Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Mai bine alegi un set de segmenti, ajungi sa dai mai multi bani pe ulei decat pe segmentare
Iti multumesc pentru sfat, si o sa tin cont de el, dar pana sa cheltui 1000-1500 pe o segmentare, mai degraba mai pierd 200 de lei pe un alt tip de ulei + filtru, eu totusi zic ca nu am nimerit uleiul potrivit pentru masina mea: teava de esapament este curata, antigelul este curat, fum nu scoate, sub masina nu gasesc picaturi de ulei ( parchez in acelasi loc),
Salut baieti.
Peste vreo luna vreau sa fac un schimb de ulei.
Dupa ce am luat masina am bagat Castrol Magnatec 5w40
Dupa aia am schimbat pe Motul X-Cess 5w40
Acum vreau sa pun ceva 5w30.
Am dat un search pe Motul.com si mi-a recomandat 3 tipuri de ulei:
Motul 8100 X-Clean FE 5W30 , interval de schimb 15000 km/ 12 luni
Motul 8100 X-Clean+ 5W30 , interval de schimb 15000 km/ 12 luni
Dar mai apare si un alt ulei se pare ca tot Motul 8100 X-Clean+ 5W30 dar intervalul de schimb e 30000 km/ 24 luni.
Ma gandesc ca in comparatie cu uleiul Mobil Super 3000 5W30 e mult superior.
Astept parerile voastre!
Multam.
Weekend placut.
Cu 5w30 sa nu ai surpriza cresterii consumului de ulei, eu as merge tot pe Motul dar 5w40 mai ales ca este vara. AZD-urile sunt mancatoare de ulei.
Păi nici nu mă mir de consum. Tot e mai bun decât Castrol Magnatec 5w40 din care până în 10k km am completat vreo 3 flacoane de 1l. In oras până în 3000 te ture, iar afară 4000/4500. Deci să-mi mănânce 1/ 2 L până în 12k km tot as fi linistit.
salut . Am o problema acum o luna am facut schimbul de ulei si am constatat ca dupa 1000km s-a aprins ledul in bord ca nu mai am ulei am verificat joja  si era sub min, am completat cu 800g si a ajuns la normal adica intre min si max la jumatate, am bagat Motul 10w40. Intrebarile mele sunt:
1 Ce cantitate de ulei intra intr-un motor 1.6 16 v AUS cu filtru de ulei montat  sau nemontat?
2 Este normal sa consume asa de mult?
Nu e normal, dar 10w40 este un ulei care se arde mai repede decat 5w40 care e de sinteza, are rezistenta mai mare la ardere decat cel mineral.
bun,am tot citit pe aici si nu m-am lamurit....am un g4 1.6 BCB cu 180k la bord,adusa anul trecut din DE.Am gasit agatat pe un furtun o eticheta cu uleiul folosit(Mobil1 10w-40).luand in calcul acea eticheta si eu i-am bagat acelasi ulei.de consumat,mi-a consumat maxim 200g pana acum cand a venit timpul sa-i fac iar schimbul,insa dupa schimb mi s-a parut putin mai galagios.acum as vrea sa-i bag un 5w-40 tot mobil1 sau castrol.ce parere aveti,am sanse ca dupa ce am mers cu 10w,si dupa sa trec la 5w,sa manance ulei mai mult?tinand cont ca vascozitatea la cald ramane neschimbata,iar eu nu abuzez de masina,rar vede peste 3500rpm,si niciodata de cand e la mine peste 4000,in schimburile de viteze,in a 5a a mai trecut de 2 ori cred ca de 4000 la drum lung.
pune un 5w40 de calitate, Motul Xcess, RAvenol VST, Fuchs GT1, etc si nu o sa ai probleme.
Dar de Mobil1 ce parere aveti?
Salutare vreau sa schimb uleiul,pana acum am bagat numai 10w40 sunt foarte multumit nu consuma gram am peste 200.000 km daia bag 10w40 cu 5w40 papa ulei,nu stiu ce sa iau dintre Ravenol LLO 10w40 sau Motul 6100 Synergie 10w40! ..Multumesc!
Modificat de D-A-N
vw 502.00/501.01/500.00.Motul Synergie sau Ravenol TSi este mai calitativ decat LLO.
Daca nu consuma 'gram' ceea ce e putin probabil la acest tip de motor, de ce vrei sa-l schimbi doar asa de dragul schimbarii?
In aceste conditii oricare din cele enumerate sunt bune, alegerea iti apartine.
Modificat de calin.g
  On 04.06.2016 at 21:15, calin.g a scris:
Expand
Vreau sa il schimb sa bag ceva mai bun,am avut niste probleme cu epuratorul mi-a aruncat tot uleiul,si nu am mai luat ceva calitativ ca motul sau ravenol pentru ca era mai mult ca probabil sa il arunce si pe asta,dar e ok am rezolvat problema! Am bagat acum jumate de an uleiul, pe joja este exact cat am bagat,nu am mai completat nici o picatura! Nu scoate fum nu am probleme! De acolo mi-am dat seama ca nu papa ulei,nu avea rost sa mint,in primul rand ma minteam pe mine! Ms pentru informatie:)
Uleiul bun pentru motor este acela cu care merge bine, ti-as recomanda pret calitate Ravenol specific normei.
Salut. Eu folosesc la azd meu LM top tech 4100 5w40 si am un consum de 1,2 l in 10k. As trece pe 10w40 mos 2 de la LM . Ce parere aveti. Este spre bine sau sa raman tot pe 5w. ?
Păi dacă ai consum de doar 1.2L eu zic să nu bagi mai gros.
Si 5w40 e mai calitativ decât 10w40.
  On 25.06.2016 at 8:11, tommy_dj a scris:
Expand
cred ca o sa raman pe LM 5w40 top tech 4100. ar mai fi variant Leichtlauf High Tech
Buna seara !!
Ce ulei folositi la golf 4 1,6 16v AZD mai calitativ? Dupa segmentare i-am pus ulei Castrol Magnatec 10w-40 si in 9000 de Km nu am completat nimic. As dori sa trec pe 5w-30 sau 5w40, pt ca in diminetile mai racoroase cand o pornesc se aude cateva secunde rontaitul de tacheti. Motorul a fost segmentat la 181 de mii si acm am 190 de mii fara sa ai completez intre schimburi. Voi ce recomandati la un AZD segmentat ? Multumesc !!
Modificat de FaKyRu
Orice 5w40 care respecta norma.
  On 03.07.2016 at 20:39, calin.g a scris:
Expand
Multumesc ! O sa merg tot pe castrol dar pe 5w. U ce ulei folosesti la 1.9 TDI BXE, ca trebuie sa il schimb si eu zilele astea la V meu. Are 114 mii km.
Ravenol VMO 5w40, deja la al 4 lea schimb, e super.
Salutare, dati-mi un sfat, trebuie sa schimb uleiul daca are doar 6000km dar a trecut un an jumate de la ultimul schimb? E ok sa pun Castrol Magnatec A3/B4, 10W40 (tot 10w40 a avut si inainte si din cei 6000km eu am facut ~5000 si nu a scazut deloc nivelul)? sau recomandati 5w40? sau alta firma
Daca motorul merge ok si nu consuma mergi tot pe 10w-40.Eu acum am in motor 10w-40 castrol ai nu mi.a papat deloc. in aproape 10 mii si vreau sa trec pe 5-30 castrol edge ca 5-40 nu am gasit la magazinul acela.
