Elanul
Imi poti spune si mie codul OEM la volant si kit ambreiaj pt Passat B7 cu seria WVWZZZ3CZCP017378 ? Eventual si pretul la ele :)
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    131
  • iuliu1984
    89
Spoiler
 volant 03L105266CC  sachs 2294 001 362 (doar pt sistem sachs)
volant 04L105266B luk 415 0583 10 (doar pt sistem luk)
Set ambreiaj 03L141018G  luk 624 3731 09  sau  sachs 3000 970 062 (doar pt sistem sachs)
Set ambreiaj 03L141016N luk 624 3553 09  sau sachs 3000 950 940 (doar pt sistem luk)
Rulment 0A5141671L luk 510017610 sau sachs 3182 600 204
Sistemele sachs-luk nu sunt compatibile intre ele,daca optezi pt volant sachs iti iei ambreajul compatibil ei si invers pt volant luk.
Exemplu pachet pt sistem sachs :volant 2294 001 362 +set ambreiaj luk 624 3731 09  sau  sachs 3000 970 062 + rulment luk 510017610 sau sachs 3182 600 204 ( original 03L105266CC+03L141018G+0A5141671L).
Daca schimbi doar ambreajul fara volant,doar dupa ce desfaci ambreajul iti poti da seama ce trebuie cumparat,sistem luk sau sistem sachs.
Spoiler
Spoiler
Varianta minima de pret:set ambreiaj luk 624 3553 33(placa,disc,rulment) + volant 415 0583 10
Modificat de GABIVVX
Salut!
Ma poti ajuta te rog cu un cod pentru volanul din poza?
Posibil sa fie o copie ieftina de volan g6-7 gti -r  sau volan de psp:biggrin:...toate volanele au comenzi pe ele...ala din poza ta nu are.
5K0419091ADASY,exista totusi o varianta asemanatoare cu volanul tau si este originala...sare de 2200 lei.
Ma puteti ajuta cu codul OEM pentru actuatorul turbina (capsula vacuum) pentru masina din semnatura?
VIN: WVWZZZ3CZ9E117048
Va rog sa ma ajutati cu codul OEM pentru:
1. bucse brate inferioare fata;
2. bucse bascule spate;
3. aparatoare podea dreapta (element de protecte plastic sub masina);
4. aparatoare noroi roata stanga;
pentru VW Passat B6 2007 cod motor BKP 16V
VIN:WVWZZZ3CZ8P037975
3C0199231D + 1K0407182
1K0505553A + 1K0505541D
3C0825202E
3C0805977 + 3C0805911B 9B9
03L198716A    Set reparatie unitate vacuum pe turbina
Salut.
Puteți va rog să.mi dați informatii pentru seria de sasiu WAUZZZ8E84A025405, Audi A4 1.9 TDI, 96kw: ce cantitate de ulei intra in cutia automata multitronic si care este codul OM al uleiului?
Multumesc frumos
Am nevoie de codul axei cu came pentru un golf 5 1.9 tdi BRU wvwzzz1kz5w027547 (daca se poate pentru modelul cu DPF )
G 052 180 A2  litri 7.7
038 109 101 R doar la bru si bkc merge axa asta
Multumesc! Inca o intrebare imi cer scuze. Acest cod 038109101AH se potriveste la 1.9 BRU ?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Cateva firme care fac reperul pe aftermarket dau ca exista compabilitatea la motorizarile astea 2 dar din punctul meu de vedere nu sunt compatibile.
Cauta si cumparati echivalenta doar la 038 109 101 R
Ma poate ajuta cineva un cod de bara fata, carenaj inferior roata stanga, spoiler bara fata(cele negre de sub bara) si un suport de bara ce vine pe sub far pt WVWZZZ1KZAM697158, golf6 variant cu spalator si senzori fata. Din nefericire am lovit un caine si acum trebuie sa schimb bara fata si mai multe alte componente de plastic.
Deocamdata asta ar fi.
Buna ziua,
ma puteti ajuta va rog pt o JETTA 2012 (WVWZZZ16ZCM042238) cu codul pentru motoras stergatoare parbriz, si de asemenea care sunt ansamburile de stergatoare compatibile.
a) Nu sunt sigur dar cred codul motorului este 5C6955113A cu ansamblul 5C7955601 (insa nu prea gasesc in vanzare astfel de cod);
b) Gasesc insa 5C7955113D, dar nu stiu daca e compatibil cu ansamblul existent.
c) Gasesc de asemenea si 6R1955119A, cu ansamblul 5C7955023B.
Ma puteti ajuta. Va multumesc frumos.
Alex
Salut! Pentru masina din semnatura (1.9 ASZ an 2003), e bun debitmetrul de aer Pierburg 7.22684.18.0? (mi s-a explicat ca 7.22684.18.0 l-a inlocuit pe cel cu 7.22684.8.0)
Modificat de jammin
Salut, pentru un Golf 6 Plus din 2011, cod motor CAYC, ma poti ajuta te rog cu codurile pentru grila din bara fata si cei doi ochi de pisica de pe bara spate?
Mersi
@jammin,7.22684.18.0 nu a fost niciodata un cod de comercializare,apare doar inscris pe produs....codul corect este 7.22684.08.0.Daca cineva iti aduce un debilmetru cu codul 7.22684.18.0...doar sa fie scriscu pixul pe ambalaj.Cauta de cruiozitate pe net cate poze gasesti cu ambele coduri.
@RazvanA serie caroserie
Buna Gabi,
In masura disponibilitatii ma poti ajuta cu seria aferenta pentru tulumba / servofrana pt un beetle din 2000 alh, serie sasiu: WVWZZZ9CZYM649569. Masina nu are ESP, doar ASR.
Inteleg ca sunt mai multe modele.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Buna seara,
am o rugaminte mare,sa ma ajutati sa identific codul de tripode la masina mea sharan 2006,motor 1.9 tdi 85 kw,cod motor auy cu cutie tiptronic,serie sasiu WVWZZZ7MZ6V011901,a mai spus cineva ca ar fi similare cu cele de pe passat,dar nu stiu daca info este corecta....si nu stiu ce generatie de passat
multumesc anticipat!
JZW498340GX cap planetara spre roata
7M3498103H cap planetara la cutie
09A409356A flansa planetara dreapta la cutie pt model cu cutie automata
09B409356 flansa dreapta cutie viteze
Salut,ma poti ajuta cu o informatie despre codul acesta: 3B2 857 501 Q.
Codul provine de la o oglinda dreapta completa, model cu semnalizare. Cand am comandat-o (din dezmembrari, de pe net) mi s-a spus ca e pt masina mea , Passat 2004,erau si poze cu masina respectiva, dar cand am incercat sa o montez nu potriveste. Pe net am gasit ca at fi de Skoda Superb, precum si informatii ca potrivesc de la una la alta. Dar talpa de la oglinda comandata e cu in centimetru mai mare, mai lunga si nu pot nicicum sa o bag la loc.
Ai scris codul gresit.Asta este cod de piesa pentru masina cu volan pe partea dreapta.Si e pe partea stanga a masinii cum stai la volan.In nici un caz de dreapta.
Codul e bun,intradevar vad acum dupa cod , ca oglinzile provin de pe o masina cu volan pe dreapta , desi mi s-a spus ca sunt de pe o masina cu volan pe partea stanga . In continuare astept raspunsul lui Gabi pt a ma lamuri daca potrivesc sau nu. Le-am mai studiat si e stantat semnul de W pe partea care se prinde pe usa.
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
