Elanul
am o rugaminte la cineva cu acces la programul Vw.
Poate sa imi spuna si mie ce reprezinta codul acesta  8G0955103   ?O poza mi-ar fi de mare ajutor.
Eu as avea nevoie de 2 duse de astea.Corespunde codul din poza cu realitatea?
Modificat de golf3ale
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Va salut. Ma ajutati va rog cu un cod la clema metalica incercuita in poza atasata? Codul capitonajului din plastic este 1k1863484 daca va ajuta cu ceva. Si ma mai intereseaza si codul la clemele metalice care vine prins capitonajul la haion. Multumesc
1K0864247
1J6867276
ma poate ajuta un coleg cu un raspuns la postul #3800
WVWZZZ1JZ5W006235 Buna ziua pentru golful din semnatura cu seria de mai sus as dori daca se poate niste coduri pentru pompa de motorina din rezervor. Sau de pe ce masini este compatibila pentru a sti ce sa cumpar de la o dezmembrare. Multumesc.
Salut Gabi!
Ma poti ajuta te rog cu un cod pt ansamblul de furtune din poza ? Din cauza pompei tandem care a curs pe un furtun, acesta a inceput sa piarda antigel. Da-mi si un cod te rog pt pompa tandem.
Vreau sa cumpar OEm totul. Masina este un vw golf 4 4motion, ARL, 2003
Multumesc mult!
pompa tandem  038145209Q
restul.. ai ilustratia
furtune.pdf
Multumesc Andrei!
ma poate ajuta cineva cu un cod pt. toba de mijloc pt.un golf 4 variant benzina AXP
Ma poate ajuta cineva va rog cu un pret pentru kit ambreiaj (cu volant si fara) pentru WVWZZZ1JZXW688197  Golf 4 ALH 1999. Sunt de mai multe dimensiuni, firma ..
Multumesc anticipat!!!
Buna, ma poate ajuta si pe mine cineva...vreau sa dau jos alternatorul de pe un golf 4 1.4 16valve. Tin sa precizez ca am dat jos cureaua de la el,scos mufa si desfacut cele 2 suruburi dar alternatorul tot nu sa dat jos...imi poate spune cineva daca mai e vreun surub sau ceva?
Buna ziua, va rog frumos un cod si un pret pentru actuator turbina pentru golf 4 WVWZZZ1JZ5W006235 Va multumesc anticipat
Imi poate da cineva un pret pentru unul din reperele 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM (sau alta versiune compatibila cu slip ring type 1)?
Ma intereseaza pretul de nou/reprezentanta.
va salut.Va rog sa imi spuneti si mie codul oem pentru portiera si aripa fata dreapta pentru skoda octavia tour 1.9 tdi, motor axr 74kw, an 2007, vin: TMBDS41U178870713 si daca are cineva......si preturi.
Buna,un cod pentru tripoda vw sharan daca se poate.
GABI te rog daca se poate un cod pentru "oring X de la iesirea din intercooler". Ceva de genul.
PASSAT WVWZZZ3CZ6P222001
Un cod pentru garnitura de cauciuc de la baza antenei pentru golf 4(eventual si pret).
Rog frumos un cod pentru teava de plastic de la vasul de lichid parbriz:
pentru
WVWZZZ3CZ7E079569
Am inteles ca sunt doua vase de lichid parbriz:
3C0 955 453 Q sus
3C0 955 453 N jos
insa nu curge din astea.
Se pare ca este teava de plastic de vina.
Mersi frumos!
Alex
3C0955453Q  vas spalator parbriz superior pt model cu spalator far.
Sa traiesti Gabi! Multam fain.
Deci sa-l caut pe asta si sa nu ma mai gandesc la nici un furtun.
Sau poate curge/pierde intre cele 2 vase superior/inferior. O sa ne mai uitam o data.
Respect!
Un mic ajutor,plz !?Am nevoie si nu stiu cum si de unde sa le achizitionez :( Sunt niste "tampoane" care nu.i permite pompei servo sa se miste prea tare....Multumesc
post-136650-0-74250600-1434135204_thumb.
6Q0 423 809 D iti trebuie 3 bucati daca ai pompa TRW.
Da trw am ! Multumesc frumos! Sanatate !
Bunaziua, am nevoie de un cod de switch pedala frana, piesa revizuita: WVWZZZ9NZ3D140972
6Q0945511  Intrerupator pedala frana 4 pini
Merci Gabi, Am comandat OEM cu 70 lei, sper sa ajunga acest cod 6Q0945511.
Mi-am mai comandat si seturi reparatie etrieri daca tot ii dau jos sa-i curat complet, doar garniturile, producator SEINSA, sunt bune ?
Pe OEM imi aducea la peste 100 de lei doar pt. un etrier, de Bosch sau Frenkit nu au zis ca pot aduce dar am vazut pe net.
Ce zicei, care sunt mai bune sau care merita, pot ramane pe Seinsa ?
Modificat de SergiuD
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
