Webasto Pe B6
passat 1001
Am trimis un mail la suport in Romania si mi-au spus ca au trimis la tehnic mai departe problema mea. Am trimis de asemenea si la reprezentantele din Germania, Statele Unite si Canada cate un email in engleza. Am primit raspuns doar de la reprezentanta din Canada, de la un angajat cu nume rusesc care m-a indrumat spre service-ul Volkswagen, daca ei au facut instalarea din fabrica si ca ei in Canada nu au acest model. Dar, mi-a raspuns sa-l las o zi doua sa faca el rost de niste manuale. Azi mi-a trimis manual-ul de utilizare (pe care il aveam) si manualul de instalare (pe care nu il aveam). Ma uit astazi prin el si poate reusesc sa-mi dau seama cum a fost montat si sa iau pas cu pas sa verific. Daca cineva este interesat de aceste manuale, sa-mi spuna si le postez.
Sper sa nu se supere Florin daca raspumd eu-trebuie schimbata Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Nu trebuie schimbata.
Poate doar daca o adaptezi pe cea veche ca altfel nu-ti va merge. Iti spun din proprie experienta ca am schimbat rspectiva pompa si difera fata de cea standard!
Cred ca am si eu o problema cu webasto. am incercat si eu azi (mai mult
ca test) sa pornesc din caza incalzirea auxiliara webasto. toate bune si
frumoase pana aici, doar ca atunci cand am ajuns la masina, masina era
in fum iar ventilatoarele nu erau pornite. ledul de la butonul de
webasto era aprins. aveti idee de ce nu au plecat ventiloatarele din
interior ?
Pai cum sa fie pornite daca sunt indeplinite conditiile de start - temperatura ext? in loc de heating seteaza ventilation.
Scuze, dar n-am inteles :)
Am incercat si azi cam de 10-12 ori sa pornesc webasto si a mers ok.
Ma refeream ca nu va pleca pe incalzire-trebuie indeplinite anumite cond.de temp ext. Seteaza unitatea pe ventilation nu pe heating.
@binisoft, vino pana la Ludus si o rezolvam cu sirocoul si telecomanda, iti fac eu un test si o programam pentru ca nu vede unitatea centrala.
Sal.,
Am si eu o intrebare .
Are cine o lista cu piesele necesare pentru a putea monta un WEBASTO luat de pe ebay ?
Multumesc .
O zi buna .
cridaia avea una parca. Vroia sa faca retrofit-ul.
asta e o oferta primita acum ceva vreme in urma...........
Kit sirocol Webasto Thermo Top V Diesel- nou
Cod- 1K0815005MC
Continut kit:
Sirocol
Pompa recirculare
Pompa Dozare
Suport prindere
Furtun evacuare gaze si toba esapament
Furtune apa
Pret. 420 euro
Instalatie electrica OEM - nou
Pret. 110 euro
Telecomanda Telestart T91 speciala pentru Thermo Top V - noua
Pret. 220 euro
Am rugamintea celor care detin din fabrica Webasto cu telecomanda, cu masini berline si variant ( in cazul in care difera ceva intre cele doua modele, nu stiu ), sa posteze seria VIN, pentru o identificare exacta a componentelor necesare montajului, celor care doresc ( inclusiv eu ) sa monteze acest sistem.
Mai sus este o oferta primita aici pe forum pentru un kit complet, insa nu stim ce cod OEM are instalatia electrica.
Multumesc anticipat,
Modificat de cridaia
cine este interesat am un Workshop Manual Thermo Top V WEBASTO , cu partea electrica cu mufele aferente , explicatia mufelor cu cabluri pe culori , nu pot atasa fisierul ca este mai mare decat este permis de forum , trimit pe mail , un scan cu masina pers webasto din fabrica
Log-WVWZZZ3CZ9E111817.txt
multumesc mult..........deci cu Variant am rezolvat, ramane sa posteze cineva VIN-ul cu una "berlina".
acum as avea nevoie daca poate cineva sa se uite, ce cod OEM au:
  • furtunele de apa ( 2buc - tur/retur )
  • conductele de alimentare combustibil ( 2buc - tur/retur )
  • instalatia electrica
.......si o poza cu pompa de motorina de sub bancheta, sa vedem cum arata, daca trebuie schimbata cea existenta sau nu.
inca odata multumiri,
cu ajutorul lui Gabi, am reusit sa obtin cateva coduri, insa mai imi lipseste de la instalatia electrica.
3C0 819 374  Furtun apa - 146lei
3C0 819 374 C  Furtun apa - 146lei
3C0 819 350 C   Furtun apa - 132lei
3C0 819 350 D  Furtun apa - 132lei
3C0 819 350 H  Furtun apa - 132lei
3C0 201 418 A  Conducta combustibil - 142lei
1T0 965 561  Pompa de apa - 620lei
1K0 815 007 BL Incalzire auxiliara - 2574lei
as mai avea nevoie de o poza de la @atti206 sau cei care au instalat din fabrica Webasto, la pompa de motorina de sub bancheta spate.
....pot sa spun ca nu este prea usor de instalat acest sistem, dar sa adun toate informatiile si mai vedem.
L.E.  adaug si pompa dozare combustibil - 3C0 201 607C
dupa multe cautari, am reusit sa aflu numarul de telefon, al celui care mi-a trimis oferta si are si topic "specific" aici pe forum, in aria "vanzari"...... tel: 0765350666.
http://vwforum.ro/topic/99646-vand-sirocouri-webastoeberspacher-si-piese-pentru-ele/
Ei bine, daca tot ati dat de mine pana la urma, poate va sunt si de folos.
Codul pentru instalatie nu il stiu dar o sa pun niste linkuri poate va ajuta la instalarea sirocoului mult dorit.
http://www.motor-talk.de/forum/originale-standheizung-fernbedienung-nachruesten-t3539250.html
http://bronken.de/sth/
http://www.masquecamper.com/catalogos/catalogos_pdf/Webasto/General/Catalogo_General_Webasto.pdf
Modificat de balanel66
salutare,
am si eu o problema la incalzirea auxiliara. am facut un scan cu vag-ul, imi da urmatoarea eroare:
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 007 BH
   Component: Standheizer     042 4404
   Revision: 00042000    Serial number: 09011075000000
   Coding: 0000112
   Shop #: WSC 75337 150 88599
   VCID: 6BD1C39FB99
01233 - Engine Coolant Blocking Valve for Heater (N279)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 224642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.11
                    Time: 17:38:38
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 40.0°C
                    Temperature: 69.0°C
                    Voltage: 12.79 V
am incercat sa identific piesa pe masina, urmand manuale si fotografii de pe forum si celebrul google, m-am uitat si pe langa galeria de admisie, am urmarit si traseul furtunelor de apa, N279 nu e nicaieri.
bineinteles ca nu merge incalzirea stationara.
ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce e gresit? este codare aiurea? daca da, cum ar trebui sa codez?
multam anticipat
documentatia asta o am. in imaginea 2 se vede ca N279 ar fi undeva la galeria de admisie, dar eu nu am piesa asta. in etka shut-off valve apare ca fiind doar pentru "otto". am interogat baza de date dupa VIN, am cautat dupa codul lui N279, si nu apare ca dotare.
totusi, imi apare eroarea.
