Elanul
Seara buna, stie cineva daca chederul la capota de golf 6 combi se potriveste cu cel de golf 6 hatchback, cod 1K0 823 723 C?Am dat comanda, vanzatorul zice ca se potriveste din verificarile dupa seria de sasiu, dar as vrea sa fiu 100% sigur.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    134
  • iuliu1984
    89
Se potriveste; si la EOS (2006 - 2016), si la Golf (2004 - 2013) si Golf Cabrio (2012 - 2016) , si la Jetta si la Scirocco, in anii respectivi.
Salutare , ma poate ajuta cineva cu un cod pentru Kit reparatie cablaj portiera fata la un passat B7 din anul 2012 cu WIN WVWZZZ3CZCE052350 , mentionez ca am eroare in bord de airbag si sunt rupte firele in zona burdufului din usa sofer .  Am vazut ca sunt sub forma asta .  Multumesc anticipat.
Eu iti dau un sfat, mergi la un magazin de piese auto respectat din zona ta, si cauta cel mai ieftin.Pe original te scoate afara din casa, si nu vine doar setul de reparatie, vine tot cablajul din usa.Eu trebuia sa platesc vreo 1200 de lei, atat au spus ca face pe original, aftermarket am comandat apoi acasa feby de pe gafaauto, la magazinul local aveau adaos prea mare din pacate.Acolo am gasit 28 de fire si o mufa originala, culmea cu stanta vw stersa fabricata in Austria, dar net inferioara calitativ cu ce am avut pe masina.Mare atentie ca daca ai optiuni mai stufoase, eu am patit sa gasesc doar cu 11 fire, asta si gata infipte in mufa, pe cand eu aveam nevoie de 12 fire, stiu ca vorbesc de un golf 6.Te sfatuiesc sa folosesti mufa de pe masina, depinezi din ea firele si o poti refolosi fara probleme.Si cauta cabluri sa fie la 420 de mm, inadirea o faci dupa ce dai fata de usa jos, imi cer scuze pentru off topic.Nici sa nu te gandesti la dezmembrari, le cumperi mai rele decat le ai pe masina, ori cu aceiasi uzura.
cosminiulian99
Salut! Am un Golf 5 GTI 2.0 TFSI din 2005, VIN WVWZZZ1KZ5P056533.
Motorul este cel mai probabil BPY (ECU original 1K0 907 115 fără literă).
Am nevoie să știu ce ECU este 100% compatibil cu acest model (plug & play după clonare).Întrebarea mea este: ce cod complet de ECU se potrivește ca înlocuitor pentru 1K0 907 115 (BPY 2005)?Vreau să folosesc un ECU identic sau unul echivalent (compatibil HW și SW), care poate fi clonat sau adaptat fără probleme la immo.Dacă cineva a mai înlocuit ECU la BPY din 2005, ce cod recomandați? (ex: 1K0 907 115, 1K0 907 115 B, 1K0 907 115 AD etc)Ce versiune de soft este cea corectă pentru BPY 2005? (0010 / 0050 / alta)Mulțumesc!
1K0907115 - unitate comanda motor benzina, cod eliminat la 01.01.2020 fara inlocuitor
  • Administrator
Cine ma ajuta si pe mine cu cod/link/poze pentru un racord flexibil evacuare VW CC CFGC 2013?
WVWZZZ3CZDE552991
