Elanul
nu mai inteleg nimic :icon_thumright: verifica aici!
Modificat de l.marian
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    132
  • iuliu1984
    89
pentru 5 trepte terminatia este B , N , K , D , H
pentru 6 trepte terminatia este C , E , P , L , M ,J
ambele pentru Golf5 2006 - 2007
pentru G5 2004 - 2005
5 trepte: 1K0 711 144
6 trepte: 1K0 711 144 A
da-mi o serie de sasiu de la a ta si alta de la care vrei sa pui si rezolvam mai rapid.
Pentru G5 2008-2009:
5 trepte: H , K , F , N
6 trepte: E , J , L , M , G , P
Modificat de Kostas
Sal,
Am nevoie de confirmare ca urmatoarele coduri pentru grilele de la model-ul R-Line sunt corecte :
  • Grila proiector stanga 3C0-853-665-E-9B9
  • Grila proiector dreapta 3C0-853-666-E-9B9
  • Grila proiector stanga 3C0-853-665-G-9B9
  • Grila proiector dreapta 3C0-853-666-G-9B9
  • Grila proiector stanga 3C0-853-665-H-9B9
  • Grila proiector dreapta 3C0-853-666-H-9B9
  • Suport prindere stanga 3C0-853-755
  • Suport prindere dreapta 3C0-853-756
Dealtfel ma mai interesaza si care cod este cel pentru grilele care vin montate pe masinile cu faruri de ceata, cel cu E, G sau H ?
Codurile grilelor standard care le am eu pe masina sunt :
  • Grila stanga 3C0-853-665-A
  • Grila dreapta 3C0-853-666-A
Numai ca grilele mele nu arata ca cele din poza si nici nu au acea termintie 9B9 .
Pentru a vedea despre ce fel de grile vorbesc atasez si o poza, suportii fiind cei incercuiti cu rosu .
Astep raspunsuri de la Userii care au ETKA sau au posibilitatea de a verifica prin alte mijloace corectitudinea codurilor mai sus mentionate (eventual si un pret) .
Modificat de @DRI@N
Salut !
Am nevoie de urmatoarele coduri piese:
Valva EGR
Pompa apa
kit distributie
volant
amortizoare fata
Serie sasiu: WVWZZZ1KZ5P064262
Serie motor: BKD 239741
Data fabricatie: 31.08.2005
Putere Kw: 103
Cutie: DSG
Va multumesc,
Adi
Imi poate spune cineva un cod pentru motorasul de la stropitoarele de parbriz si faruri? Este cilindric si amplasat unde pe aripa stanga fata, ..eventual cu o poza/desen?
salutari cine ma poate ajuta si pe mine cu niste preturi la amortizoarele de soc la un PASSAT 2003 1,9TDI PD SE 130CP, care ar fi cele recomandate a-s vrea sa le inlocuiesc pe toate
Ma poate ajuta cineva cu codul/pretul pentru compresor clima la Passat din 1997 ,1.6,AHL ,101HP?
sal! imi puteti spune un cod de deblocare pentru casetofon Alpha de pe un Golf III din 1994, motor 1,6
Modificat de forceturbo
Am un polo 9N3 din 2007. Am incercat sa-mi schimb becul de faza scurta din partea stanga, si am scapat clama metalica ce fizeaza becul in scutul motorului. rezultatul de negasit.
Are careva vreo idee unde mai pot gasi o astfel de clema?
Cauta la dezmembrari. Sau vreun far SH pe forum in aria de anunturi.
Salut! Pentru un golf 5 1.6 (BSE) din 2007 ma intereseaza un conector (5 pin parca) ce face legatura intre instalatia electrica si proiectoarele automobilului. Multumesc
Daca stie cineva codul de la proiectoarele cu lupa de pe Passat-ul R36, as vrea si eu sa imi cumpar asa ceva si nu stiu cum sa le caut. Este cumva 3C0 941 699 A?
Va multumesc.
3C0 941 699 A este codul pt proiector stanga.
3C0 941 700 A este pt dreapta
nu stiu dca sunt pt R36, daca imi dai o serie de sasiu de R36 iti spun sigur.
Salutare
Stie cineva codul la goarnă alarma OEM la masina din semnătură, sau preţul.
Mulţumesc!
revin cu seria de sasiu WVWZZZ1KZ7M002996
@Kostas multumesc mult.Nu am o serie de R36 deoarece eu am passat normal dar vreau sa-mi pun proiectoare cu lupa ca pe R36. Rog pe aceasta cale un coleg de pe forum care are o serie de R36 sa o posteze aici.
Multumesc anticipat.
Verificati-o pe asta, sper sa fie ok... WVWZZZ3CZ8Z002707 .
Bafta!
  • cogdao a închis acest topic
  • Marian a deschis acest topic
