Electromotor - demontare si curatare
vipandrei
Am schimbat si eu azi periile de la electromotor. am cumparat si bucsele, insa de cele de bornz nu a fost nevoie, erau ca noi, iar cea mare nu am reusit sa o desfac, mi-a dat de furca siguranta aia ciutada.
Am dat cu smirgel fin pe colectorul de la rotor si periile.
Diferenta de turatie la pornire e ca de la cer la pamant. am scapat fara resoftare cu pornirea la cald, iar pt mine, si daca tine 1 an, 57ron merita.
post-34985-0-80524500-1381609099_thumb.j
post-34985-0-63224700-1381609101_thumb.j
Cum ai gasit piesele pentru a le cumpara ?
La ce magazin ai apelat ?
Salutare!
Am si eu o problema cu pornirea la Golf-ul meu 4 1.9TDI AXR, 74kW. Are momente cand porneste foarte greu, iar in momentul in care incerc sa o pornesc, scade si intensitatea becurilor de la bord, faruri, etc. Adica e ca si cum ar avea bateria slaba. Am verificat bateria si este foarte buna. Cineva mi-a spus ca ar putea fi de la electromotor.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
remus, am luat atat codul original cat si cel de BOSCH de pe electromotor si am dat sărci pe gugal. mi-a gasit aici: http://www.epiesa.ro/starter-bosch-0-001-125-012-prod-435661.htm codul la fiecare piesa de schimb, in cazul meu
1 004 336 990. care e echivalent cu cel de pe cutia din poza.
Am mers la un magazin mic de peise auto de la mine din cartier, dar oriunde ti le poate aduce daca stii cu exactitate codul electromotorului, neparat.
  • 5 weeks later...
Si mie imi caraie electromotorul la rece..cand e cald motorul nu-l aud..inca.Dar o rezolvare mai simpla si ieftina daca stie cineva?pentru ca inteleg ca ar fi de inlocuit bendix-ul,dar pana, nu se poate unge cu ulei?nu are vreun locas sa strecor cu seringa un pic de ulei la bendix???stie cineva?fara sa dau electromotorul jos.?
decat daca-l dai jos vezi daca se mai poate remedia, constructia  lui e relativ simpla, mare grija la cele 3 torxuri care il prind, poti sa le strici capul destul de usor, sunt cam firave.
Salut..am un Passat b6 anul 2006 si am probleme cu electromotorul..porneste greoi la prima cheie,trebuie sa-i pun contactul de vreo 3 ori ca sa porneasca, si am inteles ca trebuie sa-i schimb carbunii si sa-l curat,as vrea sa stiu si eu cum se da electromotorul jos va rog,
Multumesc..sunt nou pe aici si de aceea nu gasesc
sergiu-iulian09
A venit frigul si a inceput si la mine sa caraie electromotorul..doar cand e frig afara..cand e mai caldut sau e motorul cald nu mai face figuri.sa fie din cauza frigului?trebuie demontat si curatat?daca il las asa e vreo problema?
Eu am o problema mai mare cred. Am un golf IV 1.9tdi, AXR, 74kw. Am ajuns acasa, am bagat-o in garaj normal fara nici o problema. Dimineata cand sa o pornesc nimic...nici macar carait...pur si simplu dau la cheie si nu se intampla nimic...si anterior nu imi facuse probleme deloc electromotorul. Daca m-ati putea ajuta cu un sfat util v-as fii recunoscator!
PS: Problema nu e de la baterie!
Stima!
scoate firul de la electromotor, ce pe care primeste comanda si pune un bec. daca se aprinde becul, atunci ai probleme cu electromotorul, ciocaneste in el, poate isi da drumul. daca nu se aprinde becul, problema e de la contactul de cheie, partea electrica a lui.
Am si eu la pornire un zgomot foarte pronuntat, un fel de suierat ascutit ca de la o curea. Ca localizare e in stanga (partea soferului), iar la mine curelele sunt in partea cealalta (distributia si transmisia). Se aude doar la pornire pentru maxim o secunda, sa fie de la electromotor? Mai poate fi ceva in stanga, care sa cauzeze zgomotul de curea?
Nu, electromotorul e de vina. Eu am scapat de problema dupa ce am schimbat bucsele alea de metal.
Salutare!Am si eu o nelamurire:).Cum se realizeaza cuplarea bendixului pe coroana volantei exact pe santuri?adica ca sa fiu mai explicit, cum de cad zimtii de la bendix exact pe santurile de la volant la fiecare pornire?
Nu e chiar asa, mai loveste si el din cand in cand pe dinte. dar daca te uiti cu atentie, dintii, la intrare au o tesitura, tocmai pentru a intra cat mai corect pe dintii de pe coroana.
bn ziua, am avut si eu probleme cu masina (in sensul ca pornea f greu iarna, a ramas aceasi pornire grea si vara ) mi-am luat inima in dinti si am dat jos demarorul. (la Golf 4 FSI, motor BAD , e prin in doua prezoane unul f simplu de desfacut pe dedesupt , iar celalalt chiar langa mansa aia de la cutia de viteze, care se misca cind bagi in viteza.)
Greseala mea a fost ca dupa ce am desfacut surubul de deasupra nu il puteam scoate si ma mincat in fund si am desfacut acea piulita care vine pe mansa de la cutie si nu am notat pozitia in care era.
Toate bune era bucsa din fata la magazin pe original bosch 18lei si platoul cu carbuni pe original 75lei (din cei 4carbuni mai faceau contact 2pe 2mm si cind punea contact imi omora bateria....desi avea2luni ,,, )
Dupa ce am schimbat si am pus la loc demarorul, am pus piulita pe maneta de la cutia de viteze asa cum imi aminteam eu ca este...am pus contact demarorul zumzaie ca o albina, nu facea asa nici acu 7ani cind am luat masina P
Intru in masina , dau cheie bizii de placere, masina porneste la sfert...ca atunci cind am luator........dau sa bag in viteze :pl.....Treapta 1,3,5 nu le pot pune, intra doar 2,4 si o parte de marsarier..... :( maneta era trasa in fata )
dau jos piulita cu problema, stag de maneta si o pun in pozitia 1in masina, scot maneta de la cutia de viteze si o pun in pozitia cea mai apropiata in care intra( este un sistem de stea cu multe colturi si pe ax si pe maneta, strag putin si rog un coleg sa bage in viteze sa nu strag de nebun.
Concluzie , pus demaror 10min , cu tot cu baterie, soscos si reparat 2ore ca era primul :)
REMEDIAT ce am stricat eu 1ora.
Ms forum ca am rezolvat cu ajutorul tutorialului, altfel trebuia sa umblu iar 2zile pe sub masina :)
spor , nu am facut poze dar acum e prea trarziu.
Va salut!!!
De ceva timp masina mea are o problema la pornire...
Problema este ca din cand in cand atunci cand pornesc masina...motorul da sa porneasca si ceva nu il lasa..adica invarte o data si gata...
Sa fie bendixul,bateria?? Sau ce altceva ar putea fi?
Vin si eu cu cateva informatii dupa remedierea problemei mele cu electromotorul. M-a lasat din senin, era in scurt si sareau scantei cand incerceam sa pornesc motorul. Facea "click" si atat.
Piesele au fost: bucse: 2x3 lei + 1x6 lei, platou perii 1x75 lei si bobina/solenoidul 75 lei.
Bobina era buna si in teorie nu ar fi trebuit schimbata, dar in practica, cand am dat jos electromotorul de pe masina, firul de la baterie s-a rupt cu tot cu surubul din cupru si o parte din carcasa ei. Probabil daca stiam ca e asa fragil (si varsta isi spune cuvantul) dadeam cu degripant si poate s-ar fi desfacut fara sa o distrug. Fiind la prima mea operatie de genul ma declar multumit.
Urmeaza sa il pun pe masina si sa fac proba.
In concluzie, grija la desfacerea firului care vine de la baterie la solenoid, e foarte fragil si poate ceda imediat. Practic e un surub incastrat in plastic.
Modificat de disturbed
Am si eu pornirea aiurea uneori...adica invarte, da sa porneasca si o ia mai greu...pe vdcs am o eroare ceva de voltaj...sa fie de la electromotor?
ma duc acum sa pun laptopul, chestia e ca am desfacut electromotorul azi, am curatat rotorul, era destul de urat, si am dat cu vaselina pe la rotite si bucsa de la rotor...! primele cateva porniri parca au fost mai ok, dar acum nicio diferenta! oricum trebuie sa dau comanda de carbuni...sunt cam terminati...! sa puna cineva o poza cu carbuni noi sau putini folositi...sa vad si eu cum ar arata
nu mai am nicio eroare pe 01..
Modificat de firiss
carbunii ar trebuii sa fie cam cat suportul de metal sa inteleg...deci la mine sunt sub jumate! oricum nu cred ca asta ar fi problema pornirii...! multumesc
