Elanul
Coduri si preturi pentru compresorul de AC si pentru bujii?
WVWZZZ1KZBP076554
Exista si alte variante pentru compresorul de AC? Alti producatori, inafara de Denso?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
1K0 820 859 T
101 905 626
Denso a conceput sistemul...producatori de compresoare sunt cu zecile.
Mersi frumos. Aparent nu este AC-ul ci rulmentul de presiune de la ambreiaj. Se schimba separat, nu?
Acelasi VIN, WVWZZZ1KZBP076554
Nu prea cred ca ti-a cedat tie rm de la ambreiaj asa repede...
  02A141165M rulmentul + gulerul lui de ghidare 02A141180A
E o problema comuna la 1.4tsi 122/160. Se aude la relanti o bataie (mai ales cand e cald motorul) si dispare la apasarea pedalei.
rulmentul merge pe multe modele de masini ..incepand cu masini din 1998...eu zic totusi ca alta este problema.
Pentru  VSSZZZ6LZ8R089242 ce dimensiune au discurile?
Multam! :hainoroc:
Salut Gabi ! Zi-mi te rog cu cate gauri la garnitura de chiulasa a fost echipata masina cu seria WVWZZZ3CZ6E195261 . Multumesc!
Doar la desfacere iti dai seama ce garnitura a fost montata pe masina.Originalul specifica treaba asta si iti spune sa comanzi garnitura in functie de ce garnitura  montata pe masina.
038 103 383 CP   0 sau 1 gauri 1.49mm grosime
038 103 383 CQ   2 gauri 1.57mm grosime
038 103 383 CR   3 gauri 1.65mm grosime
DAR...in una din zonele cu sageata...o sa gasesti marcajul garniturii de chiulasa pentru ca in zona aia garnitura are un guler care iese in exterior si nu este acoperit de chiulasa...si este lasat special ca sa poti vedea ce garnitura a fost montata pe masina (gauri).
post-64586-0-84244600-1437024828_thumb.j
post-64586-0-22928900-1437025088_thumb.j
Modificat de GABIVVX
Salutare Gabi poti sa-mi dai si mie ceva coduri de amortizoare spate la un passat b6 din 2007 cod motor bmrpost-94748-14370399448454_thumb.jpg
Salutare Gabi poti sa-mi dai si mie ceva coduri de la ELEMENTE SIGURANTA(plansa bord, airbag sofer, capac airbag, eventual cu tot cu volan,airbag pasager, calculator airbag, centura siguranta, pretensionare centura, ) Eventual cu ce calculator airbag as putea sa inlocuiesc pe al meu care pare sa fie cel cu probleme
Serie sasiu:WVWZZZ9NZ3D031303
Modificat de valerian Cj-napoca
Multumesc Gabi !
Stiu cum e cu gaurile de la garnitura.Am un caz in care garnitura originala nu mai exista si cea montata pe masina nu corespunde cu cele OE.
airbag volan   1T0880201E 4EC
airbag pasager 6QS880204
 bord 6Q1857001EQRUH
calculator central airbag...numai cu codul piesei scoase de pe masina
centura st 6Q4857705J HCQ si centura dr 6Q4857706J HCQ
@valerian Cj-napoca
Te rog daca poti sa ma ajuti cu un pret pt bratele spate la un golf 4 4motion 1.9 tdi ajm din 2001 (wvwzzz1jz1d228383)serie motor 383029.am atasat si o poza gasita pe net, este vb de reperul 7.Mare atentie, am citit pe un forum strain ca bratul de jos ar diferi fata de cel de sus la unele modele.Precizez ca pe masina am montat un set de arcuri de la eibach prokit si odata cu schimbul acelor brate voi schimba si bucsele de pe bascula reperul 4 care nu mai sunt hidraulice ca cele puse in fabrica si sunt pline.
post-116159-0-90078300-1437147430_thumb.
Codul meu de la calculator airbag este 1C0 909 605 K si pare a fi cel cu probleme...cu ce calculator de airbag as putea sa-l inlocuiesc ?
Multumesc anticipat!
1J0505323L sunt identice toate 4.
As mai avea o nelamurire.Am comandat talerul de la arc partea de sus si mi-a venit un alt fel de taler.Eu am pe masina pe cel din prima poza numai ca este negru, iar ei mi-au adus pe cel din a doua imagine.Este posibil sa nu se mai fabrice modelul de pe masina mea sau cei de la piese mi-au adus alta piesa?
post-116159-0-41044700-1437383803_thumb.
post-116159-0-56624400-1437383835_thumb.
Ma poate ajuta cineva cu un cod de ecu pentru WAUZZZ8E54A046549 ?
Imi poate spune cineva la masina WVWZZZ3CZ9E076574 (cea din semnatura), ce cod au telescoapele /arcurile  fata/spate si un pret ?
Merci,
8E0997401KX pt motor BDG.
Sarumana
buna ziua tuturor,
 Sunt nou pe aici si nu stiu unde pot posta o intrebare referitoare  la cumpararea unu VW  ma puteti ajuta ca sa nu fiu  :) pedepsit ...  multumesc anticipat.
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
