Elanul
da,AGU am
la asta te referi ca vine cu totul?
Modificat de Hudrea
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
discuri fata 8E0615301P
placute fata 8E0698151M
discuri spate 8D0615601B
placute spate 8E0698451K
Multumesc mult ! :icon_thumright:
@Hudrea ,da exact iti vine ansamblu de furtune ca o singura piesa.Exact furtunele care iti trebuie tie.
mai putin pozitia 33/32/31.31 e alt furtun care vine separat,32 sunt coliere,33 e o aparatoare.Practic piesa 30 vine un singur ansamblu exact ca in schema.
merci....sa traiesti!
@ Kostas,rugaminte mare..WAUZZZ4BZYN141385 rulment fata.Ce iti scoate?Mie(si nunumai mie) mi-a dat cu virgula peste tot si partslink si e.t.o.s.
din cate vad codul necesar este 4B0498625A in 407-11 pozitia 45 de 82 mm (6 cyl, AKN, 2.5tdi, 6 trepte manuala)
Modificat de Kostas
am senzatia ca iti vine toata coloana :( 038130308M in jur de 80 euro.Totusi poate are un cod pe el furtunul respectiv.Daca nu furtun Continental la diametrul respectiv in jur de 15 lei metru.
post-64586-0-55746800-1313135178_thumb.j
bbogdanmircea
Si unde gasesc un furtun din asta de cumparat?
Later edit: am aflat tot dintr-un topic ca merge inlocuit cu furtun de combustibil la metru cum ziceai tu, ramane sa caut ceva in Iasi.
Modificat de bbogdanmircea
orice magazin care are contract cu filiala ELIT din IASI,e un furtun mai special facut de continental.
Salut
un pret la 03L906088BS
Modificat de 85 DNI
senzor temperatura emisii in jur de 100 euro numai pe original.Incearca sa dai telefoane si la SKODA poate acolo e mai ieftin dar ma indoiesc.
03G 906 016 HJ - 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
1K0 907 044 AC - 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
1K0 937 049 M - 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
1K0 959 702 E - 00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Un pret te rog pentru cele de mai sus.
Multiumesc
Cod si pret clapeta deschidere torpedou Audi A4 1,9 TDI B6 va rog? Multumesc
@blueyed..clapeta respectiva e prezenta in schema?
post-64586-0-48237800-1314014971_thumb.g
este nr 8 daca nu ma insel. e vorba de clapeta de la care se incuie/descuie si deschide torpedoul
iti vine piesa ansamblu numarul 4 ;usa si clapeta de deschidere a torpedoului ..completa,exact cum e in schema.In jur de 40-50 euro.Ansamblu 8 de care pomeneai e butucul cheiii.Doar clapeta de deschidere nu imi apare ca piesa de schimb nicaieri.
Butucul intra intr-o chestie de plastic aproximativ dreptunghiulara care se fixeaza in usa. Am citit pe un forum la americani ca ar fi piesa de schimb. Ma Mai interesez. Multumesc oricum
@Wug 03G906016HJ peste 900 euro,1K0907044AC sa scos din fabricatie si dupa 4 coduri a devenit 1K0907044BN peste 260 euro,1K0937049M a devenit 1K0937049F peste 250 euro,1K0959702E cred.. transformat in 1K0959702L in jur de 200 euro.
Gabi,ma ajuti sa localizez senzorul de avans la 1.8T AGU?
dupa asta mai vreau sa ma ajuti cu ceva,dar le luam pe rand :)
Actuatori
1 Ventil recirculare gaze evacuare 2 Valvă magnetică
3 Rezervor de cărbune activ 4 Injector
5 Regulator al presiunii combustibilului 6 Filtru de combustibil
7 Pompă de transport al combustibilului 8 Dispozitiv de cuplare pe mersul
aha...cred ca m-am convins,mai ramane sa trag un ochi sub capota sa il identific.
Asa,acum spune-mi....pedala de ambreiaj are o bucsa pe care face miscarea de semirotatie.Bucsa aia se gaseste separat?
imi trebuie anul de fabricatie al masinii tale.
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
