Ce Ulei Sa Bag La Golf 4 1.6 16 V Azd
K I D
Am un golf 4 1.6 16 V cod motor AZD,si am schimbat uleiul de curand si am bagat castrol formula RS 10 W 60 si am inteles ca nu este bun pt motorul meu.
Sfatuiti-ma ce sa bag?
astept pareri.Multumesc
Cu stima,
Alex Filip
Daca turezi motorul foarte mult e bine, daca nu... citeste in rubrica.
-cand l-ai cumparat nu ai intrebat si tu ce ti se potriveste, in genere mai toti comercianti seriosi, au Pc si un program in care in fct de marca, tip motor iti pot spune ce e mai bun pt motorul tau
-pt masina din semnatura am folosit Castrol SLX Longlife 5W30 si sunt foarte multumit
salut! mie mecanicul (care lucreaza la un service autorizat vw) mi-a recomandat Castrol 15w40, care este full sintetic. Mi-a spus ca in general vw merge pe castrol iar tipul asta de ulei este folosit in general pt motoarele noastre. Sper sa fie corect, pentru ca nici eu nu ma pricep. Din ce m-am documentat pare sa fie ok.
psyco-poate vrei sa zici 5w40
Eu la a mea am bagat 5w40 Aral si sincer nu prea sunt multumit a cam mancat 700ml pana acum dar mai am 1000km si-l schimb.Cred ca tot pe Castrol o sa merg la urmatorul schimb.
Mecanicul mi-a zis ca ar fi bine sa bag 10w40 ca vine si vara si ar fi mai bine.Depinde si de nr de km cand schimbi uleiul.
Aral-ul nu mai e ce a fost odata parerea mea Mobil1 Super Synt sau Castrol (era un topic "ce uleiuri folositi" si daca nu ma insel era si un link unde introduceai modelul masinii si tipul motorului si iti dadeau recomandari ce ulei sa folosesti).
Incercati aici in "Oil guide" : www.liquimoly.de
Indiferent de marca uleiul sa fie original si pe norma recomandata tipului de motor.
Cartea zice clar 5W40, eu i-am pus 5W30 care e mai bun. se foloseste la motoarele generatie mai noua. Sfatul meu: mergi pe Castrol dar vz de unde il iei...
Modificat de nairolf1982
Multumesc pt informatii,o sa merg pe castrol.
Dar de care semisintetic sau sintetic?
spuneti-mi exact cu se numeste...:icon_thumright:
Ce parere aveti de Mobil 1 ?este bun?
@ nairolf1982 : am fost la magazine specializate si au bagat acolo codul motorului si mi-au spus atunci ce ulei ar fi bun...parca ceva de genu castrol edge...ma rog dar eu auzisem pe la prieteni ca e bun Castrol Formula RS 10 W 60 si m-am mancat undeva sa bag din asta...acum alti bani alta distractie...
ce ma enerveaza pe mine este ca gasesc tot timpul o pasta galbena cu putini stropi de apa pe busonul de la ulei...
sper ca nu i-am stricat ceva pe la motor...
de cand am bagat uleiul a mers masina vreo 570 km
astept pareri...:ceuameni:
Cu stima,
Alex Filip
[DJ 27 KID]
Modificat de Alex_golf4
alex, sigur tu nu ai chef de citit prin forum ca te lamureai de mult. Pune 5W-40 sau 10W-40 sintetic sau semi si va fi ok. Acum daca ai pus 10W-60 sa nu iti inchipui ca se va strica ceva doar ca este ceva mai vascos decat trebuie pt o utilizare uzuala.
nairolf1982, cartea zice norma vw 500.... si nu norma SAE. 5W-30 NU e mai bun ca 5W-40 ci doar se refera la ALTE tipuri de motoare facute pt aceasta norma. Pt. cel pe care il detii e cam prea "subtire" la temperatura de regim.
@Reed : Chef am sa citesc , dar fiecare isi da cate o parere...eu in cine sa cred?si din cauza asta astept diferite pareri:)
Si din cauza ca e uleiul prea subtire sa se faca pasta aia la buson?
Reed are dreptate, se pricepe cel mai bine, din cate am vz...
Am un golf p cu motor 1.6 SR si nu stiu ce ulei sa bag , cand am luat-o acum 6 luni din germania i-am bagat castrol 5W40 si sincer nu prea sunt multumit de el , mi-a si mancat ulei nus ce sa zic , cred ca , codul este vw 502 00 /505 00 ACEA A3.. este bun acesta sau trebuie schimbat ?
MUltumesc!
Azi m-am uitat in cartea masini si am observat ca imi trebuie ulei 0W 30 503 00, acesta fiind long life , oare poate pati ceva motorul ca am pus 5W 40 ? .
Oricum am observat ca motorul se aude in accelerare urat (se aude un racait parca) si de multe ori merg incet sa nu il fortzez, sper sa nu se auda din cutie a de viteze la mine fiind automata!
pentru modelul din descriere...
sunt un pic confuz in ceea ce priveste schimbarea uleiului pentru un 1.4. 16valve AXP ( din start vreau sa precizez ca nu am manualul masinii, deci nu cunosc norma... si ce bine ar fi "prins" acum ).Am intrebat doi useri pe private ce uleiuri folosesc si mi-au raspuns ca 5W40 ( Castrol ) daca tot vine iarna ( prin deductie 5W30 vara ), respectiv 10W40 ( Castrol, Mobil sau Aral ).Eu as merge totusi pe 5W30 (dupa tot ce-am citit) dar avem in familie si un TDI de 101 cai AXR unde folosim 5W40.uleiurile astea nu sunt si ele facute diferit pentru diesel engines si petrol engines?sau asta e doar in cliseu?
PleauPleau, pentru motorul tau trebuie una din normele 500.00/501.01/502.00. Chiar daca nu ai cartea masinii pe net se gasesc destule site-uri care functie de codul motor iti returneaza consumabilele de care ai nevoie.
PleauPleau fiindca masinile din familie cum le zici tu sunt un pic mai pretentioase uite sfatul meu (adica asa fac eu la AXR ul meu).Pai as spala motorul (doar) la interior cu solutie din aia engine flash, pentru ca masinile vin din de unde nu stii cu ce au mers, apoi as pune un 5W 40, dar full sintetic, care iti asigura o protectie tot anul.Daca le folosesti prin oras zii de zii schimbi la 10 000km, daca e masina de week end poti merge la 15000 de km.
Eu am folosit pina de curind 5w 30 si e un ulei prea subtire la temperaturile din Romania (vara asta).Adica sa precizez (cum vor uni specialisti de pe aci) indicele de viscozitate la teperatura inalta este mic, fata de necesarul masini la regimul de functionare.Masina piede din compresie, o fractiune de ulei scapa in camera de ardere, o fractiune se evapora si se condeseaza in intercooler, etc...
Bogdan Ungureanu
Eu am golf IV motor 1.4 16V (BCA) si la service tot timpul mi-au zis sa bag Castrol LongLife 5W30. Am insa o problema la un drum de 3000 de km mi-a mancat cam 1 Litru. La service mi-au zis ca e normal lucrul asta la mers sustinut. Mai are cineva problema asta?
Bogdan Ungureanu
Mersi mult. Ce-i drept, la mers normal nu imi consuma. Dar la 3000km dintre care mai bine de jumate sunt pe autostrada, si masina incarcata si turatii mari si temperaturi mari poate e ok.
Oricum, mersi mult pentru linkuri. Am cautat si eu dar nu ceva specific pentru motorul meu.
Numai bine!
Eu i-am schimbat uleiul cam acum 3 luni si am pus Castrol Magnatec 5W-40. De atunci am facut ~ 5000 km si n-a mancat deloc ulei. Sper sa fie de bun augur.
Se poate folosi acest VIN ( http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/index.php ) decoder pentru a afla ce tip de ulei recomanda( sau recomanda la momentul fabricatiei ) producatorul, dupa tipul de motor. Cu ocazia asta poate aflati si lucruri care nu le stiati despre masina voastra.
Dupa ce se trece VIN-ul, alegi tipul de caroserie si codul motorului si gasiti si alte informatii utile mai jos pe pagina( tip lichid frana, cutie de viteze etc. ).
Pentru cei care nu mai au motorul original pe masina cred ca ar fi mai indicat sa verifice in alta parte( eventual la reprezentanta ) informatia aceasta, folosind codul motorului.
Daca aveti indoieli despre ce informatii gasiti pe aceasta pagina, sau se contrazice cu ce s-a mai discutat pe alte thread-uri cel mai bine apelati la reprezentanta sau la cineva cu mai multe cunostinte in domeniu.
PS: Din cunostintele mele, uleiul folosit trebuie sa aiba in considerare si uzura motorului( implicit sa difere de ce recomanda producatorul la momentul fabricatiei ).
Deci ma repet:
utilizarea uleiului 5w 30 la regim de turati mari are ca efect un consum de ulei, comparativ cu 5w 40. Oricit s-ar lauda fabricantii ca e un ulei bun, la un motor cu >100 000 km, viscozitatea la temperaturi mari este sub limita necesara motorului
Salutare colegi forumisti! Ce parere aveti de uleiul asta: Castrol GTX Magnatec 10W-40 4L ?
Pentru golf4 1.6 16V AZD
Multumesc anticipat, bafta!
