Webasto Pe B6
passat 1001
pai, ai modelul cu telecomanda si programator sau fara nimic ? daca este simplu. te costa cat am spus mai sus.
Am modelul cu telecomanda si programare din calculatorul de bord....
Modelul parca este Termo Top V
Iar asta e eroarea:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AF
Component and/or Version: Standheizer 020 3602
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 03824 127 20642
VCID: 68D453282569
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Modificat de K
Telecomanda din poza respectiva a adaptat-o kirkus pe calculatorul lui, si acum are 2 telecomenzi.
Dupa cum am vorbit, schimbam partea de receptie a ta cu a lui kirkus, dar trebuie sa fie un pic mai cald afara, la -15 grade crapa plasticele ;la demontare. Nu la tine, ca acolo e pasla, la kirkus e plastic, la el e problema.
2 telecomande domne :)
In alta ordine de idei, incercam schimbarea modulului. Intre timp o sa imi vina si pompa de apa noua
Buuun, iar dam bara jos, ca doar ne-am invatat.
Am activat pe topicul acesta prin 2008. Acum gerurile de - 20 grade mi-au adus aminte de el. In 2008 am rămas fara un răspuns clar. Am un pasat variant 2.0 TDI 170 cp fabricat Februarie 2007. Nu am optiunea de încălzire " stationara " cu control in BC sau telecomanda. Am sau nu am vebasto automat ? Cum pot afla sigur ?
salut,
cel mai simplu - te uiti sub masina sub scaunul soferului apropape pe centru masinii trebuie sa ai o teava (acolo se termina) cu capatul usor curbat in sus, este usor vizibila......., daca o ai - ai webasto daca nu .... nu
O sa ma uit imediat ce ma lasa zapada . Alta varianta dupa codul VIN sau altceva ?. Nu am acum cum sa citesc VAG-COM . E drept ca mai simteam eu niste mirosuri ciudate pe la usa soferului, ca de ulei incins cind mai lasam masina cu motorul pornit prin curte.
  On 03.02.2012 at 12:48, Paul_L a scris:
La orice diagnoza se observa imediat daca exista modulul Webasto. Nu e nevoie sa te uiti sub masina.
Modificat de draganuta
  • 9 months later...
Buna ziua,
Am un Passat din 2007 1.9TDI 105CP si are montat webasto/incalzire de stationare si a aparut o problema. Este cu telecomanda si programare din BC. Odata am inteles ca functioneaza sub 4-5 grade, dar recent am fost in service pentru schimb ulei etc, si acolo mi-au zis ca este defect, dar interesant a fost ca dupa ce lau pus pe tester dupa cateva minute a pornit incalzirea. Ei au zis ca trebuie schimbat acel webasto si ca ajung undeva la 2000 RON cu schimb. In acel moment am zis ca daca functioneaza dc trebuie sa schimbam. au zis ca ceva bujie este defect si ca trebuie schimabt cu totul nu doar bujia. Dupa ce am plecat de la service pana ieri a functionat incalzirea cand am dat drumul de la telecomanda sau daca era programat. Acuma nu mai merge. Din carte am inteles ca daca clipeste rapid 2 secunde in verde ledul de la telecomanda inseamna ca comanda pentru pornire nu a fost receptioanta, dar nu porneste nici cand il programez. Nici la incalzire si nici la racire nu actioneaza.
Ma puteti ajuta din ce motiv nu merge si eventual care ar fi solutia si daca dintre voi cineva imi poate repara?
Multumesc,
Robert
Ce apare la diagnoza ?
Salut . Aveti idee daca pe Bluemotion s-a pus vreodata webasto ? Mentionez ca nu am incalzire in scaun sau "pachet de iarna".
Nu stiu fiindca au sters repede eroarea din tester si dupa ce a inceput sa functioneze am zis ca nu trebuie schimabt tot sistemul pentru ca este posibil sa fie ceva problema la panoul de electricitate. Cel de la service a tot a sustinut ca nu este de electricitate ci sistemul de webasto. Ieri am sunat la Zalau la firma TahogBal pe care mi-a recomandat Markos2 si cei de acolo au zis ca ori este infundat ori este ceva la panoul de electricitate fiidnca dupa ce se sterge eroarea de pe tester functioneaza (banuesc ca se reseteaza) si dupa un anumit timp iar nu mai merge. Asa ca maine ma duc la Zalau ca am drum pe acolo si o sa vedem ce zic cei de la TahogBal si va tin la curent.
Multumesc pentru interesul acordat.
Weekend placut,
Robert
Din pacate nu am reusit sa ajung la service acolo pentru ca a intervenit ceva. Dar daca totul merge OK atunci vineri ajung la Zalau si voi merge direct la ei sa remediem problema. Dar va tin la curent imediat ce aflu ceva:)
Modificat de sz.robert
Poate cineva sa imi spuna daca in cazul schimbarii bateriei de la telecomanda pt webasto trebuie facuta o resincronizare a telecomenzii cu masina? Si daca da, cum se face?
Am webasto pe masina Thermo Top V (cel putin asa scrie pe placuta de la motor). Nu am telecomanda la ea deci programarea o fac manual (poate a avut initial dar la mine a ajuns fara telecomanda). Problema este ca nu baga caldura deloc in habitaclu si nici temperatura la motor nu este mai ridicata dupa functionare.
Am facut proba mai devreme:
- pornit manual de la buton incalzirea auxiliara
- in spatele masinii se aude un tacanit (ca si cum ai lovi doua pietre sa faci scanteie) unul dupa altul din ce in ce mai des (pt ~30 de sec)
- dupa circa 1min a pornit ventilatia si a inceput sa bage aer rece pe parbriz
- dupa circa 7 min ventilatia trece automat pe picioare si se aude iar tacanitul descris mai devreme (tot aer rece)
- am lasat ~20min si nu baga deloc aer cald
Am coborat din masina si am incercat sa pun manain dreptul zonei unde stiu ca e teava de esapament de la webasto (la mine este in aripa dreapta fata ) si nu parea ca elimina gaze
Acum 2-3 zile a pus un amic VAG Com pe masina si nu a gasit nici o eroare. La aux heating i-am spus in mod special sa se uite si nu apare nimic.
Aveti idee unde ar putea fi buba?
P.S.1 Din ce am mai vb cu atti206 am inteles ca daca ar fi fost bujia ar fi aparut eroare.
P.S.2 Este cineva din BV care ar putea sa ma ajute sa ii dau de cap?
post-112360-0-74777000-1354961218_thumb.
Modificat de moronel
@moronel - in aripa dreapat fata este unitatea si pompa. Teava de evacuare este pe mijlocul masinii, si este orientata in sus. De curiozitate, clima era data pe o treapta superioara de caldura si putere? De ex undeva la 22-23grade si data spre parbriz de ex?
  On 10.12.2012 at 20:02, pronet a scris:
clima era pe 22 grade si pe stg si pe dreapta. modul era "auto"
ma tot uitam pe net de webasto la vw si am gasit un clip :
de auzit asa se aude si la mine, exact ca in clip MAI PUTIN partea cu fumul si si mai putin partea cu CALDURA
Am gasit pe site-ul celor de la webasto romania partener autorizat in brasov. Am vb cu ei si probabil voi merge luni la ei. Sper sa aflu care buba.
am si eu webasto cu telecomanda pe masina mea si aseara a fost prima ocazie cand am putut testa functionalitatea ei. Din pacate telecomanda nu a mers, imi palpaia de vreo 10 ori becul rosu. Banuiesc ca este de la baterie.. imi puteti spune de unde as putea achizitiona o baterie pentru telecomanda? Multumesc.
In rest, daca deschid masina si apas manual pe buton, pare ca merge, adica se auzea zgomotu ca in fimulet, fum nu scotea dar mirosea a motorina arsa, iar cand am pornit motorul deja statea la turatie normala nu mai statea la 1000rpm.
Ai mai jos o poza pusa de un coleg la alt topic, este descris tipul de baterie si interpretatrea tuturor semnalelor luminoase emise de telecomanda
post-79782-0-19535900-1355390424_thumb.j
buna ziua,
am si eu webasto si nu functioneaza.la scanare prezinta urmatoarele 5 coduri de defect:
- 02251 - unitate incalzire blocata
000 - - - intermitent
- 01415 - pompa recirculare lichid racire v55
010 -circuit deschis sau scurt la plus - intermitent
- 00003 - modul comanda
014 -defect -intermitent
- 01444 - decuplare la prag de tensiune mica -automata-
000 - - -intermitent
-00664 - indicator combustibil
002 limita inferioara depasita
as dori daca poate careva sa imi spuna mai exact ce si cum se poate repara. ultima am inteles ca este de combustibil putin in rezervor.
am uitat sa mentionez ca unitatea webasto este automata daca asa i se spune ,nu are telecomanda sau vreun buton de pornire.
va multumesc
Modificat de criss_s_s
