Vw Passat Variant
Cosmin_TDI
Microfonul l-am pus in plafoniera centrala acolo unde sunt data acele gaurele este bagat in interior nu se vede nimic de afara. O sa il mut nu il mai las acolo.
Iar ca legatura intre Hu si carkit exista. un fir pe care il are Hu si care l-am conectat la parrot si cand se initiaza un apel sau primesc un apel carkitul trimite un curent mic si muta Hu pe pozitia "intrerupt" exact asta scrie pe Hu in acele momente. Am sa incerc o legatura fara acest fir am impresia ca de aici e problema.
  • Replies 359
  • Cosmin_TDI
    170
  • F l o r i n
    50
  • Muale
    39
  • Megatron
    19
arata bine. lumineaza la fel?
eu am ales sa le pun de-a latul sa fie simetrice.
Nice! Eu le-am facut pe ale mele dar nu le-am activat niciodata, ca mi-a fost groaza sa trag firul ala. Te-ai chinuit un pic sau a fost usor de tras?
firul e simplu de tras! pe sub plafon,pe sub stalp,in bord...in "robinetul" de lumini pin 16 sau 17
Nu e greu de tras firul . Ori il tragi din blocul de lumini ori faci ca mine si te legi de la alimentarea fantelor de aer. A durat 10min sa trag firul.
M-am chinuit putin la pozitionarea ledurilor ,initial le-am pus iesite afara si deranjaza la ochi. Am mers aseara prin oras si erau enervante. Am desfacut azi iar plafoniera si le-am bagat in interior in genul celor Oem . Sunt bagate in interior aprox 5mm si acum nu mai deranjaza.
Lumineaza placut in zona schimbatorului. Am vrut sa fac o poza dar nu era intuneric in garaj si nu se vedea mare lucru.
Mi-ar fi placut una Oem dar si pretul e pe masura, vedem poate pe viitor cumpar una.
Mihai.Nechifor
Trebuia sa le pui putin mai apropiate :D. Au iesit foarte bine..nu ca la mine descentrate :))
Am lasat 1cm in stanga si in dreapta. Distanta intre gauri este 3,2cm din centru in centru gauri. Am zis sa fie cat de cat oem. Le-am bagat mai in interior ca iti spusesem ca sunt enervante. Acum toata treaba e ok.
Ps: Multumesc pt leduri :D
N-am mai scris nimic pe aici dar masina este bine . A avut parte de odihna timp de 2 saptamani a stat frumos in garaj .
Am mai trecut pe ceas inca 1500km si totul este bine. Luna august a implinit 5 ani de cand este la mine. Merge si acum ca si cand am cumparat-o .
Pentru ca a facut 5 ani ma pregatesc sa-i schimb distributia , dupa care motorina multa si timp liber .
I-am pus folie galbena pe proiectoare, imi place foarte mult cum se vede atat pe zi cu ele stinse cat si aprinse. Astept ceata sa vad diferenta daca o fi ceva. Culoarea este aprox la fel cu a xenonului de 3000k
Cateva poze cu ea si cu colega de drum de pe faleza Marii Negre:
O poza cu proiectoarele galbene
Am mai cumparat o oglinda pe dreapta de anglia zilele trecute. Este aceasi culoare cu masina , urmeaza sa o montez zilele urmatoare
Vreau sa pun lumini in ele , in partea inferioara a lor. Voi folosi niste leduri de 1w pe care le-am modificat sa incapa in carcasa oglinzii.
Problema sa zic asa este unde sa ma leg cu alimentarea lor.
Ar fi 2 soluti;
1 de la lampa din usa dar se aprind doar cad se deschide usa. Nu si la descuiere cum e pe oem
2. de la plafoniera. Se aprind la descuiere dar am impresia ca stau cam mult aprinse circa 30sec.
Ar mai fi alte soluti , are cineva ideei , inca nu am vazut o masina cu asa ceva din fabrica sa vad cum merge exact
Sa se aprinda la descuiere, parerea mea, asta daca chiar vrei sa pui. Dar poate e prea mult, deja avand in partea de jos a usii. Dar gusturile nu se dicuta
Oricum ai avut noroc ca ai gasit oglinda la culoare...si fa\cauta si bandourile alea laterale si completeaza pachetul
la descuiere trebuie sa se aprinda...sa lumineze cand vii spre masina.
la masinile care au asa ceva din fabrica,asa este.
depinde cum le integrezi,cum lumineaza...asteptam vesti
Toata nebunia a inceput acum cateva zile cand am mers cu un seria 3 2010 si avea asa ceva. La el mergeau si din cheie la descuiere si cand erai in masina motor oprit si deschideai o usa se aprindeau dar decat oglinzile fara plafoniera . Cand inchideai usa la 1-2 sec se stingeau.
La mine va fi tot cam asa la descuiere. Se aprind oglinzile si plafoniera
Cand sunt in masina ,motor oprit , deschid usa => oglinzii si plafoniera pornite , timp functionare ~30sec. Chiar am sa cronometrez cat tine.
La Bmw erau niste lampi cu mai multe leduri .Am gasit si pt mine defapt pentru oglinzile cu semnal integrat pe la 50$ setul. La tipul meu de oglinzi nu se potrivesc decat modificate ,asa ca nu merita investitia. Oricum nu vreau ceva sa lumineze puternic.
Legat de lampa de jos din usa ma gandeam ori sa le las in paralel ori sa-i scot ledul.
Chestia e ca se vede tare frumos seara cand deschizi masina , mai mult pentru asta vreau.
De integrat se integreaza bine ,altfel nu mai puneam . o sa pun poza la final.
F l o r i n din cate stiu eu in stanga la sofer sunt mai multe mufe. Ai putea sa-mi spui care e exact ca s-o identific sau se respecta culorile firelor de la plafoniera de sus si astfel merg pe culori si gasesc mufa.
Ai sa razi dar acum 4 ani cand am pus lumini la picioare m-am legat de sus din plafoniera :D . Nu cunosteam asa bine masina.
lampa de sub usa lumineaza cand cobori, sa vezi in ce calci.
ce pui tu in oglinda lumineaza langa masina, cand vii spre ea seara sa vezi in ce calci :)
ar trebui sa treaca si prin switch, altfel daca aprinzi plafoniera in masina se aprind si oglinzile,nu?
sa lumineze puternic si in exterior, nu pe tabla usii.
eu ma gandesc...ar merge bine legate pe coming home/leaving home si in felul asta nu ai treaba cu plafoniera.
Ala era motivul pt care le las in paralel.
O solutie ar fi sa le conectez pe modulul coming home/leaving home pt ca am si asa ceva dar nu prea il folosesc fiind pus pe buton si il opresc cand vreau.
Pana la urma il voi lega de la plafoniera. Nu se aprind oglizile cand pornesc plafoniera . Nu au treaba unul cu altul Eu am legate luminile de la picioare cu plafoniera si nu se aprind in momentul in care plafoniera este on.
Azi am tras firele pentru oglinda dreapta. In functie de timp o sa ma apuc si de cablat cealalta oglinda.
Am terminat azi de cablat toata instalatia pentru iluminatul din oglinzi ,mai am de pus doar ledurile .
Am pus si un buton pe fir ca sa le pot opri cand vreau si am mai montat si o siguranta suplimentara pe noul circuit..
Toata treaba e buna pana aic,i am pus si oglinda de anglia azi insa nu sunt foarte multumit.
Eu inainte la cea mica vedeam in oglinda si putin din caroserie cu reglaj normal adica nu maxim stanga.
Cu asta de anglia cu reglajul maxim stanga vad caroseria dar in partea dreapta sticla iese putin in afara.
Am terminat tarziu si nu am mai iesit sa vad cum se vede. In garaj pare ca se vede bine si daca trec peste faptul ca sticla este iesita putin in afara este ok.
Din ce am cautat pe net reiese ca unghiul bratului oglinzii de anglia difera de cel pe care l-am avut eu
Asa ca ma gandeam la 3 variante.
1. ori o las asa cu cea de anglia .Maine merg cu maina si vad cum se vede in ea .
2 . revin la oglinda mica si e totul ok.
3. un mix intre cele 2. Mai exact sa folosesc bratul oglinzii mici si carcasa si sticla de anglia. Nu sunt 100% sigur ca merge. Am sa desfac oglinda mica sa vad daca se poate.
Ce parere aveti ? Ar merge varianta 3?
Modificat de Cosmin_TDI
Oglinda soferului trebuie sa fie asferica, iar cea de la pasager trebuie sa fie convexa. Deci problema vine de la oglinda, pentru ca este asferica, fiind pe partea soferui in Anglia, volan pe partea dreapta. Oglinda din dreapta trebuie sa fie convexa la masinile cu volan pe stanga. Cred ca este posibi sa pui in carcasa de Anglia oglinda dreapta de Skoda Superb. Superb-ul are amandoua oglinzile la fel de mari ca si oglinda de la Passat, ramane de vazut daca sunt identice.
Dar varianta asta ar insemna un cost suplimentar.
post-77175-0-44002500-1347402968_thumb.j
nu e vb de oglinda, ci de mecanism....
Variante
1. faci un hibrid, combinand oglinda ta cu cea de Anglia - merge
2. cauti oglinda de Superb sau de Passat, dar de SUA.
din cate am auzit,varianta 3 merge.
eu stiam de aceste minusuri cand am pus oglinda de anglia, cateva zile a fost mai incomod dar dupa aia m-am obisnuit. reglata la maxim spre masina, vad caroseria putin (nu asa mult cum puteam sa vad cu cea mica.)
poate cand am timp,incerc sa pun si eu bratul mic pe carcasa de anglia... dar nu stiu ce implica desfacerea lor.
La mecanism ma refer si eu ca difera.
Am mers azi cu ea , nu e deranjant dar nu imi place cum sta sticla iesita in afara. Daca dau cu jetul de spalat cred ca sare de pe pozitie.
O sa incerc sa le combin sa vad ce iese. De desfacut se desface usor in 10min e bucati. Cand am bagati firul pt iluminat am desfacut bucati oglinda. Trebuie data fata usa jos iar.
La cele cu semnal difera ceva. Adica exista aceasta problema ?
Pt ca asta este urmatoarea miscare.
Vorbeste cu Alex F1 ca el a avut aceeasi problema si a rezolvat. Se regleaza ceva la oglinda
PS: daca nu stii pe cine sa suni
