Webasto Pe B6
passat 1001
Cum programez webasto din meniul din bord? Am pierdut telecomanda. Trece singur de la o zi la alta dau il programez eu. Acum am selectat ziua de luni, a pornit la 14.00... dar acum vreau sa pornească marti la 6.00. Trebuie sa selectez ziua din bord sau trece singur la ziua următoare?
Pai daca ai acelasi meniu cum il am si eu pe maxidot, atunci prima data te duci la weekday si setezi ce zi a saptamanii este in acel moment. Pe urma, din cate imi aduc aminte (ca nu mai folosesc aceasta optiune) ai trei presetari si la fiecare in parte, sus langa ceas, setezi ziua cand sa porneasca. Daca nu vrei sa fie intr-o anume zi, lasi acea zona necompletata. Atunci va porni cand va ajunge la ora setata. Din pacate ai doar 3 intrari. Daca erau mai multe, 4 sau 6, era util daca lucrai in ture, cum lucrez eu. Asa, in 3, mereu trebuie sa il programezi.
De exemplu acum la weekday este monday. Dacă îl programez tuesday la 06.00 va porni sau trebuie să schimb si weekday in tuesday? Logic ar fi sa nu mai modific weekday si sa stie singur cand am trecut in ziua urmatoare.
L.E. Sau dacă nu completez ziua... va porni in fiecare dimineata la ora setata? Am citit si manualul dar nu m.am lamurit
Modificat de Cr3ativ3
Nu mai umbli la weekday. Ramane Monday. Aici definesti in ce zi esti si odata setata, nu o mai modifici.
La fiecare presetare din cele trei, daca nu setezi ziua, pleaca la ora setata.
Modificat de costinilie
Multumesc! Nu am mai setat o zi anume. Am setat doar ora.... sper sa meargă!
Berceanu Marian
On 27.01.2018 at 23:29, janjean a scris:
Prima poze e la pornire. Cealaltă e in fullthrotle.
O părere, va rog!
Sunt posesorul unui Passat B6 2009 cu Webasto cu pornire din Bc si telecomanda.
L-am achizitionat din "Nemtia"de 2 saptamani si astazi,fiind o vreme supergeroasa am pornit aceasta incalzire auxiliara din casa.Mi-a dat fum asemenea imaginilor tale.Ai mai aflat ceva ...este ok?
Mentionez ca l-am mai pornit pentru proba de vreo 3 ori dar niciodata nu a scos fum!?
Bine ca scoate fum :)
Inseamna ca functioneaza...
Pune motorina de 55 full , foloseste-l si poate scapi in timp... La mine nu mai scoate...
Daca nu trebuie curatata camera de ardere.
El porneste mereu cand sunt sub 5grd odata cu pornirea mototrului sa-l ajute sa ajunga mai repede la temperatura optima. Ca nu vezi fumul asa e altceva, esti in mers.
Daca are incalzire stationara nu porneste odata cu motorul.
De la ce te-ai luat?
Stationara =auxiliara + programare mfd si/sau telecomanda etc...
Dacă nu e activat ECO toate pornesc la fel...
Berceanu Marian
Va multumesc mult!
Astazi l-am pornit din nou ,initial,din telecomanda.A scos un pic de fum la pornire apoi nu a mai scos deloc.(a functionat continuu cam 40 min si s-a oprit singur).
  Dupa 30 minute de la oprirea incalzirii auxiliare,am pornit masina sa plec.Webasto a pornit automat si din nou a scos un pic de fum.
Asa cum a mebtionat colegul Moog probabil calitatea motorinei.
La pornirile anterioare ale Webastoului aveam motorina ramasa din plinul facut in Austria?.
Multumesc inca o data.
Eu nu am activat eco si nu porneste odata cu motorul numai daca il pornesc eu.
Înseamnă că ai o problema. Nu sunt îndeplinite condițiile de trecere.
Tensiune, temperatura, zeama de varza în rezervor :)
Desi cred ca la tine exista o problema, daca iti merge fara probleme sti norocos.
Unii (printre care si eu) ne chinuim sa ne dam seama cum sa facem sa nu mai porneasca singur. Caci fara butonul de ECON, functionarea automata NU poate fi dezactivata. Si daca ai ghinion sa mearga fara probleme (fum) doar daca ai rezervorul peste 1/2, iti dai seama ce stres am pe cap, da daca se goleste rezervorul si porneste bestia si ma aflu in oras la semafor, sa vezi atunci doritori de bine cum sar pe masina cu stingatoarele...
Imi functioneaza perfect, fara fum, fara erori pe vcds. si cand clima este pusa pe auto si econ nu este apasat porneste numai daca pornesc eu din buton sau telecomanda.
Norocosule. Incerc sa imi dau seama ce anume il face sa functioneze asa la tine. Intr-adevar, exista o setare care exact asta ar trebui sa faca, parca in calal 06, dar indiferent cum il codezi, el o stie pe a lui. Daca analizam corect, la noi ceilalti e o problema, pt. ca nu face ce il programezi sa faca. Dar pt. ca asa a fost facut din fabrica....atunci ma intreb ce anume e diferit la tine?
Mecanicul de la Webasto mi-a spus ca asa e firmware-ul programat si nu am ce sa-i fac. Iar canalele de Firmrare Update sunt blocate. Deci cu firmware-ul ala moare. Se pare ca informatia primita pe CAN este prioritara fata de setarile facute cu VCDS-ul.
Nu stiu ce este diferit la al meu. Eu cand am cumparat masina nu-mi functiona, am demontat schimbat camera de ardere si bujia, curatat tot ansamblul, montat la loc. Cu firmware-ul nu m-am ocupat si nici din vcds nu l-am codat in vreun fel. La mine asa imi functioneaza, nu am de ce sa mint deoarece m-as minti pe mine insumi.
Nu te-am facut mincinos. Imi pare rau daca te-am ofensat in vre-un fel. Doar ca e ciudat ca nu porneste automat. Vorbim tot de un TTV? In calalul 32 se defineste cine porneste webasto: clima sau motorul, iar in canalul 06 se defineste daca webasto e folosit ca incalzire auxiliara sau nu. Nu, doar la modelele pe benzina. Scrie in paranteza. La motorina nu se poate dezactiva. Asta e ciudat, ca il setezi sa nu fie folosit ca incalzire auxiliara, iar el ignora aceasta setare (orice setare) si pleaca automat. Mi-ar fi placut sa pot alege eu manual cand anume sa il folosesc.
Si inca o treaba ciudata la functionarea in stationare. Ignora turatia ventilatorului setat manual la climatronic.  Creste si scade turatia dupa cum are el chef. Ventilatorul nu mentine o setare fixa.
Setarea manuala a ventilatorului doar cu contactul pus.
Dacă aflați care e setarea țipați și pe aici... Eu încerc șmecheria asta la mașina unui amic... Vrea sa pornească când vrea el... Varianta cu eco nu merge la el... La el e o cocomarla... B6 cu clima de b7 2014...retrofit... Am zis ca o fi din cauza asta...
@costinilie Nu m-ai ofensat stai linistit, numai am zis ca nu am de ce sa mint pentru ca m-as mintii pe mine. Cand mai pun testerul pe masina citesc canalele si o sa va scriu valorile. Daca la toate masinile ii la fel, este ciudat ca la mine difera. Eu vazand cumlucra al meu credeam ca toate sunt la fel.
Modificat de Manuel N.
Fara quote
Da, e normal. Pentru ca ai buton dedicat in panoul de clima. Pentru cei care nu au acel buton pleaca singur.
Eu am buton dedicat, dar totusi pleaca atunci cand ECO e off...
La passat-ul anterior nu aveam buton si pleca automat. La econ pe on nu pleaca. Paul, panoul tau e cel cu care a venit masina sau l-ai schimbat tu?
La mine e climatronic de la mama lui, stationar cu buton dedicat , programare in MFD, telecomanda etc...eu numai am cumparat o telecomanda, schimbat pompa de recirculare, senzori de temp, racordul flexibil, bateria din spate si gata :)
La amicul meu e retrofit de 2013-2014...la el pleaca automat in orice variante...isi da cu tesla cand e prin oras ca se uita lumea dupa el ca dupa tractor :) ...scoate fum la greu...
