Problema ciudata Casetofon
9mm
Salutare tuturor,
Am un ibiza din 2001 cu clima. Cum te uiti la afisajul grafic in partea dreapta sunt 4 butoane grupate si anume RDS1,RDS2, FM1,FM2. Pe LCD apare undeva scris PRESET, cand apas RDS1 sub preset se schimba cifrele de la 1 la 3. Daca apas pe RDS2 se schimba banda de frecventa in FM LW si LW. Cand apas FM1 nu se intampla nimic iar cand apas FM2 scrie CHANGER. Am si eu o rugaminte si anume sa-mi spuneti, daca stiti care-i treaba CU ACESTE BUTOANE. Iar problema este curmatoarea : setez banda de frecventa cu butonul rds2 si apoi programez DATA SI ORA cu butonul Prog, acestea se seteaza corect siceasul functioneaza normal, dar daca dupa ce am setat-o apas pe butonul RDS1 ora se schimba automat cu o ora si cateva minute inainte Deci daca setez ora fara functia RDS activata totul e OK , daca o setez cu RDS-ul activat ora se schimba automat si trece inainte cu o ora. A mai pait cineva asa ceva pana acum?? Pe mine tampenia asta ma scoate din sariteeeeeeee!!!!
SI INCA O RUGAMINTE : VREU SI EU UN MANUAL DE UTILIZARE PT MASINA SI CASETOFON PLEASEEEEEE
In primul rand despre ce fel de casetofon este vorba? O poza ar ajuta f mult ca sa ne dam seama despre ce vorbesti?
Una peste alta ti-as recomanda sa-l schimbi, preferabil cu unul care citeste si mp3 si ai rezolvat problema. 300-350 RON un sony cum am eu pe masina + montajul.
PS: Manualul de ibiza 2006 te ajuta?
Modificat de Clodius
Nu-l ajuta, e vorba de Ibiza 6K, adica alt model de Ibiza, la care nu poate schimba casetofonul pentru ca e cu tot cu unitatea de climatizare.
e vorba de casetofonul original al masinii. l-am schimbat cu altul si face acelasi lucru. la diagnoza cu vag-com-ul a zis ca e ok. nu stiu ce sa mai cred imi vine sa-l faram. :banghead: :banghead:
Din pacate nu cred ca ma ajuta manualul pt modelul din 2006 dar merci oricum de intentie.
Pot sa iti spun ca eu tin radioul pe RDS 2 pentru ca atunci cand se intrerupe semnalul cauta automat frecventa postului de radio pe care era setat (de exemplu cand treci din un judet in altul).Cu ceasul nu ai ce sa faci, trebuie sa il suporti.La mine nu se pastreaza deloc pe RDS.Poate merge setat cu un calculator dar nu stiu sigur.
Daca in schimb nu te plimbi foarte mult iti recomand sa memorezi si ceasul si frecventele de pe FM 2 dar mi se pare ca nu iti afiseaza numele postului de radio pe care il asculti ci doar frecventa.Eu numai RDS2 si FM2 am folosit, oricum ascult doar 2 posturi de radio.
Cea mai buna solutie daca chiar vrei sa asculti muzica e sa iti montezi un mp3 player in spatiul de sub ansamblul climatronic+radio.
aha si eu care ma gandeam ca sunt sigurul care are parte de probleme cu ceasul.intr-adevar pe fm ceasul se pastreaza fara nici un fel de probleme doar pe rds nu se pastreaza si culmea e ca nu se pastreaza pe programele memorate de la 3 la 6. adica daca sunt pe rds1 sau 2 si pe unul din programele de memorie 1-2 si setez ceasul acesta ramane neschimbat pana schimb pe celelalte programe memorate de la 3 la 6. Mie asta mi se pare o chestie ciudata rau.
Salutare, si eu am un cordoba cu climatronic din 2001 , vezi ca poti intra in programare si ai acolo undeva actualizare automata a orei....asta trebuie dezactivata....si la mine facea la fel, dupa nu stiu cat timp imi arata alta ora, dupa ce i-am anulat actualizarea automata a orei nu mai am nici o problema, Bafta !
Interesanta e ideea din linkul pe care l-a postat miricamarius. Eu am facut altfel, am cumparat un mp3 sony cdx-gt300, http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_MP3/SONY/CDX-GT300, pe care l-am montat in portbagaj la care am atasat o telecomanda sony RM-X4S, http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...nzi/Sony_RM-X4S. Telecomanda este fixata langa semnalizator, pe coloana de volan si de acolo schimb melodiile, volum, singura problema este ca nu vad ce schimb, dar in rest nu se compara cu cassul din fabrica.
  • 6 years later...
procagabrielmarian
salut, am si eu o problema asemanatoare la masina mea: seat cordoba vario 2001, la inceput pornea singur, dupa cateva cercetari am ajuns la concluzia ca trebuie sa ii pun un releu si sa porneasca doar pe contact, zis si facut, acum porneste doar pe contact doar ca acum nu se mai inchide display-ul ci muzica, e ca si cum ai apasa pauza, sta cat sta porneste iar, si tot asa oricum ar fi nu functioneaza mai mult de 10 secunde. asta se intampla doar cand e masina pornita, daca e doar contactul pus merge normal, fara sa se intrerupa. daca ar sti cineva care ar putea fi problema... va multumesc
