac 3C9 860 295A. O poza poti pune te rog mult sa vad daca este vorba de acelasi capac/suport???
Salut.
Te rog mult, trebuie sa schimb calculatorul de confort (sper sa fi spus bine) din portiera dreapta fata.
Audi A6 C6 WAUZZZ4F35N113366
Portiera (interiorul) este cu lumini ambientale. Am înțeles că trebuie precizat, ca e diferit.
Inițial am gasit un cod, 4F0 959 792 B.
Am găsit acum ceva la vânzare, avand codul 4F0 959 792 C.
Care o fi corect?
As vrea sa cumpăr unul, dar întâi să știu codul corect.
Dacă cineva știe ceva SH și cu un preț bun, îl rog sa-mi spună. Pana acum m-am uitat pe ebay și am găsit ceva cât de cât interesant.
Mulțumesc mult.
Modificat de G@bryel
Da, se pare ca el este incriminatul... Inca o data multumiri!
Codul de pe piesa de pe masina e 4F0959792B ? Atunci asta iti trebuie nu alt cod.
Se poate un cod pentru papucii din mufa de la stopurile spate pentru masina din semnatura ?
4F0 959 792 B fata dreapta.Da o fuga la un electronist bun,poate iti gaseste ceva lipituri reci si rezolvi treaba.(cu toate ca e destul de nenorocit calculatorul ala).
Salut.
Care o fi corect?
Mulțumesc mult.
Săr'na... :-)
As încerca și varianta cu reparatul, mai ales ca a început să dea rateuri treptat, dar mi-e ca la ce meseriași am pe langa mine, frec fața la portiera degeaba, mai stau și cu ea așa vreo 2 zile.
De închis închide portiera, toate pe acolo merg bine, dar de deschis...pauză. Doar manual, pe interior.
Cu VAG-ul mi-a dat eroare ca e de la calculator problema, dar codul l-am pierdut, ca-l scrisesem pe o hârtie.
Mulțam fain...
Am o skoda FL 2012 cu climatronic si vreau sa schimb unitatea Bolero cu un Columbus tot din 2012...din ce am citit pe aici, se pare ca trebuie sa schimb rama adaptoare, codul ar fi 1Z0858069 BQ...
poti sa ma ajuti cu asa ceva ?
Azi, am miscat lateral de aceast furtun care intra in pompa de vacuum si scapa presiune, cu motorul oprit. Cumva presiunea scapa intre partea orizontala, care vine pe pompa si partea perpendiculara, in care se infige furtunul. Exista cumva separat acest dop? sau e o mare problema daca scapa cand il misc lateral? cu motorul oprit, fara sa misc nu scapa nimic. Codul motorului este AXX
post-74618-0-26367600-1378329380_thumb.j
post-74618-0-85454300-1378329393_thumb.j
Din cate stiu,nu exista cod de piesa separat la stutul ala si vine livrabil numai cu pompa de inalte.
Ce sistem de culpare este acolo,cu siguranta sau pur si simplu intra un furtun la liber in stutul respectiv?
post-64586-0-99530000-1378361664_thumb.j
aurelian.paratu
am un VIN de masina wvwzzz1kzbp076554,doresc si eu codurile de la arcurile fata +spate ,precum si amortizoarele fata+spate. Multumesc
fata 1K0 411 105 AT si 1T0 413 031 HM
spate 1K0 511 115 GC si 1K0 513 029 MG
  • cogdao a închis acest topic
