Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Eu numai 5w-40 bag la 1.6 16v, dupa segmentare nu mai consuma gram.
On 26.11.2020 at 16:14, rafa6 a scris:
Petrica vine iarna. Mai bun ar fi 5w40.
Rafa l-am invatat cu 10w40 de vreo 5 ani.....si sunt multumit......toarce frumos motorul chiar daca a facut si majoratul....
N-are nimic daca il treci pe 5w40, chiar e mai bine.
Il ajuti iarna cu un ulei mai fluid la rece.
On 25.11.2020 at 1:39, jag a scris:
sigur vei sesiza in bine. ulei audi pt ce masina ai luat? trebuie sa fie acelasi cu vw, doar eticheta diferita. era bun si in golf.
mahle am avut, prefer mann clar.
Uleiul audi l-am luat pt un A4 2.0tdi 143 cp din 2014. Am acum în el Audi 5w30 si urmează sa-i fac schimbul peste 2 luni
On 30.11.2020 at 20:56, rafa6 a scris:
nu te contrazic pentru ca ai dreptate......dar si iernile sunt mai blande in ultimii ani.....
Si stresul pentru motor sa meargă la pornire câteva secunde iarna pe ger, fara ulei, din cauza ca 10w40 se face gel. Deci creaza uzura cea mai mare la rece. Plus ca se incalzeste iarna pe ger, motorul mai greu din cauza uleiului gros.
Cu un ulei subțire se incalzeste mai repede uleiul.
  • 5 months later...
constantinpaul
Buna ziua, dupa vreo 14 ani de folosit Castrol pe un motor AZD care mai mult sta decat merge, m-am gandit sa pun ceva mai de calitate si am cumparat citind recomandarile Fuchs Titan GT1 5W40 (cu tehnologia XTL). Ma asteptam sa fie aprobat si pentru VW 502 00 necesar pentru motorul AZD, dar am constatat cu surprindere ca are aprobari doar pentru normele VW 505 00/505 01, care sunt specificatii pentru motoarele Diesel.
Pe Internet apar poze mai vechi in care avea si specificatia VW 502 00.
Il pot folosi pentru AZD (benzina 1.6 16V)? Sau sa iau altceva cu aprobare VW 502 00 mentionata pe ambalaj?
Modificat de constantinpaul
constantinpaul
Intre timp am contactat direct firma Fuchs din Germania si am primit raspuns de la un manager de vanzari export:
"Cu ceva timp in urma, produsul a avut aprobarea 502 00. In acest moment, nu mai exista asa-numita VW "Tripleclaim" 502 00/505 00/505 01. De aceea produsul nu mai este aprobat pentru 502 00.
505 00 nu este compatibil inapoi cu 502 00. Optional se poate folosi 504 00 in loc de 502 00.
Bazat pe experienta noastra, putem trage concluzia ca produsul se poate folosi fara probleme in vehiculul Dvs (Golf 1.6 16V motor AZD). Va rugam insa sa intelegeti ca nu va putem oferi vreo garantie in acest sens."
Am ales sa returnez uleiul si am luat in schimb Rowe Hightec Synt RSi 5W-40.
Offtopic: Sa știi ca si LQ a schimbat rețeta la TopTec4100 si nu mai are 502 00. Am dat si eu mail la ei si au zis ca au avut ceva retestare la nivel mare, mare..si s-au schimbat multe formule la uleiuri. Mi-a recomandat un ulei cu ASH mare pt ca motorul AZD nu e pretențios si va ajuta la prevenirea uzurii. Mi-au dat link de la alt produs de la ei tot cu 5w40 dar cu aprobare 502 00 dupa nouta reteta / retestare.
constantinpaul
Si ce au recomandat acum pentru AZD?
Pun aici mailul de la ei:
Dear Sir,
thank you very muc for your mail and for your interest in Liqui Moly products.
The Liqui Moly Top Tec 4100 5W-4ß ist a low ash motor oil and low ash oils are usual not very good for old engines which are not prepared for low ash oils because the wear in the engine can increase. That is why Volkswagen is recommending no motor oils with low ash specifications.
So if you prefer a 5W-40 motor oil we recommend to add our "Leichtlauf High Tech 5W-40", because this has a higher ash content and the engine enjoys more anti wear additves in its formulation!
If you have any more question, pease contact us again!
Freundliche Grüße / Best regards
i. A. Dietmar Schmid
aiureala, e mid-saps, e ok dpadv. comic, are A40 pe care multi il laudau.
