Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Salut grup
Am un golf 4 16v 1.6 105 cai AZD 200000 km.am bagat ulei liqui moly mos2 10w40.as vrea sa bag un liqui moly TOP TEC 4200 5w40 .sau continui cu acelasi ulei?precizez ca am adaugat ulei  cateva sute de gr la 11000 km cat am acum.opinii pareri brothers?
  Desigur ca-ti trebuie ulei 5W40. Ala 10W40 este prea gros la rece si nu unge bine in faza de pornire si incalzire a motorului. Dureaza mai mult pana patrunde in toate cotloanele. De fapt si in cartea masinii scrie ca-ti trebuie 5W40. Asta ca vascozitate.
Modificat de Ebi
  On 16.07.2019 at 6:16, Ebi a scris:
Expand
Multumesc pt sfat
Salutare.
https://www.autokarma.ro/piese-auto-universale-ulei-motor/ulei-motor-5w40-4l-cas-edt-5w40-4l-castrol?filtru=a3%3A61462%3Ba1347%3A60434%2C60559%3Ba1348%3A60437%2C60171%3B
sau
https://www.autokarma.ro/piese-auto-universale-ulei-motor/ulei-motor-5w40-4l-arl-htr-5w40-4l-aral?filtru=a3%3A61449%2C61462%3Ba1347%3A60434%2C60559%3Ba1348%3A60437%2C60171%3B
Data trecuta am bagat Total, dar mi-se pare cam ciudat de ieftin, 62 lei 4l si 5W 40, iar dupa ce am mai citit prin unele parti, nu ar fi prea laudat, acum nu mai stiu nici eu ce sa cred...
Ravenol si Liqui Molly deja sunt cam scumpute...
Iar cu consumul de ulei nu stiu ce sa zic, dupa 10k km mi-sa aprins martorul, (am completat o singura data cu vreo 100/150 ml cand ma invarteam pe langa masina, dar nu mai stiu daca asa am lasat nivelul cand am faut schimbul, sau scazuse f f putin), ce-i drept, s-a aprins dupa ce am facut un Transfagarasan, iar pe parcursul a 200 din 300 km am cam scos untul din ea, nu am lasat-o sub 3500 ture, si schimbat in 4/4500 ture, (uneori si mai sus de 4500).
Modificat de Iary97
salutari ,  pentru motor 1,6- 16 V    , ce  marca de ulei recomandati , multumesc
 salutari . golf 4 , 1.6 ,  16V  , vreau sa fac schimbul de ulei , cartea spune 3,5 litri  ,sau trebuie sa pun mai mult datorita faptului ca o mica parte merge in filtru? , multumesc
Acolo era topicul pentru ALH, care este un 1.9 TDI.
Ca principiu general pune ceva mai puțin (aia este cantitatea cu tot cu filtru, dar mai rămâne si prin motor ceva ulei), pornești motorul, îl lași să funcționeze câteva minute, îl oprești, îl lași vreo 10-15 minute apoi verifici nivelul si completezi dacă este nevoie.
Salut! Dețin un golf IV motor 1.4 16V (BCA) și vreau să fac schimbul de ulei. Mașina are ~250000km. Ultimele 3 schimburi am folosit Liqui MOLY cu MOS2 10w40. Consum undeva la 150ml la 5000km. Nu știu dacă ar fi indicat să trec la 5w40 full sintetic... Mă gândeam la ceva de la Ravenol, dar nu știu ce.
E f. bun asa, nu e cazul de schimbare. Nu exista 5w40 full sintetic, e doar marketing.cel mult e semisintetic adica are 20% ulei de sinteza, poti incerca daca esti curios, nu e nimic gresit.
Modificat de calin.g
Am de pus ulei pe 1.6 16v AZD
Si uitati ce am constatat.
AZD cere: 500.00 sau 502.00 sau 501.01
In 2016 top tec 4100 avea: VW 505.01   505.00   502.00 si credeti-ma ca am verificat pe site-ul lor. Deci era compatibil!
Acum am verificat din prostie si am gasit doar: 505.00 sau 505.01. Acum nu mai e compatibil.
Au schimbat reteta?
p.s. las si linkurile dar sper sa nu fie reclama sa fiu penalizat
1. sursa oficiala  https://products.liqui-moly.com/top-tec-4100-5w-40-3.html#product-media-modal
2. aceeasi sursa de unde comand ulei mereu:   https://www.autokarma.ro/piese-auto-universale-ulei-motor/ulei-motor-5w40-5l-3701-liqui-moly?filtru=a3%3A60407%3Ba1347%3A60559%3B
Acum cand vad ca normele VW nu se alinieaza..ma gandesc sa trec la RAVENOL...
Modificat de aditzu'
Poti sa spui din ce motiv pe Ravenol ,  presupui ca este mai ok ? poti sa iesi cu ceva in fata sa demonstrezi ca Ravenol  este ceea ce cauti ? eu spun Valvoline syn power MST C3 5W40   , totusi Valvoline este un nume , cu respect
Am folosit la 1 4 APE uleiul de la celălalt golf tot 1.4 dar BCA gpl pentru că stă pe dreapta de câteva luni..
Adică 5w40 moțul specific. Am observat că pe lângă faptul că îl consuma mai repede față de Castrol 10w40, in anumite momente când merg agresiv, turații se aprinde becul de la presiune ulei. De exemplu după un drum de 35 de km mers in 4-5000 ture, când am intrat în oraș și am mers normal mi s-a aprins presiunea la ulei. Cea ce cu 10w40 nu mi s-au întâmplat.
In schimb la celălalt BCA CU GPL nu am avut problema asta.
Amândouă au undeva între 300-400 k km reali.
Deci depinde și de stilul de condus. La celălalt pe GPL, folosindu.l tata, e perfect 5w40, nu prea vede ture peste 3500.
Eu cum ii dau mai multe ture o sa merg pe 10w40, probabil e și mai uzat motorul. Cu toate că de 8 ani de când e la mine tot cu 1,3 litri completez.
Stimati colegi.
Urmează sa fac și eu schimbul la un golf 4 1.6 16v BCB. Masina e din 2003 si are 159.000 km reali.
As dori o părere despre urmatoarele uleiuri, care vi se pare mai ok, cel putin poate careva dintre voi le-a folosit:
1. Fuchs Titan Supersyn 5w40.
2. Adinol superlight 5w40
3. Liqui Moly Synthoil 5w40.
4. Mobil 1 esp formula 5w30
Care vi se pare mai ok? Toate aceste uleiuri respecta norma 502.
1 si 3 se gasesc de cumparat oriunde.
2 nu se gaseste mereu. Ce faci daca vei avea nevoie de o completare si va trebui sa cumperi si nu gasesti?
Completezi cu alt ulei cu aceeasi norma, nu conteaza ca e alta marca.
Din cele 4 as lua Mobil1, dar nu mi-as face atat de multe probleme nici daca ar fi Castrol sau orice alta marca.
  On 11.11.2020 at 9:37, rafa6 a scris:
Expand
Îl cumpăr de pe amazon.de, vine la bidon de 5l, deci dacă am nevoie, ramane
Nu am stiut. In Ro este rar adus acel Addinol.
Dintre toate, cel mai gros ulei ca si viscozitate la cald, este Addinol.
Motoarele 1,6 16v sunt cam gurmande. Ce consum de ulei ai?
Momentan nu am, am luat masina acum 3 săptămâni și vreau sa-i fac schimbul de consumabile
Pune Total Quartz 9000 5w40,e la fel de gros ca Addinol care nu se gaseste la noi mereu de cumparat :)
Total il găsești pe toate drumurile.
Mobil 1 ESP  5w30 , atentie nu ESP formula , aceeasi motorizare detin si eu ,  masina cu 52000 km , fara  consum  de ulei ,  referitor  la  spusele prietenului nostru  rafa6, ca motoarele  1.6 16 v  , consuma ulei  , nu  nu consuma ulei  , posibil sa consume ulei exemplarele   care nu au avut bune tratamente  , sant destule pe  piata ,  recunoscute ca si consumatoare de ulei sant motoarele 1.4    , cu respect
nu mai vorbiti de alte motoare, am tot vazut asta pe forum despre 1.4, aspiratul 16v din semnatura nu consuma deloc. si asta cu shell 0w-30.
Modificat de jag
Este posibil  sa  aveti in mana un exemplar care nu are aceasta problema ,  oricum sant multe exemplare de 1,4   care au aceasta problema  , unele chiar  de la iesirea pe poarta fabricii ,  se pare ca santeti  norocos
Pana la urma am luat Mobill 1 ESP 5w30 fabricat în Belgia si filtre Mahle. Uleiul l-am luat de la Stoauto, initial ma dusesem dupa ulei vw 5w40, fabricat în Franța,dar nu mai aveau în magazin. Asa ca am optat pt mobil.
Au schimbat cei se la vw gama de uleiuri. Acum în loc de 5w30 se găsește 0w30. Am luat și ulei original Audi 0w30 la 58 lei litrul.
Vineri am făcut programare pt schimb, va țin la curent cum se comporta 1.6 16v cu mobil esp. Asta dacă voi sesiza vreo diferența în comportamentul motorului
sigur vei sesiza in bine. ulei audi pt ce masina ai luat? trebuie sa fie acelasi cu vw, doar eticheta diferita. era bun si in golf.
mahle am avut, prefer mann clar.
si eu zilele astea schimb uleiul din motor...1.6 16v.....am luat castrol 10 w 40.filtre man....
