Elanul
Eu nu ma ocup cu vanzarea de piese .
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    132
  • iuliu1984
    89
k, merci pentru informatii, weekend placut!
andreidumitru
Buna, un cod pentru ventilatorul mare de pe radiator la Bora 1.9 axr cu aer conditionat. VIN WVWZZZ1JZ3W080717. Si o recomandare de producator AfterMarket bun daca stiti.
Multumesc anticipat!
Ce producator mai bun de termostat imi recomandati?
BEHR / MAHLE ORIGINAL,CALORSTAT,WAHLER
PS - Eu vreau termostatul de 83 de grade sa fie, am gasit Facet la magazin, ce parere aveti de el?
Modificat de SergiuD
în urmă cu 20 ore, SergiuD a scris:
Eu as pune Behr
Behr are doar de 87 grade si nu vreau. Numai daca ar avea de 83...
Dupa serie trebuie comandat...in functie de sistemul corpului termostatului...
Un cod pentru simeringuri injector plus surub injector si culbutori va rog. wvwzzz1kz5w027547
Am comandat termostat Mahle, pe cutie scrie si Behr, iar in cutie termostatul e Wahler. :))
Cutia asa parea ca eu am desigilat-o.
Ok, pai deja am facut un concediu de 1900km si nu sunt probleme.
Am o nelamurire pentru o caseta Koyo pentru Polo 9N, e vorba de cea din poze.
Nu stiti cumva cine a reconditionat-o? Sub eticheta cu data si cod de bare e o alta eticheta pe care scrie doar SL9012.
Si inca o intrebare, e normal sa fie gaura unde am incercuit cu rosu, cu ea comunica ambele burdufe, dar eu stiam ca aerul se compenseaza intre ele, si ca nu trebuie sa aibe legatura cu exteriorul sa nu rugineasca cremaliera. Stiti cumva daca e mai bine sa o astup, si cum?
Vanzatorul a reconditionato (trw,spidan,ricambi,lauber...etc),nu umbla acolo ca pierzi garantia.
Deci sub eticheta ce se vede, ce contine o data si ceea ce pare un cod de bare cred... exista alta eticheta alba pe care se mai poate citi ca e scris mare cu negru SE9012. Acesta este cod pe producatorul General Ricambi, deci cel ce a reconditionat-o daca e prima eticheta.
Dintre reconditionatorii de casete General Ricambi pe unde se afla? (o mica ierarhizare daca se poate fiindca as fi preferat TRW care imi e cunoscut) Merita montata aceasta caseta?
Pai tu faci calcule acum dupa ce ai achizitionat caseta ?
Sunt ok,produc numai subansambluri hidraulice de directie (pompe,casete,pompe electrice,casete electrice) si elemente de transmisie (planetare,articulaii planetare).Eu nu am avut niciodata probleme cu produsele lor.
Ok, merci mult de feedback.
Eu am targuit-o pe TRW si asta am capatat. Atasez poza cu etichetele suprapuse. Poate e eticheta de TRW asta ce se vede deasupra :rolleyes:
Ulei cutie de viteza manuala 5 trepte cod jcr,cod motor bkc? Mă interesează codul pe original si pret te rog! Ms mult
Buna ziua,
Am comandat un rulment stanga fata fag pentru masina din semnatura.
Surpriza a fost cand in cutia de fag cod pe cutie : 713 6106 10 era un rulment pe care scria SKF ADH-7542 ITALY A 39 2 049-N
Este compatibil cu masina mea? se poate sa fie intr-o cutie de alt producator sau a facut careva o manarie?  Multumesc anticipat pentru raspuns
713610610 = VKBA 3643 ( ADH-7542)
Nu e problema,stai linistit ca sunt destul de dese astfel de lucruri......skf este cel mai bun rulment posibil.
Se poate sa imi dati codul pentru valvele urmatoare, pentru o octavia 1 1.9 tdi ALH? Este vorba de N239, N75, N18
Am gasit o turbina in stare buna, producator KKK, cod 03L 253 019 si as vrea sa stiu daca se potriveste la golful meu 6 2.0 TDI cu motor CBAB.
Din ce informatii mai exista pe internet codul turbinei pentru motorul meu ar fi 03L 253 056 dar am gasit in cateva locuri si codul cu 019 la coada.
Multumesc anticipat pentru orice informatie.
Salutare.Un cod pentru senzorul de viteza de pe cutia in 6 trepte la Sharan-ul din semnatura,WVW7MZ1V044871.Multumesc anticipat
WVW7MZ1V044871+++ 17 caractere in serie...1H0 919 149 B dar cred ca asta este 100%
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
