Webasto Pe B6
passat 1001
Am facut si eu traducerea aia, dar m-am gandit ca interpreteaza gresit google...
E ciudat totusi, care ar fi logica sa faci operatiunile alea cand parchezi ?
Zic si eu...no offence...si asa e urat afara si nu am ce face...
  • 6 months later...
salut! la webasto se poate pune telecomanda?? am vazut pe ebay modul +telecomanda... http://cgi.ebay.it/VW-WEBASTO-T91-Fernbedienung-Passat-3c-T5-Golf-V-Touran-/320616980720?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aa642e0f0
adica cam ce a facut baiatul asta..http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=162
deci? a mai facut cineva chestia asta? sau a mai auziu de lucrul asta?
Salut ! am si eu o problema cu masina, incerc s-o explic cu cuvintele mele . De la motor pleaca teava de evacuare gaze care ajunge in spatele masina , pe langa aceasta pana la jumatatea masina in dreptu schimbatorului de viteze mai vine o teava mai mica ce se termina acolo. In ultimul timp mai ales iarna observ cum iese aburul de sub masina din acel loc plus un miros intepator in masina care vine pe instalatia de incalzire doar atunci cand masina este pe loc (toate cele spuse sunt observate cu motoru pornit). Stie cineva ce poate cauza aceasta problema?
va multumesc !
Daca ai postat aici, cred ca ai inteles singur despre ce este vorba, daca nu, citeste mai sus si linisteste-te...
Sistemul ala face sa ai motorul incalzit in 5 min de la pornire...chiar si la -15*C...e excelent...in schimb, cred ca are un consum de 0,5 l / pornire cu motor rece.
Modificat de chili71
si trebusoara asta nu se opreste niciodata, nu ajunge si ea la o temperatura la care ar trebui sa se opreasca? Pe mine ma deranjeaza mirosul intzepator pe care il simt doar atunci cand stationez cu motorou pornit (chiar si dupa ce am mers 150 KM ) dupa ce a fost incalzit suficient. Deci mirosu e problema... ce poate fi? (alta chestie care apare doar cand sunt - Grade , dupa ce opresc mssina se mai aude un bazait care vine de acolo de unde spuneti voi ca e Webastul)
deci problema e mirosu -asta ma deranjeaza cel mai mult
Modificat de Dragosvw
Sal.,
Pentru cei care au Webasto fara sitem de comanda ia uitati aici :
http://cgi.ebay.it/VW-BMW-WEBASTO-Telestart-T91-T90-REMOTE-CONTROL-KIT-/170582293459?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27b77f3bd3
Sa dati detalii cum functioneaza dupa montare .
O seara buna .
kit-ul ala il stiam si eu @DRI@N ;). numai ca cei care au webasto fara unitate de control lipseste o valva N279(Only the auxiliary heater features a coolant
shutoff valve. When the auxiliary heater is in
operation, engine coolant circulation is
separated from the heat exchangers to the
interior.
Separation is via the coolant shutoff valve) . .daca faceti un test la actuatori cu vag-ul o sa arate ca nu este instalat.si in vag este scris Zuheizer (supplementary heater) nu Standheizung (parking heater) . stiu ca mai trebuie un releu. totusi am sa merg la un centru webasto si ma ilumineaza cei de acolo daca merge sau nu, si daca merita. ca daca costa 700€ mai bine sa stea fara telecomanda:P:P
Modificat de casper_bdc
  • 9 months later...
vreau sa cumpar si eu un siroco pentru golf 4 benzina.ma poate ajuta cineva?
Nu am auzit de webasto pe benzina.
exista si pentru benzinare....
La webasto-ul meu .... Nu merge incalzirea decat aerul ... Din telecomanda si , si din setarea de la bord , e stricat ?
Ai facut o diagnoza si nu ai reusit sa-i dai de cap?
Am fost la tester si pt alte probleme ....dar nu au gasit eroare de la siroco(Webasto) :o , o sa o fac in Romania...la noi merge altfel treaba in vederea repararii lucrurilor,in occident se schimba lucrurile...
Salut.
Sper ca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie. Am un passat din 2007 (B6) dotat cu incalzire auxiliara Sirocco care nu functioneaza. Daca setez din comp de bord doar ventilatia merge, dar cand setez pe incalzirea auxiliara nu porneste. Vagcom-ul spune ca bujia de aprindere nu mai este functionala. Aveti idee unde pot gasi o schema care sa ma indrume cum sa demontez Sirocco si sa schimb bujia. Este dificil la modelul meu de Passat?
Multumesc anticipat.
Ti-am mutat postul aici te rog sa fi mai atent unde postezi. Multumesc
Modificat de flotouran95
Salut.
Am un Passat din 2006, 2.0 TDI, BMP, cu Webasto programabil din BC si din telecomanda. Problema este ca nu porneste, nu a mers niciodata de cand am masina din 2009, dar pana acum nu prea m-a interesat sa-l repar.
Am facut o scanare cu Vag-Com si am gasit urmatoarele erori pe care nu le pot sterge:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AP
Component and/or Version: Standheizer 020 3602
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 20031 975 20031
VCID: 72EFDEFB166F
2 Faults Found:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 152452 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.21
Time: 17:26:05
Freeze Frame:
Start
Temperature: 98.0°C
Temperature: 52.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 152452 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.21
Time: 17:26:54
Are careva vreo idee??? Cum sa fac sa-l repar???
Cand incerc sa-l pornesc doar se aprinde ledul de la butonul de Incalzire Auxiliara de pe climatronic si se stinge in 2 secunde fara sa se intample nimic altceva.
Modificat de razvan_def
Pe webasto sunt doi senzori, unul pt a evita supraincalzirea (G189) si cel pt. temperatura normala (G18). Senzorul tau pare defect
Merci pentru raspuns. Sa inteleg ca a doua eroare este o consecinta directa a celei dintai si va disparea odata cu inlocuirea senzorului defect? Stii cumva ce cod are senzorul acesta G189, sa-l pot comanda ???
Merci
A doua eroare a fost generata de faptul ca s-a mers cu combustibil putin in rezervor - va trebui deblocata unitate (intri pe adaption channel 042, 03 sau 07 si salvezi valoarea 1 acolo - nu mai stiu exact unde). Pentru prima eroare verifica conectivitatea la senzor, cu toate ca s-ar putea ca acesta sa fie dus.
CA sa verifici senzorul trebuie sa dai jos webasto, si asta inseamna, bara sia lete alea de pe acolo. Am demontat doar pe golf plus a lui Kirkus si a trebuit dat jos si tragarukl sa scoatem vasukl de lichid si webasto. Si la el problema a fost tot unul din senzori si se schimba ambii, vreo 200 lei ambii senzori.çat despre deblocare e canauil 43 sau 51 .
a reusit cineva sa monteze kitu de telecomanda? se poate sau nu?
DAca e vreo masina care a avut din fabrica asa ceva, sigur se poate pune si pe alta.
PAi din ce-mi dau seama, este kitul original.
m-am interesat mult timp. chiar eram cat pe ce sa cumpar kit-ul acela. doar ca modelele de webasto din fabrica fara telecomanda , functioneaza doar cu motorul pornit! toata treaba costa cam 600€ la webasto service.
Dar eu daca am deja din fabrica wwebasto...dar imi face figuri partea cu telecomanda...atunci nu merge sa il adaptez ?
