Webasto Pe B6
passat 1001
sal acelas lucru am facut si eu[senzori 206ron]
http://touran.touran...andheizung.html
am facut singur lucrarea aproximativ 2,5 ore :tuktuk:
am taiat firele la senzori si am pus senzori noi.
Modificat de florin/dns
Asta ar trebui sa aiba telecomanda de unde sa o programez? sau ar trebui sa porneasca cand e clima pe high
post-83280-0-07757600-1359474777_thumb.j
Modificat de razvann87
Am si eu un sirocol pe masina cu telecomanda original din fabrica, care tot asa nu porneste. Pe tester da eroarea 00664 - Fuel Gauge ... Ce poate sa fie ??
probabil in vreo dimineata... nu ai avut motorina suficienta in rezervor, pentru a "intra" in functiune webasto.... din cate am inteles are cateva conditii de buna functionare...
1. nivelul bateriei (daca este sub 12V nu porneste)
2. daca nivelul combustibilului in rezervor este sub o anumita limita care nu mai stiu exact cat trebuie sa fie, la fel nu porneste...
Banuiesc toate astea, mie asa mi s-a zis cand am avut eroare asta, mi s-a spus punctul 2.
In dotarile masinii am vazut ca apare asta ... 8FB Second battery, din ce am inteles este pentru webasto, intrebarea este unde o gasesc sau unde sa o caut ? :)
In portbagaj?
Aia mi-am dat seama, masina e break, are roata de rezerva si ... la vedere nu e, poate trebuie sa dau ceva la o parte, de aia va intreb ... Daca bateria asta ar fi dusa poate sa nu porneasca sistemul WEBASTO ??
este in partea stanga o usita in tapiterie , acolo este bateria secundara
Gata, am gasit-o insfarsit, totul e in regula, dar ciudatenia, este ca webasto da sa porneasca, am vazut un pic de fum sub masina si ... gata, de auzit in fata se mai aude ceva, dar nu incalzeste nu nimic, si eu cred ca efectiv nu porneste, sau da sa porneasca si ceva nu e bine, cu toate ca pe tester nu da nici o eroare. Aveti vreo idee la ce sa ma uit ?
S-ar putea sa ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu. Pompa de apa de la webasto sa fie stricata.
La mine datea semne ca porneste...tacanea, pacanea, scotea putin fum , pornea ventilatia in masina dar baga doar aer rece. Am fost la reprezentanta webasto prin brasov si au pus diagnoza pe webasto direct (cu VCDS nu dadea nici o eroare) si asa am aflat ca este pompa de apa.
Schimbat pompa si acum merge brici. (Pacat ca nu am telecomanda la ea)
Cauta o reprezentanta webasto prin zona (diagnoza nu costa mult) si vezi daca gasesc ceva.
moronel, se poate pune telecomanda originala Webasto Telestart t91 si te costa doar 1000 ron, de curand am adus eu pentru cineva.
Pentru cei interesati sa-si monteze incalzire auxiliara pe masina si nu au un manual, gasiti mai jos manualul de instalare pentru Eberspacher, cu toate ca e manualul pentru benzina nu difera decat tipul de combustibil al sirocoului, manualul de instalare este acelasi.
Ceva interesant, doar ca este in rusa si folositi google translate; http://www.kavr.ru/car/081109/
Eber_Passat 2005_Benzina.pdf
Modificat de dorelb
Moronel, multumesc mult de raspuns, am dat intradevar pompa de recirculare si nu mergea deloc. Azi am reusit sa iau una second si maine o sa o montez sa vad minunea :D
Gata corect asta a fost pompa de recirculare, merge brici acum si face o caldura ...
poate cineva cu Webasto din fabrica, sa posteze o poza in ansamblu si altele mai in detaliu, cum este montat pe masina ?
sunt in cautari si vreau sa achizitionez pe componente si nu vreau sa iau ceva ce nu e bun.
Cristi, uite in attach ai tot ce te intereseaza (cred ca pana la urma faci un drum la Bucuresti ;))
onlineview13.pdf
Modificat de pronet
Sal.,
Am si eu o intrebare legat de potrivirea unui Webasto .
Se potriveste Webasto de pe Touran 1K0815065AF pe Passat 3C / 2007 ?
Ma refer la compatibilitatea electrica sau trebuie unul cu 3C0 ?
Multumesc .
O zi buna .
1K0815065AF - apare inlocuit de 1K0815071AH - care s-a montat pe Passat CC 2009 - 2011... deci mere.
Eu cand am achizitionat B6-ul (SH) am primit si o telecomanda + manual engleza/germana. Initial m-am bucurat ca iarna as putea sa dau drumul la caldura din casa. Apoi, in lista de 6 pagini A4 cu dotarile masinii din fabrica (listata de la reprezentanta) am gasit "Without auxiliary heating". In loc de butonul de incalzire auxiliara de pe climatronic, eu am buton de DUAL iar sub capota nu am acea eticheta cu Webasto. Cand folosesc aceasta telecomanda, imi da mesajul "conP" (connection problem).
1. Ce pot face cu aceasta telecomanda, avand in vedere ca e destul de scumpa ? Sa o vand ?
2. Poate fi resincronizata pentru alta masina ? Daca da, cum ?
Altora poate fi mai de folos decat mie, care nu am ce face cu ea, in lipsa sistemului.
In schimb, am "Electrical auxiliary heating" care cred ca incalzeste mai repede aerul din habitaclu. Sa fie de la asta telecomanda ? Telecomanda este cea din manualul de mai jos:
http://ebookbrowse.com/eberspaecher-manual-easystarrplus-en-pdf-d305196016
3. Daca este pentru asa ceva, cum reusesc sa o resincronizez la masina mea ?
Modificat de binisoft
nu au legatura... toate au Z35-ul - e o rezistenta in cutia climatronicului... nu functioneaza cu telecomanda.
Te-ai uitat pe langa vasul de expansiune - sub el - daca nu ai montat unul after market ?
Revin acum cu cateva noi intrebari.
1. In prima imagine este eticheta de sub capota si telecomanda pe care am primit-o cu masina. Acest sistem de pe eticheta se poate actiona cu telecomanda din imagine ? Ma intreb de ce cineva ar pune o astfel de telecomanda si doua manuale EN/DE in masina cand ar vinde-o daca nu ar fi de la masina.
2. Mai are cineva acest sistem ? Va functioneaza ?
3. Mie cand apas pe butonul de Power de pe telecomanda, imi apare mesajul SEND si apoi conP, cum ca nu poate comunica cu unitatea. Exista vreo siguranta pentru acest sistem pe care ar trebui sa o verific ?
4. Cum se poate resincroniza aceasta telecomanda cu unitatea de pe masina ?
5. In imaginea 3 este climatronicul si dupa cum se vede, nu am acel buton de incalzire auxiliara pe centru. In schimb am DUAL.
Intai verifica sub masina in partea Stanga acolo unde este Eticheta daca se vede ceva asa ca o toba de evacuare cum e in video-ul de mai jos .:
Si dupa aia ia legatura cu unu din cei de aici :
SC AUTOCOM IMPEX SRL Cluj CJ Str. Campina, nr.51-53 0264-415619 autocomimpex@clicknet.ro
SC AUTO DASIS SRL Cluj CJ Str. Traian Vuia, nr.126  0264-406612 office@autodasis.ro
SC CARRIER THERMOSERVICE SRL Cluj CJ Adresa nespecificata 0749-190912 office@carrierthermoservice.ro
SC EVW HOLDING SRL Cluj CJ Gilau, Str. Principală, nr. 1333 0740-314531 camioane.gilau@evwholding.ro
SC MELIDOR SRL Cluj CJ Str. Corneliu Coposu, nr.52 0264-435094 info@melidor.ro
SC TEHNOCLIMA  SERVICE  SRL Cluj CJ Str. Agricultorilor, nr. 20 0745-138395 bodea_nelu@yahoo.com
Poate neamt-ul a dat jos incalzirea auxiliara si a uitat sa ia telecomanda .
Apropo .
Florin daca vreu sa pun Webasto trebuie sa schimb pompa de alimentare din rezervaor sau se poate adapta cea de acum de pe masina ?
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Sper sa nu se supere Florin daca raspumd eu-trebuie schimbata
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
