Webasto Pe B6
passat 1001
Vezi pe unde iese fumul ...
S-ar putea sa fie racordul flexibil dintre unitate si "toba"... te costa vreo 200 RON cu tot cu un colier...plus manopera...
Daca nu, trebuie curatata...
In Iasi nu stiu nici un meserias pe zona asta... daca nu ai nici un mecanic bun, un drum pe la Mitropolie si dupa aia la reprezentanta :)
@Rapier: ai webasto pe masina din semnatura (Audi A4 B6 1.9 tdi AVF)?
Intreb pt ca si eu intentionez sa-mi instalez acest sistem si as avea nevoie de cateva sfaturi, avand in vedere ca in aria dedicata nu prea exista informatii.
Salut baieti,
Poate ma puteti lamuri si pe mine cu aceasta problema.
Azi dimineata cand sa dau sa pornesc masina nimic, doar se auzea un tzacanit pe la motor si in bord se aprindeau si stigeau toti martori.
Masina e cu webasto de fabrica, am telecomanda si baterie in portbagaj, si cu comenzile in BC.
Am descoperit si un receiver sub scaunul de la pasager, cred ca si ala are legatura cu webasto.
Masina o am de o saptamana si inca nu am probat aceasta dotare.
La ce am citit pe acest topic spuneti ca in anumite conditi porneste in mod automat, ma gandeam ca si din cauza asta ma lasat fara baterie.
Cei care aveti pe masina asa ceva ati mai intalnit o altfel de problema ?
Sau trebuie sa stau cu 2-3 baterii rezerva dupa mine :)
Ai bateria terminata... Aia din față...
Webasto pornește automat după pornirea motorului la varianta normală sau merge cu o alta baterie din portbagaj la varianta stationara cum ai și tu...
Inseamna ca la mine ar trebui sa porneasca numai cand il programez din telecomanda ?
Când îl programezi din mfd SAU pornire din telecomanda.
Verifica dacă e off in mfd.
Dar și așa, o termina pe aia din portbagaj nu cea din față ce e pentru motor.
De aia sunt 2 sa nu pățești ceea ce crezi tu :)
Stiti cumva daca se poate mari timpul maxim de functionare al Webasto-ului OEM? In carte scrie ca e limit la 60 de minute. Daca vrei sa dormi in masina sa nu fie nevoie sa il pornesti in fiecare ora?
Ții motorul pornit...
60min limita, nu e pusa de aiurea... Bateria din portbagaj nu tine veșnic :)
Dacă dormi în mașină, când te trezești din cauza frigului mai pornești tigaia... :)
Pui alarmă după 1h sa o oprești... După care iar când da frigul pornești numai webasto etc... Asta se oprește singur....
In caz de bateria din portbagaj e terminata si webasto e in functiune trage curent din bateria de la motor ?
Sau nu mai porneste webasto ?
Deci, scuze ca insist atat..., In cazul meu ca este cu programare, daca din MFD e off mai porneste cumva in anumite conditi sau numai cand il programez ?
Ai putea sa ma ajuti cu o diagnoza daca esti din Bucuresti ?
Mai citește pe aici... S-a scris la greu...
Ea pornește și când Temp este sub 5, ai motorina, și motor pornit... Ca varianta simplă...
Vezi, Florin, pronet, Voinea... Ei sunt din București...
  On 19.02.2018 at 16:26, Moog a scris:
Expand
Bun, mersi de sfat ! credeam că se poate face să meargă mai mult
Modificat de davyid
Am pierdut telecomanda de la webasto! Pot cumpara o telecomanda sh si sa o codez sau inregistrez in modulul T91 sau trebuie sa cumpar o telecomanda noua? Care ar fi procedura de inregistrare a unei telecomenzi? Masina este din 2013 passat B7. Multumesc
Merge sa codezi una SH.
Ai doua variante:
1. Cu ajutorul VCDS, pe modulul aux heating la adaptation.
2. Scoti siguranta de la webasto si imediat dupa repunere, apesi butonul off pentru 2-3 secunde.
Spor !
De zgarcit ce sunt, nu am vrut sub nici o forma sa cumpar o telecomanda T91. Sub 350 Lei nu am gasit. M-i se pare ENORM pt. o telecomanda. Asa incat am profitat de faptul ca am butonul de pornire pe panoul de la clima, (cea din poza), am desfacut panoul, am lipit doua firicele in paralel cu butonul de webasto si le-am legat la acest releu gsm. Cu o cartela de vodafone de 27 Lei si valabilitate 18 luni, pornesc si opresc webasto de oriunde din lume. Confortul face toti banii. Un fel de ThermoCall homemade. Modulul a costat 120 cu tot cu transport din China. Am asteptat 2 luni, dar a meritat.
Modificat de costinilie
Sunt d-acord cu tine, dar nu ai feedback ca la telecomandă. Adică nu știi dacă a pornit sau nu.
Și dacă ești plecat din țară, ai roaming pe cartelă?
Scuze, nu vreau să fiu răutăcios, dar astea sunt dezavantajele.
Modificat de ady.red
feedback am in momentul in care sun cartela, deoarece cand cupleaza releul, modulul da respins la apel. nici macar nu costa bani. iar daca nu ai semnal, atunci intra mesageria. asta e feedbackul. si modulul se poate programa cate secunde sa cupleze releul si la ce numere de telefon sa reactioneze. Iar despre roaming, nu stiu ce sa zic, ca nu sunt client vodafone prepay. probabil ca se poate activa daca sun la ei. am ales vodafone pt. ca am convingerea ca au cea mai buna acoperire si pt. faptul ca valabilitatea cartelei (nu ma intereseaza nici o oferta de minute sau sms-uri, ci doar sa poata fi sunata cartela) este de 18 luni. Probabil ca bateriile de la telecomanda T91 folosita timp de 18 luni, vor costa mai mult de 27 lei.
Asta a fost alegerea mea si nu o regret. Din contra, e superb. Mai trist as fi fost sa scot cheile din buzunar si sa constat ca am pierdut telecomanda originala. Stiu ca are o distanta de lucru foarte mare, dar nu se poate compara cu semnalul gsm. Sa presupunem ca mergi la mall si ai parcat la subsol. Nu am convingerea ca telecomanda va functiona si sa iti gasesti masina calda, in schimb eu o voi gasi.:)
Ii foarte tare smecheria si merita clar eu asa am usa garaj si porti exact acelas modul programat diferit o iesire poarta una garaj.Poti suna de unde vrei tu deschizi asa face si el.Si da cand primeste apel ocupat ii activat cand suna continu nu are semnal sau ceva probleme la releu gsm.
Costinilie, poti detalia cum ai legat releul la buton si cum ai rezolvat cu alimentarea acestuia? Am si eu o problema asemanatoare cu telecomanda mea, in sensul ca nu o pot programa si as aplica varianta descrisa de tine, dar nu stiu exacu cum sa fac legaturile releului pe masina.
este foarte simplu, cu conditia sa ai acel buton pe panoul de clima. Cel din mijloc, sub butonul OFF. Daca il ai, e foarte simplu, daca nu il ai, atunci din pacate, metoda mea nu se poate aplica la tine.
Presupunand ca il ai....
Desfaci panoul de clima de pe bordul masinii, pe spate are 4 mufe. La mufa din laterala dreapta este alimentarea acestuia si are doua fire mai groase. Acelea sunt alimentari permanente. De acolo vei alimenta releul gsm.
Desfaci (demontezi) complet panoul de clima, astfel incat sa ajungi la placa electronica. Vei vedea ca butoanele sunt asemanatoare celor din telecomenzile tv, adica au un butonas de cauciuc cu pulbere de grafit pe partea opusa si la apasare, acesta face contact pe circuitul imprimat de pe placa.
Pana aici a fost simplu. Aici incepe operatiunea delicata. Te sfatuiesc sa apelezi la cineva care stie sa foloseasca un ciocan de lipit din acelea cu varful subtire. Nu trebuie decat sa urmaresti unde duc cele doua trasee de pe ciruitul butonului de webasto si sa te legi in paralel cu doua firicele foarte subtiri. Cu alte cuvinte e ca si cum ai pune un alt buton in paralel. Doar ca acest buton va fi releul din modulul gsm. Acest modul (cel din poza) are 3 fire NO COM NC. Vei lega cele doua fire la NO si COM. Iar cealalta mufa e alimentarea, o vei lega de la firele de alimentare a climatronicului.
Este foarte simplu, dar cele doua conditii sunt acestea: 1. Sa ai butonul de webasto pe climatronic si 2. sa fii in stare sa lipesti doua firicele pe o placa electronica.
Nota: daca NU ai acel buton pe climatronic, din pacate NU exista alta posibilitate de pornire decat pe CAN sau WBUS (telecomanda sau ceas programator). Si aici fac o mica precizare, daca faci rost de un ceas programator, atunci toata aceasta operatiune se poate face asupra ceasului in loc de climatronic, adica ceasul programator are acel buton de pornire instantanee si se poate lega releul in paralel cu acest buton.
Daca imi este permis, pun un link pt. referinta, daca nu "mea culpa", rog un admin sa il stearga.
Salutare.Am o problema cu webasto in sensul ca scoate mult fum negru in special cand porneste si dupa o vreme nu mai scoate.Care ar fi cauza?
Camera de formare a flacarii, cea din ebonita, este murdara. Necesita desfacere completa.
