Elanul
salutare colegi,va rog daca ma puteti ajuta cu codurile pt servomotorasele de clima passat b8
v107 defroster flap control motor
v425 fresh air recirculation air flow control motor
WVWZZZ3CZGE016045
multumesc!
  • Replies 4,9k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    126
  • iuliu1984
    89
Dupa cum vezi ETKA da mai multe variante dar cred ca 5WA907511C poate inlocui ambele variante.
Daca ai DENSO circuitul de clima
V107 cod 5WA907511C
V425 cod 5WA907511C
Daca ai VALEO circuitul de clima
V107 cod marca JHONSON 5WA907511C
V107 cod marca MES  2Q0907511F
V425 cod marca JHONSON 5WA907511C
V425 cod marca MES 2Q0907511F
flavius1611
@ROROXam rezolvat ,multumesc!
Salut! Rog un cod de piesa pentru Audi A3 2013 1.2 tfsi. Cea incercuita in poza, cred ca este o supapa de supraalimentare.
Daca este vorba de motor CBZB:
- 03F133366B - furtun de legatura, cod eliminat la 01.07.2014 si inlocuit cu
- 03F133366C - furtun de legatura
Bună seara,mă poate ajuta cineva vă rog cu denumirea piesei incercuite?(tot găsesc urme de ulei in jurul ei)
golf 5 plus,1.6 mpi,cod motor BSE.Mulțumesc
Modificat de Alin1948
pe original nu se gaseste separata.  Se inlocuieste galeria cu una noua, modificata.
Este o supapa cu membrana, acolo e vacuum, nu ar trebui sa ai ulei
posibil sa gasesti ceva aftermarket .. cauta pe google...
Salutare! Pentru WAUBFAFL9EN039434 am nevoie de suportii laterali metalici ai barei fata.
Am unul cu codul 8k0807277, dar nu stiu daca este bun. Daca este, am nevoie si de partea cealalta si rog confirmare daca terminatia cu 8 este cea buna. Am gasit si cu A in coada si nu stiu care potriveste.
Rog si cod planetara dreapta fata si joja ulei.
andrei0241
Publicat (modificat)
Pentru o Ateca cu VIN VSSZZZ5FZJ6545405, imi poate confirma cineva codul OEM pentru discurile frana spate?
Eu am gasit ca ar fi vorba de 5Q0615601D, am plasat o comanda online cu verificare in baza VIN si mi s'a spus ca este incompatibil. La magazinele de piese am gasit si optiunea 5Q0615601B, singura diferenta e inaltimea "oalei", 48.2mm ptr D si 58.3mm ptr B. Evident ca varianta sigura e sa masor discul de pe masina, insa nu am acces la masina momentan si speram sa pot da comanda cat mai curand.
In cataloagele de la ATE si TRW apar ambele variante, nu m'am putut lamuri.
Modificat de andrei0241
andrei0241
Confirmat din programul de piese al celor de la Autokarma - codul corect este 5Q0615601B. Am confirmat si eu masurand pe masina, doar inaltimea hub'ului (plecand de la fata exterioara a discului de frana) e aproape 50mm, deci mai sunt si discrepante fata de unele cataloage online
BadGrandpa
5Q0615601B este aferent PR - 0N1+1KE+
iar 5Q0615601D la PR - 0N4+1KE
andrei0241
1KE: Disc brakes in rear
0N1: Without rear axle steering
0N4: 4-link rear suspension
O sa ma uit la o Ateca cu 4drive sa vad daca pe spate are versiunea "scunda" de discuri de frana, alea se gasesc de la mai multi producatori, la preturi mai mici
Am reusit, in baza VIN'ului, sa gasesc aici ca a mea are 0N1 ca si cod PR, deci macar m'am lamurit cu asta (desi nu am gasit nicaieri diferentierea asta cu 0N1/ 0N4 intre codurile de discuri frana spate)
LE: cica 0N1 Rear axle: Standard rear axle, deci probabil la cele fwd
Buna ziua, pentru un Audi A3 8V 1.8 TFSI cu seria WAUZZZ8V1DA057192 ma poate ajuta cineva cu codul de la toba de esapament finala , sau daca nu se gaseste doar finala, codul pentru evacuarea completa.Multumesc.
Modificat de aysmen
razvan_andrei82
Buna ziua!
As dori un cod de producator pt un senzor Nox la VW Tiguan, ad1:
WVGZZZ5NZHW844945
RazvanBlade
As avea nevoie de codul de la senzorul de lumina/ploaie pt o Skoda Fabia 3 din 2015. VIN: TMBJM6NJ0FZ034540. In afara de oglinda mai am nevoie de ceva componente ca sa il montez?
Salutare. Ma poate ajuta si pe mine sa aflu daca injectoarele pe care le am pe 5F-ul meu cod motor CKFC (2014 - cred ca sunt cod 04L 130 277 E) pot fi inlocuite cu cele de pe CRLB (04L 130 277 AE) sau cu ce alte injectoare sunt echivalente?
Se pot monta cele de CUNA/CUPA fara a schimba si restul sistemului de injectie? Daca da, un cod de piesa va rog?
04L 130 277 E    >   04L 130 277 AK
Îmi puteți spune codul manetei de semnalizare pentru Skoda Fabia 2 VIN TMBBC25J593058209?
Mulțumesc
In ETKA nu exista cod separat pentru maneta semnalizare.
Codul pentru spira si ansamblu manete (semnalizare+stergatoare) este 7H0953513A
Buna seara.
Puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste coduri si preturi, pentru ulei diferentiale fata/spate OE, haldex si ce mai trebuie pentru 4 Motion ?
Masina: Passat B7, 2.0 TDI, CFFB, 2011, 4Motion, VIN: WVWZZZ3CZBP325909.
Salut!
Ma puteti ajuta cu codurile pt placutele de frana fata+ spate va rog?
TMBER6PJ2P4038037
Skoda Fabia 1.0 110cp DSG
