Elanul
Nu se potrivesc, au coduri diferite cele de 131 de AVF, fata de AJM de 115. Eu si un prieten am schimbat un injector de AJM cu unu de AVF, si mergea ca dracu motoru.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    132
  • iuliu1984
    89
Multumesc tuturor pentru raspunsul prompt, un site de dezmembrari unde as putea gasii un motor mai accesibil la pret ?
Am avut motor perfect - AWX - din pacate e rezervat - il vand vineri sau sambata. Totusi, suna-ma duminica, ca sa iti zic daca s-a dat sau nu.
Rog un moderator sa ne mute posturile, unde trebuie - Multumesc pentru intelegere !
Salutare!:) am si eu o mica intrebare. acest cod de debimetru '' e 7. 22684. 08. 0" se potriveste la masina mea??Golf 4 tdi cod motor:ALH,An fabricatie 2003.
Trebuie o serie de caroserie sa vedem ce si cum...teoretic da,dar e o derogare cu seria de caroserie.
acum am pus si seria de caroserie :''wvwzzz1jz3w449113"
Va multumesc :)
merge perfect,dar codul furnizat de tine pt PIERBURG e decar senzorul propriuzis de la debilmetru.
post-64586-0-50888600-1324027135_thumb.j
Va multumesc pentru informatii mi au fost de mare ajutor.
pey ma intereseasa descat senzorul oricum pe mine ca l am gasit defect pe leptop si nici masina nu mai trage.Sper ca odata cu schimbarea acestuia sa nu mai fie probleme :)
cum pot sa gasesc un moderator de la sectiunea vw?
stie cineva cat dureaza perioada ( pentru membrii noi ) in care nu poti deschide noi threaduri ?
am un passat 2.0 tdi, codul de motor de bwv, are mai putini caluti de 140, am vazut ca in certificat scrie 88 kw.
Salutare, as avea nevoie de un cod sau de denumirea piesei care se gaseste in portbagaj, este din plastic si acopera portiunea aceea unde se poate pune triunghiul reflectorizant sau este doar asa de decor. Pentru o skoda octavia 1 rs 1.8T din 2003. Mersi mult
In schema nu apare, locatia ei este chiar la gura de intrare in portbagaj pe interior aproape de covorasul din portbagaj e un fel de masca din plastic ce acopera o portiune metalica de lungimea gurii de intrare in portbagaj. Nu stiu daca m-am exprimat corect dar daca reusesc sa fac o poza am sa o postez.
Modificat de skorpyon_83
temperature sensor in fresh air intake duct G89-salutare.am o eroare pe senzorul acesta si de accea v-as ruga dragi colegi sa ma ajutati cu un cod pentru acest senzor pentru passat ul din profil si eventual cineva care stie unde este localizat senzorul si cam cat costa.stima VIN: WVWZZZ3BZ2P119131
Modificat de iuliu1984
Serie de caroserie,passat 2002 tdi..e ca si cum iti spun eu tie;desfaci capota si senzorul e acolo :lol:
am pus vin ul in anunt.motor awx,131 cp.1,9 tdi.
trebuie sa dau jos torpedoul sa ajung la el nu?
Se poate afla codul centralei electrice dupa vin ?
Modificat de The_Ego
Ce anume numesti centrala electrica?Da se poate afla.
1K0 937 087 K Z05 Unitate centrala control(BCM) ptr sistem confort si alimentare.Trebuia sa spui de bcm din prima.wink.png Pret nu iti pot furniza.
post-64586-0-35307500-1326049742_thumb.j
Localizarea da, dar aia e de G5, cea de sus e de G6, su nu se poate afla dupa VIN, soft codingul. Cred ca asta vrei sa stii, soft codingul, nu PN.
Soft codingul se vede la o diagnoza.
Modificat de Al Bundy
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
