Webasto Pe B6
passat 1001
salut.
vreau sa imi pun webasto pe masina din semnatura
are cineva codurile pentru piesele necesare?
Caută pe google era un topic pe un forum străin... Parcă pe vortex...
Ai de lucru la greu...
On 9/10/2017 at 7:07 PM, Moog said:
Cauta pe la ăștia care se ocupa cu webasto... Erau unii pe la Fălticeni parca... Și erau preturi accesibile.
La 1000 luai unitatea cu totul.
@Moog  Ai idee cum dau de ei?
Si eu vrea sa imi montez webasto pe masina, am sunat la reprezentantii din bacau pt firma  webasto pentru montare si prima data mi-au zis ca se poate dar imi trebuie o a2a pompa de apa, apoi plecase tipul in concediu si apoi au spus ca sunt foarte ocupati si ca nu ma mai pot ajuta - foarte profi!
Pe mine ma intereseaza sa montez modul de comanda prin aplicatie de telefon Thermo Call
Modificat de z3dulik
Ce vrei tu e Sf... Ar trebui sa ai deja stationara, cu baterie suplimentara etc...
Reparatii webasto Fălticeni... Google...
Modificat de Moog
am gasit, merci.
Care e diferenta intre webasto normal de pe passat, pe care il gasesc sh la 200€ si un incalzitor stationar?
si passatul are baterie suplimentara :)
Tu despre ce baterie suplimentara vorbesti ???
Incalzire auxiliara = porneste odata cu motorul in anumite conditii indeplinite
Incalzire stationara= si ce e mai sus , dar se poate programa din MFD sa porneasca la anumita ora/zi, poate porni din telecomanda lui...suplimentar are modul wireless,  MFD cu functie de programare, baterie suplimentara in portbagaj /stanga pentru a nu consuma bateria masinii...
Pompa secundara de apa - se vorbea mai sus- au amandoua variantele...
Vrei mai multe detalii ...suna...
Modificat de Moog
Incalzire stationara voiam de la inceput, da cu baterie logic si cu modul 3g pentru aplicatie. Din ce am inteles asa functioneaza aplicatia, tot prin sms
in fine..
Ce vrei tu e costisitor ... daca nu pui tu mana sa faci...
E greu de gasit unii sa le repare , nu sa monteze de la a la z... :)
Eu mi-am reparat-o singur... am cautat disperat sa gasesc unul sa se bage la din astea...
N-are legatura directa cu Webasto, dar are cineva schema circuitului de racire la Passat B6 cu 1.9 TDI BXE fara Webasto?
Am schema la circuitul cu Webasto, dar eu vreau sa montez un incalzitor electric cu pompa de recirculare si nu imi dau seama de doua lucruri:
1. Daca masina nu are Webasto, ce anume e in locul lui? Banuiesc ca e un bypass, dar nu-s sigur, si nu stiu unde ar putea fi situat
2. Instructiunile incalzitorului mentioneaza ca trebuie deschis la maxim robinetul caloriferului din masina. Aceeasi mentiune am vazut-o in documentatia de instalare Webasto after-market, doar ca unitatea Webasto e conectata la climatronic/climatic banuiesc ca tocmai in acest scop, de a putea comanda pornirea climatronicului/climaticului care executa deschiderea robinetului (se mentioneaza temperatura pe HI/max). Acel robinet (banuiesc ca e vorba de "bypass flap" din schema circuitului de racire) ramane deschis, inchis sau in pozitia in care se afla inainte de oprirea motorului?
Webasto e sub aripa dreapta. As crede ca au niste furtune diferite pe tur si retur fara T-uri spre Webasto...
Nu prea cred ca e asa simplu sa te joci cu ce vrei tu...
Mai degraba ii pui incalzire auxiliara electrica...gen resou...parca era un topic cu asta...
@Moog: nici cu Webasto nu e usor.
Incalzirea "tip resou" e o rezistenta care se lipeste pe baia de ulei si nu incalzeste antigelul. Eu vreau sa am incalzit si "agentul termic".
In instructiunile de montare ale draciei pe care vreau sa o montez explica unde vine montata, si la masina sotiei am gasit usor locul, insa la Passat e mai complicata treaba si Passatul are nevoie de incalzire, fiind diesel.
Teoretic incalzitorul ar veni exact unde este Webasto pe schema circuitului de racire, dar si daca rezolv partea asta tot ramane partea a doua, actionarea robinetului. Webasto o face odata conectat cu climatizarea, dracia asta n-are electronica, are doar un incalzitor si o pompa, ambele electrice, alimentate din exterior, la priza.
Am și eu o eroare la un passat b6 diesel cod motor bmp, la webasto: 01233 engine coolant blicking valve n279. Cum se poate remedia?
Salutare tuturor
Detin un Passat B6 BlueTDI din 2009 echipat cu Webasto din fabrica. Toate bune si frumoase pana zilele trecute cand s-a mai racit afara, pornesc Webasto, da sa porneasca cu sunetele specifice iar dupa vreo 30-40 sec. face un clik-clonk  si se opreste. Am reincercat operatiunea de mai multe ori si acelasi rezultat.
Stie cineva un service sau un meserias in asemenea probleme - parca mnu m-as duce la jepcarii din service-urile de marca
Mentionez ca Webasto este stationar, cu baterie suplimentara in portbagaj (buna-testata) si telecomanda specifica
Astept pe PM sau la 0746184600
Modificat de mamulea
Pe mașină am avut un webasto staționar thermo top v cu codul 1k0... Am cumpărat un alt webasto staționar dar thermo top vevo cu codul 3AA 815 005 D. Se poate monta pe mașină fără a modifica instalația curenta?
Modificat de X@by
On Fri Oct 13 2017 at 17:15, mamulea a scris:
Salutare tuturor
Salut! Ai mai rezolvat ceva? Și eu am aceași problema. Doar că la mine merge daca pornește odată cu motorul. Daca îl pornesc din buton sau telecomanda începe și după 30-40 de secunde se aude un poc-poc din compartimentul motor și se oprește sirocoul dar aeroterma merge in continuare.
Poate sa nu iasa nimic pe diagnoza si tot de la pompa de apa de la webasto sa fie. Eu am patit-o, n-aveam nicio eroare si erau aceleasi simptome ca si la colegi. Am cumparat una noua si am rezolvat problema.
Nu apare nimic pe diagnoză...:(
în urmă cu 20 ore, black999 a scris:
Poate sa nu iasa nimic pe diagnoza si tot de la pompa de apa de la webasto sa fie. ...
Poți să îmi dai mai multe detalii despre pompa de apa de la webasto? Preț piesă, manopera, e dificil de schimbat?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
~250, se schimba prin fata, greu...
Îți trebuie elevator...
Uită-te pe diagnoza și vezi cât de repede crește temperatura... Dacă e foarte repede atunci e pompa înțepenita...
2 minute în urmă, Moog a scris:
Mulțumesc frumos pentru informații! Mâine verific treaba cu temperatura.
Eu am ridicat-o pe cric, am demontat plasticele de sub webasto (dintre scut, bara fata si roata dreapta), proiectorul si claxonul (pentru mai mult spatiu) si semnalizarea pentru a putea scoate mufa de la pompa de apa.
De asemenea, demontasem si roata si carenajul, dar tin minte ca nu era necesar, am lucrat doar dinspre far.
Pompa e prinsa intr-o clema cu un surub si mai trebuie slabite/mutate clemele de la furtunele de apa de intrare si de iesire din pompa.
In rest... rabdare si pe bajbaite. :D
Mulțumesc pentru pont. Erau aceleași simptome ca la mine și colegul? Sau cum ai descoperit că e pompa stricată?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Da, erau aceleasi simptome. Am scris si mai sus acest lucru.
Si nu mai da quote la postul anterior, ca se sanctioneaza.
Ce dotare e asta mai exact: "Auxiliary heater 9M0 Without auxiliary/parking heater" ? Cu siguranta nu am webasto pe masina, doar ca am cautat pe net apropo de webasto zilele astea si am gasit asta la cei de la Eberspaecher si anume:
"In unele cazuri, instalarea unui încălzitor Eberspächer într-un model mai nou de vehicul pe motorină este foarte uşoară şi necostisitoare. Acest lucru se întâmplă pentru că unele modele sunt dotate cu un încălzitor special suplimentar, care furnizează energie termică suplimentară, în timpul funcţionării motorului. Cu ajutorul unui pachet de îmbunătăţire (kit de upgrade), acest încălzitor suplimentar devine uşor un încălzitor independent de motor, care realizează şi preîncălzirea parţiala a motorului."
E posibil oare sa folosesc acest kit de upgrade si la mine?
