Elanul
Cele 2 tampoane sunt montate stanga respectiv dreapta. Mai este unul in fata motorului.
Piesa #9 si #16 sunt amortizoarele cutiei. Codul cutiei il iau in pauza de masa ^_^
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    129
  • iuliu1984
    89
Am o problema cu vasul de lichid de parbriz. Este un cot de plastic la 90 de grade parca, ce iese din pompa si in care se infige mai departe furtunul pana la stropitori. Cotul asta s-a rupt si vreau sa-l schimb, ma puteti ajuta cu un cod, eventual un pret pentru el?
WAUZZZ8P46A030539
am si eu nevoie sa ma lamureasca cineva daca pe modelul meu bora 1.9 tdi,cod motor asz 130 cai,serie sasiu wvwzzz1jz2w215838 merge si alt cod la fuzeta in afara de cel care este scris pe ea(1j06AH,DE,EJG6). singura diferenta ar putea fi la grosimea planetarei.oare merg si de 116 cai?mersi mult.
Modificat de neag
fuzeta..la asta te referi da?1J0407613G merge la toate modelele de Bora indiferent de motorizare.
post-64586-0-00322100-1319117053_thumb.j
eu de partea asta vorbesc cand fac referire la fuzeta(poate gresesc eu)ma refer la partea aceea din fonta,codul meu este 1J06AH,DE,EJG6.
gabivvx tu zici ca 1J0407613G merge la orice?sau te referi la altceva?(poate is mai greu eu de cap)
post-36019-0-95081900-1319122486_thumb.j
Aia e portfuzeta. ;) Sunt 2 modele ..mai pe scurt daca ambele masini aveau placutele de frana identice merge.
post-64586-0-19634300-1319134244_thumb.j
post-64586-0-51736200-1319134250_thumb.j
salut, as avea nevoie de un pret pentru o cotiera pentru sofer la un golf 4 model 2003. multmesc.
3B0867174 urmat de codul de culoare,in jur de 220 euro pe original
zi-mi si mie te rog cat costa stergatoarele OEM de octavia1,sa stiu daca ma duc reprezentanta...
scuze..acum am vazut postul tau...Poti incerca BOSCH 3 397 001 584 lei 90..sunt stergatoarele care iti vin pe original..stanga cu aripioara si dreapta curbat dupa forma parbrizului.
post-64586-0-77392100-1320587300_thumb.j
:emthup: Salut tuturor , as vrea sa va rog si daca se poate sa ma ajute cineva : detin un passat 2.0 tdi 2009 pe care este montat un Webasto -thermo top v cu pornire automata la temp scazute . dar as vrea sa montez -set Telestart T100 HTM , care include telecomanda ;senzor de temp si dispozitivul de receptie ptr telecomanda . Intrebarea este : -se poate monta pe passat b6 2.0 tdi din 2009 si la ce pret pot gasi acest TELESTART T100 HTM ??????? va multumesc anticipat :icon_thumleft:
Webasto e original al masinii?Vorbeste cu unul din baietii care se ocupa de electrica,de aici de pe forum.TELESTART T100 HTM am vazut si eu pe site lor cum arata.Posibil sa vina si cu toate restul pieselor componente care trebuie montarii pe masina.
Tocmai am achizitionat niste scaune cu piele + alcantara. Am nevoie de cablaje pentru reglajul lor (electric la sofer) si pentru incalzirea in scaune.
Pentru a comanda cablajele imi trebuie anul de fabricatie al scaunelor.
Dupa coduri se poate afla?
Codurile sunt:
Sofer = 1K0 971 307
Pasager = 3C0 971 308 A
Multumesc anticipat!
3C0971308A este un cod ce conector(e mufa care iti vine pe scaun?).Daca poti face rost de vin al masinii de pe care au fost scoase scanuele e perfect.Daca scaunul este cu memorie iti trebuie si modulul(calculatorul care vine sub scaun).Din cate vad instalatiile difera de la vin la vin..pana in o serie de caroserie si dupa serie .
Sall GABIVVX da webasto este original al masini e.. thermo top v..pe mine ma intereseaza doar partea electrica + telecomanda ,,,si eu am intrat pe site-ul lor dar nu dau nici un pret '????
Nici eu nu iti pot furniza un pret pe ca eventualele piese montate ulterior nu sunt recunoscute de programele vag.Trage-le un email..poate te lamuresc ei.Oricum daca apelezi la VAG pt comanda si montaj o sa te nenoroceasca pretul :lol: .Trebuie sa iti faci rost de accel pachet singur si sa apelezi la un electrician bun.Vorbeste cu FLORIN sau ALBUNDY de pe forum ei stiu cum stau lucrurile...
Astea sunt codurile scrise pe un plastic de sub scaune. Scaunele nu au memorie, dar scaunul soferului are reglajul lombar si al spaturului electrice.
Din pacate n-am cum sa fac rost de vin-ul masinii.
partea proasta e sa se schimba de la o anumita serie de caroserie si nush ce sa iti recomand.Oricum tot cablajul din pozitia 1 costa pe original in jur de 40 euro.Singura sansa e sa gasesti un pasat la dezmembrari si sa iti iei de acolo cablajul si eventualele modificari sa le faci cineva bun in meserie.Pt mine e imposibila identificarea cablajelor daca nu am o serie de caroserie de pe masina donatoare,basca peste asta sunt si 2 versiuni de cablaje pt volan dreapta si stanga.
post-64586-0-50766400-1320756229_thumb.j
Probabil asa voi face, o sa iau un cablu pe original si caut un mester bun sa ma ajute cu modificarile.
Salut,poate cineva sa-mi spuna daca piesa 7L6 941 613 c,suport far stg Touareg vine cu sistemul de detasare/fixare a farului si cat costa?
multumesc GABIVVX,sper ca nu trebuie sa demontez toata masina s-o schimb :sly: .
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
