Webasto Pe B6
passat 1001
Salutare !
Am achizitionat un webasto de pe un Turan, ce are codul  1k0815065AF, pe care intentionez sa il montez pe un passat b6, insa nu am gasit pe internet o schemă legata de montajul său pe partea electrică.
Daca ma puteți ajuta va sunt recunoscator.
Multumesc anticipat.
Din ce vad alea sunt pt legat la CAN...partea de comunicare cu tigaia...sa poti intra cu VAG-ul pe ea...
Si nu numai...citeste si parametri, de ex temp exterioara, nivelul in rezervor etc... starea butonului ECO de pe climatronic...
Exact, insa unde trebuie conectate acele fire? Pe ce modul, ce pini ?
Modulul de CAN banui... Cauta schema pentru o tigaie full options :) sa aibă și Webasto din fabrica... Până în 2005 2006 era standard...
Salutare tuturor. Redeschid subiectul sensibil despre Webasto pe B6. De curând mi-am achiziționat un B6 Kombi 2.0 TDI și vreau să spun că îmi dă bătăi de cap de câteva zile Webasto, mai ales că este și frig, cam -8 grade. Îmi bagă fum în habitaclu de parcă tot fumul de la motor intră în interior. Și într-o zi a trebuit să deschid toate ușile și portbagajul și să las deschis vreo 10 minute pentru aerisire. A mai pățit cineva treaba asta cu Webasto? Care ar fi soluția?
pai nu are nimeni cum sa iti spuna ce probleme ai cu fumul. Trebuie tu sa verifici esapamentul la motor si la webasto
Dacă il dezactivez la propriu, ii scot mufa sau siguranța, exista vreun risc sau motorul va circula în parametrii normali?
Siguranța scoasă, deconectat de la bateria din portbagaj, dar tot pornește. Ce să îi fac? ? Deja nu știu ce să îi mai fac ???
Modificat de Remus1992
sigur ca da... mergi la cineva care se pricepe ce siguranta sa scoata. Lasa bateria din portbagaj in pace, nu este doar pt webasto
Daca scoate fum, rezolva fumul...de ce sa o opresti ?
Posibil sa iti curga ulei de pe la motor pe evacuarea de la webasto si fumega bine...a patit-o un amic...
Sau la mine era gaurit racordul flexibil de la evacuare...cu vreo 2-300 parca am rezolvat...
Spune-mi si mie ca sunt curios, pentru ce mai este bateria din portbagaj??
Teoretic clima merge si fara...ca o masina fara webasto...
Clima e alimentata de acolo doar daca webasto e pornit ca si incalzire stationara...adicatelea din telecomanda, sau programare mfd, fara motor pornit...
LA masinile cu baterie suplimentara in portbagaj, clima este alimentata din cea din portbagaj, impreuna cu webasto . DAca o sa scoti acea baterie, o sa vezi ca nu mai merge nici clima.
Da, dar clima doar cu motorul oprit. Cu motorul pornit si bateria scoasa, clima este perfect functional.
Modificat de X@by
Confirm ce spune @Al Bundy.
Cu motorul pornit si bateria din portbagaj scoasa (sau siguranta aferenta bateriei din portbagaj scoasa) nu functioneaza ventilatorul climatronicului. Ledurile climatronicului se aprind, dar ventilatorul nu functioneaza.
Atunci la mine cu motorul pornit si siguranta scoasa de ce funcioneaza clima?
Sunt și modele la care merg. Nu am stat sa le verific, sa vad unde este diferența la diagrame, dar am avut un B6 2009 parca, la care lipsea a doua baterie... Cea din portbagaj, mergea clima, nu mergea webasto. Atat.
On 25.01.2019 at 15:17, Al Bundy a scris:
Wooow...ce tare! Nu mai merge clima. Bine ca am aflat ca si eu vroiam sa o scot de acolo ca si asa nu merge webasto. Sau nu stiu eu sa-l pornesc. Multumesc colegilor care ne-au luminat.
Neata,
Stiu ca  Webasto stationar (cel fara meniu si telecomanda) porneste automat cand sunt sub 5 grade afara. Asa procedeaza si Webasto auxiliar? De vreo 2 zile cand pornesc motorul (fara sa dau drumu la webasto, imi scoate fum din dreptul Webasto-ului de sub farul din dreapta si se aude ca a pornit. Inainte nu facea asa.
Toate pornesc automat sub 5 grd, tensiune și nivel motorina ok. Când pornești motorul.
Pe cel staționar ai programare/telecomandă în plus în rest are aceleași funcții și comportament ca și auxiliara ...
Ciudat ca pana acum nu am avut problema asta.
Pana la urma care e e cel stationar si care e cel auxiliary?
Credeam ca cel auxiliary e cel cu programare/telecomanda
Ori nu ai observat, ori aveai butonul econ apăsat. Dacă e activat, webasto nu mai pornește.
