Elanul
Am dat pana la urma de pretul lor, multumesc! Chiar 10euro sunt :D.
E vreo diferenta la sistemul cat-back intre un Golf 5GTi si 1.4TSi?
Ma refer mai ales la intermediara daca are alte dimensiuni, implicit alt cod.
vin de gti, sper sa fie bun, l-am gasit pe net WVWZZZ1KZ5P043959 si vin-ul meu wvwzzz1kzbp076554
Modificat de The_Ego
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
cat-back ,detaliaza mai mult,nu de alta dar sa nu iti dau amanunte despre o piese de volga :lol:
Scuza-mi exprimarea ciuntita.
Traseul de evacuare dupa catalizator, in special codul de la intermediare daca e acelasi si de la finala.
WVWZZZ1KZ5P043959 =Golf 2.0 ,04.11.2004 ,Cod motor AXX:1K0 254 508 KX Teava esapament cu catalizator, 1K6 253 609 BG Toba esapament finala, 1K0 253 209 AQ fonoabsorbant anterior(toba mijloc).Echipare pe masina ta:1K0 254 200 QX Catalizator, 1K0 254 305 K Teava evacuare, 1K0 253 201 Q Teava intermediara, 1K0 253 209 CJ Toba mijloc, 5K6 253 609 M Toba esapament finala.
cauta la reprezentanta codul 191853615A cam 2 lei bucata
Multumesc mult !
gabi imi poti da te rog codurile pentru manerele de interior , capacul de scrumiera fata si rama de la casetofon care sa fie toate pe carbon originale in locul celor de pe masina mea? WVWZZZ3BZ2P119131.
Modificat de iuliu1984
Eu personal nu am vazut la passat 00-05,ornamente de carbon sa vina pe original.Spre exemplu la masca ..rama de la ''casetofon ''ai 4 terminatii:2WE glomerul de nuc,93G vavona (chihlimbar),6H3 zebrano (maro),2AQ Negru.La scrumiera:A94 negru satin, 7DE gri flanel, 92Y sun bej.
Imi poate spune cineva care este diferenta intre astea 2 coduri: 1J2-419-501-DC si 1J1-419-501-DC. Este vorba de un ax volan G4, am avut 1J1-419-501-DC si s-a stricat clapeta care facilizeaza modificarea volanului pe adancime/inaltime si implicit strange pe pozitia dorita. Am gasit foarte avantajos piesa cu codul 1J2-419-501-DC, aparent arata identic (in poze), dar se potriveste ? Singura diferenta intre coduri e 1J2 / 1J1... Adica nu as vrea sa dau banii degeaba... Mentionez ca masina e un GOLF 4 1.9 TDI ALH. Multumesc mult !
1J2419501DC,este desfacuta de pe masina cu volanul pe dreapta.Nush in ce masura se potriveste la o masina cu volanu pe stanga,si nu vreau sa ma pronunt.
post-64586-0-07494300-1333775807_thumb.j
Nu vreau sa ma pronunt pt ca nush sigur 100%.
Se poate un pret pentru acest cod CCR80004 sau e necesar VIN?Este vorba de janta Trifid Skoda Superb2
Modificat de micutu6666
Nu e bun codul ala.Daca jantele sunt echipare de original si masina a venit cu ele din fabrica imi trebui vin.
3T0601025D7ZS Janta aluminiu TRIFID 7,5JX17 ET49.Asta e codul de janta conform seriei tale.Un pret exact nu iti pot furniza.Oricum una noua e in jur de 350 euro bucata.
sal
Vreau sa imi montez proiectoare pe passat cc.as avrea nevoie si eu de codul pt cablajul celor 2 proiectoare si blocul de lumini.Ar mai fi nevoie din cate am inteles si de niste relee
va multumesc
Sunt 10 modele de bloc de lumini.Imi trebuie o serie de casosrie de CC care are din fabrica proiectoare.Altfel imi este foarte greu,...imposibil.
Salut Gabi o intrebare am pentru tine.
Am o spirala de airbag cu codul 1 J0 959 654J iar pe passatul din semnatura am spirala cu codul 1 J0 959 654AG .Care ar fi diferentele intre cele doua?
Am citit cu cateva pagini in urma ca de la un an s-a trecut la cele cu terminatie AG , insa asta cu J in final are mai mult pini mai exact 2 randuri a cate 5pini. Un rand cu 5pini corespund airbagului si claxonului iar celelalte sunt in plus. Vreau sa stiu ce fac acei pini? Comenzi volan , incalzire in volan nu stiu.
La spirala care o am pe masina cu codul 1 J0 959 654AG pe langa cei 5pini responsabili cu airbagul si claxonul mai sunt 2 care nu sunt folositi.
In concluzie 1 J0 959 654AG are 7 pini iar 1 J0 959 654J are 10pini.
Astept o parerea de-a ta. Multumesc
Modificat de Cosmin_TDI
Spirala cu codul 1J0959654J,in anul 2000 a devenit 1J0959654AC care la randul ei in 2001 a devenit 1J095965AG.Despre codul cu terminatie cu J nu iti pot spune nimic pt ca daca nu se mai face nu mai sunt date despre el,despre codul cu AG doar atat; 1J0 959 654 AG inel pt. revenire cu inel colector si senzor unghi direct. ESP.Mufa nu este identica la spire?Indiferent de cati pini ai daca fabricantul iti spune ca merge ..nu mai conteaza restul de amanunte.Pe passat 2004 imi scoate numai 2 modele de spira.
post-64586-0-82058700-1333806994_thumb.j
Am inteles insa nu vreau sa o schimb pe asta care o am pe masina merge perfect numai daca pe spirala cu J in coada m-ar ajuta sa pun un volan cu comenzi sau incalzire in volan. S-a folosit aceasta spirala pentru una din optiunile enumarate mai sus, ai acces la asfel de informatii.
Inca o intrebare nu stiu daca poti spune 1J0959654J are senzor unghi direct Esp ... din cautarile mele rezulta ca are. Multumesc mult pentru timpul acordat.
Gabi , imi poti spune ce cod are un senzor g85 pentru un vw golf 4 1.9 tdi alh wvwzzz1jz1w419418 ? an fabricatie 2001 66kw, 90cp..... Multumesc mult!
@misufha, 1J0 959 654 AG inel pt. revenire cu inel colector si senzor unghi direct.-ESP-.
@Cosmin_TDI ,mai multe detalii nu iti pot furniza.
Multumesc Gabi, am mai cautat si se pare ca nu ma ajuta spirala cu codul 1J0959654J sa fac ce vroiam eu.
Si ar merge codul 1J0959654J la mine? Il iau de la colegul cosmin daca merge, adica ar fi o vesste buna sa mearga. Multumesc mult gabi
serie de passat cc cu proiectoare WVWZZZ3CZAE538664
Imi puteti spune ce cod au capacele centrale la jantele Bugatti by Ronal si daca am sanse sa gasesc la dezmembrari sau noi, dar nu originale. Azi dimineata am avut surpriza neplacuta sa constat ca am ramas fara ele :|
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
