Furtun turbina Golf 4 Tdi
MAXms
Salut revin cu exemplele mentionate mai sus.
On 5/21/2016 at 0:27 PM, mario234 said:
Nu aveți nevoie neapărat de chitul de prindere,ci de doar puțină răbdare și de îndemânare ca să modelați chiar voi doua urechi de prindere care sa agațe marginea metalica a tubului ce vine de la intercooler. Luați o bucata de platbanda de 1cm lățime și cam de 2mm grosime, materialul trebuie sa fie puțin otelos și începeți modelarea dinspre găurile de prindere, spre marginea tubului păstrând cât de cât geometria și i curburile întâlnite. Menționez ca folosesc acest sistem de peste 30 mii km și n-au cedat urechile. O sa revin cu poze.
Multumesc de idee ceva de geneul am incropit si eu dar nu am incredere si prea putin timp dar trebuie sa o rezolv cat de curand.Ce ai facut tu pare mai ok.
  • 5 months later...
rezolvat si eu. estetic, praf! n-am avut banc cu menghina. hint: atenție la șuruburi! capetele trebuie sa treacă de acele "urechi" de la cleme. aștept adunarea km pentru confirmarea eficientei. altfel eram la a doua schimbare, ceea ce nu m-a convins sa continui cu o alta piesa originala. banda de 1 mm.
Modificat de VEKAU
Simplă și ineficientă, am avut eu ceva asemănător și nu a ținut prea mult... De când am flanșa metalică (cred că de vreo 6-7 ani) nu s-a mai mișcat nici un milimetru, indiferent de cât am tălpălit-o.
  • 6 months later...
andreidumitru
Salutare, stie cineva de unde as putea face rost de o asemenea flansa sau cu cine trebuie sa iau legatura? Multumesc!
de atunci s-au adunat km buni. undeva pana in zece mii. functioneaza! recomand! :)
Modificat de VEKAU
  • 6 months later...
Salut
Imi poate spune cineva cum pot sa verific traseul de presiune de la turbo spre intercooler cred k ca am scăpări de presiune ? Masina nu are putere.
Am făcut următoarele operațiuni:
Curățat turbo nu are joc nimic+schimbat acuator vacuum turbo.
Geometria se trage la pornirea motorului functioneaza ok
Debitmetru aer nou
Valva n75 schimbată +furtune vacuum schimbate.
Curățat egr si admisie.
Pe vcds mecanicul a spus k ca nu face turbo suficientă presiune si el crede că ar fi turbina . LOG IN MERS NU STIE SA FACA .
MASINA IN CAUZA GOLF 4 ALH.
 scrierea cu înflorituri (k, sh, tz, y) este interzisa, cu exceptia cazurilor în care pot aparea confuzii;
Modificat de Aerofan
post editat pentru scris cu inflorituri
Un log in mers ai?
daca ai avea scapari ar fasai de numa' in sarcina si s-ar vedea urme de ulei in zona aia.
