Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Salutare colegi forumisti! Ce parere aveti de uleiul asta: Castrol GTX Magnatec 10W-40 4L ?
Pentru golf4 1.6 16V AZD
Multumesc anticipat, bafta!
SAL....am la fel da i-am bagat 5w40 CASTROL....asa mi-a bagat si neamtul de unde am luato....
Eu am pus Castrol SLX Professional 5W40, insa pe mine altceva ma nedumereste. De ce in loc de 4.7 l (cat scrie in cartea tehnica), mi-au pus doar 3 l si ceva ?
In cazul motorului tau FSI (cod motor BAD), capacitatea de umplere este de 3.5 litri.
Vedeti aici cat ulei intra in toate tipurile de VW
CE ULEI BAG LA UN VW PASSAT TDI POMPE DUSSE
Pentru TDI PD trebuie ulei cu specificatia VW 505.01.
O lista cu produse concrete care respecta aceasta norma de ulei gasesti aici.
Modificat de hiro
pentru norma 500 00/501 01/502 00, ce ulei de la castrol as putea folosi? am acelasi motor ca al celui care a initiat topicul, 1.6 16v, 77 kw/105 cp, 1598 cmc, an 2001. e al doilea schimb de ulei, cand a venit din germania avea trecut pe bilet castrol long-life, am facut schimbul, si mi-a bagat mecanicul mobil 1 5w30, si nivelul uleiului e la fel ca atunci cand l-am schimbat, poate a scazut cu o jumatate de milimetru. ma gandesc sa pun tot mobil 1, dar nu stiu ce tip a bagat mecanicul, ca acum vreau sa imi fac eu schimbul. ce trebuie sa caut? are vreun nume specific? mobil 1 si mai cum?sa trec la 5w40? sau sa bag tot 5w30?
In noiembrie,am schimbat si eu uleiul,primul dupa ce am adus-o din DE.Citind pe forum,se pare ca VW recomanda Castrol.Am tras concluzia ca cel mai potrivit este Castrol TXT Softec 5W-40.Este adevarat ca este produs in CE,nu e original Germany,da se pare ca merge foarte bine(oricum majoritatea uleiurilor de pe pe piata sunt din CE,cele originale sunt mult mai scumpe;puteam lua din Austria dar era 30 euro/l si daca trebuie schimbat anual...cam scump;cum merg cam majoritatea pe aici cu ulei made in UE si n-au nimic am zis ca asa fac si eu.),nu mi-a consumat nimic,nu se aprinde becul de presiune.Nu este long life,e semisintetic,dar tinand cont ca oricum trebuie schimbat anual,chiar daca nu faci nr.de km indicat,nu merita sa dai banii pe sintetic.Doar daca faci intr-un an nr.de km pt.un ulei sintetic merita,asta tot din experienta celor de pe forum(din ce am citit) iti zic.
Modificat de videosergiu
O explicatie scurta, din revistele de specialiatate, nu parerea mecanicilor (toti stim ce specialisti avem).
De ex 5w40.
Prima cifra indica cat de fluid este uleiul la temperaturi pe minus (rece). Adica la -30 grade este mai fluid si recomandat 0w40 in loc de 10w40.
A doua vascozitatea la cald. La o temperatura ridicata vara cum e in Romania, 30-40 de grade, asfaltul incins etc 5w30 nu asigura ungerea la fel de bine ca un 5w40.
Fiecare tara are caracteristicile ei. Evident ca in Scandinavia (temperaturi medii mult mai scazute) se folosesc uleiuri 0 sau 5 sau 10 w30. In plus cum stim toti, au un standard mai ridicat si isi permit masini noi, performante, de ultima generatie, cu jocuri mici la motor. In tarile unde vara temperatura este ridicata, parcul auto mai..., w40 este recomandat.
w50 sau w60 se foloseste la masini cu uzura mare a motorului pentru a nu consuma foarte mult ulei, fiind foarte vascos (gros). De exemplu la un Golf 3 detinut cu ani in urma, 1800 benz, 160.000km, cu 10w40 imi consuma aproape 2l intre schimburi. Cu 10w60 Castrol, maxim un litru.
Functie de autoturism, locatie, utilizare fiecare este in masura sa isi aleaga uleiul.
Pe aceasta cale vreau sa multumesc mecanicilor, datorita marii majoritati a lor care fac treaba dupa ureche, ca am fost nevoit sa caut pe internet totul, de la alegerea uleiului si pana la reglarea avansului la schimbarea distributiei la masinile VAG pe motorina.
:question:
pe mine ma bate gandul sa bag intr-un benzinar (Non VAG) de 1.6 care are parte des de partide lungi de condus la 4000-6000 ture un un 5-50.
http://www.oilshop.ro/uleimotor/product_in...products_id=162
Pana acum a avut tot un 5-50 de la alta firma.
Acum depinde de stilul fiecaruia de condus, insa cei care le place senzatia de a schimba cat mai aproape de zona rosie (la benzinare) eu zi ca un 5-50 sau chiar si 10-60 ar fi mai ok. Daca se conduce normal merge foarte bine 5-40.
Acum in legatura cu brandul, e la alegerea fiecaruia, atata timp cat respecta normele date de producator.
Pai as spala motorul (doar) la interior cu solutie din aia engine flash...
Nu mai bagati porcarii din astea in motor. Este adevarat ca ele curata,dar curata prin diluare,iar dupa ce ii dai drumul , tot mai ramane ceva. Astfel ca atunci cand vei pune noul ulei, ce a mai ramas in motor va face ca noul ulei sa nu mai adere asa bine la piese, deci si o undere necorespunzatoare.
Cand am luat masina din DE a venit cu Castrol 0W30 Longlife. Am pus la primul schimb ulei Mobil1 SpecialV 505.01 pt PD. Asa am mers timp de 3 ani. Am simtit o diferenta de la Castrol la Mobil1, in sensul rau. Acum in weekend-ul asta am schimbat iar uleiul (al 5-lea schimb) si am pus Castrol EDGE 0W30. Diferenta de la cer la pamant. E adevarat ca si la pret e diferenta dar merita. De acum merg nu mai bag Mobil.
foloseste cum scrie si in manual ulei 5w40 ... 10w40 nu merita ... iar 10w60 in nici un caz ( e folosit la masini f performante gen m3 ... nu 1.6 )
Castrol 10W-40 folosesc. Motorul cam batran la mine, cam uzat. Am zis ca merge ceva mai vascos mai ales ca tre sa vina vara.
Pai uleiul pe care zici ca-l folosesti este mai vascos iarna nu vara;daca zici ca e mai batran si vrei mai vascos si cealalta cifra,care indica vascozitatea vara,trebuie sa fie mai mare.
Am si eu o intrebare. Pentru motorul acesta (AZD, ca si eu am tot din-asta), a bagat cineva Mobil 1 ESP Formula 5W-30? Ca ma bate gandu' sa pun ... Am avut pana acum tot Mobil 1 5w-30, n-a mancat deloc ulei si am cautat tot 5w-30, dar n-am gasit decat o porcarie la oferta prin Selgros, ceva 5w30 x3000, facut prin Turcia. Si parca n-am incredere ... Uleiul asta am vazut ca e si recomandarea celor de la Mobil pentru tipul asta de motor. Ce ziceti? Pun sau nu?
Pai fiecare firma recomanda in functie de tipul motorului,uleiul produs de ei.Producatorul recomanda altceva;multi pe acest forum tin cont de recomandarea producatorului...Eu am tinut cont de asta...
cristianionut
Nitrogen, exista un importator in cluj care aduce din USA, mobil cu specificatia indicata de tine.Eu cumpar de la el si produsele sunt de acolo (USA) si sunt ok.In rest ce gasesti prin romanica este ulei mobil: made in turcia.
5W -30 este un ulei subtire care asigura o pornire foarte buna a masini la temperaturi scazute, iar la tine conditiile de clima cam impun acest lucru.Daca imi aduc aminte de reveilion de dimineata au fost -18 grade afara.La mine dieselul a pornit la sfert.
cristian, ti-am zis, am gasit la Selgros, mega promotie Mobil 5w-40, 5w-30 si 10w-40, x3000, x5000 si x1000 parca, si nu treceau de 1 mil si un pic ... dar, erau made in turkye. si sa stii ca atunci cand am ajuns eu, se infingeau deja vreo 3 sa cumpere. bineinteles, ca nu se uitau cine e fabricantu'. daca scrie promotie, inseamna ca e super ok! mi-am cumparat pana la urma mobil 1 esp formula 5w-30 (tot 5w-30 am avut si pana acum si nici n-a mancat ulei nici n-am avut probleme cu pornirea), urmeaza sa il pun miercuri si va spun pareri dupa 1000 km. cat despre producerea lui, scrie "made in ue". din ce am intrebat, cica ar fi 4 tari care l-ar putea produce: germania, austria, marea britanie sau irlanda. acum, nu stiu, macar nu e made in turkye. sau daca e, macar nu scrie ...
Asa ca, dupa 1000 km, scriu aici parerea despre acest ulei. cum merge motorul, pornirea la rece, consumul.
cristianionut
Nu te impacienta, ca uleiul e ok, dar "nu e de fite, cill" cum spun uni.
Stii ca pe vremea lui ceausescu in ani 80 uleiurile rominesti (atunci erau exclusiv minerale, multigrad) erau in topul vinzarilor pentru cea mai buna calitate a produsului.Un mare avantaj in procesarea uleiului o avea materia prima, petrolul de romania care are un continut mic de sulf....
Acum se ambaleaza mai peste tot, dar cel mai mare producator este shell, pe platforma industriala de la roterdam.Uite si ceva poze de acolo, de anul trecut:
http://vwforum.ro/index.php?autoco...si&img=1393
de anul asta va fi, se pare, peste o luna
Am facut astazi schimbul, am pus ESP-ul 5w-30 si am facut vreo 100 km. Consumul a scazut cu vreo 0.5, de la 11.5 - 12 cat scoteam, am avut pe BC, 11. O sa continui sa merg, sa vad poate pot sa scot mai bine. Dimineata sa vad pornirea la rece, si cum se comporta la temperaturi mari. In rest, e ok. Am schimbat si uleiul in cutie, am pus tratament Metabond GT si ulei 75w-85. O sa dau mai multe detalii despre ulei, dar cu trecerea timpului.
videosergiu legat de 10W-40 cred ca am inteles eu gresit atunci. Credeam ca tipul asta de ulei este mai vascos vara.
Eu am acelasi motor ca al tau si am pus la recomandarile de pe forum,Castrol TXT Softec 5W-40,este vascozitatea optima pentru un motor bun(si conditiile de clima de la noi);sunt foarte multumit n-a consumat nici un mm pe joja.Al tau chiar e asa uzat de vrei o vascozitate mai mare pt.vara?Si aici pe forum parerile sunt impartite vis a vis de marca si vascozitate,dar nu toate sunt si avizate.Eu am tras concluziile si am luat in considerare parerile avizate,documentate si am ajuns la alegerea de mai sus.
eu sunt la al doilea schimb cu mobil 1 synt S, 5w40, norma 502.00. super multumit deocamdata. si la schimbul trecut nu a papat gram de ulei.
Pai se aproprie de 160.000Km, zic ca este cam uzat.
Al meu are 113000,crezi ca 40000 km in plus e asa mult?cred ca depinde si cum a fost intretinuta,exploatat motorul...Ai incercat cu 5W-40 si-ti consuma,sau doar presupui?Daca avea vreo 200000 putea-i zice ca e cam batran.Am mai vazut pe forum colegi care au nr.de km asemanator si nu spuneau la fel.
  • 7 months later...
Am citit pe aici despre Castrol TXT Softec ca ar fi bun;stie cineva mai exista?am intrebat prin magazine si n-am gasit.Pt motor pe benzina,exista alta recomandare?ceva sa nu fie turcesc sau "importat" la noi de SRL-uri cu etichete care se nimeresc la indemana.Eventual original Germany,o fi existand?
