Webasto Pe B6
passat 1001
Pun si eu intrebarea urmatoare, cu riscul de mi-o lua peste bot (in cazul in care s-a mai discutat si nu am fost eu destul de atent sa caut unde trebuie):
Se poate adapta telecomanda webasto sa faca acelasi lucru care il face butonul de deschis masina de pe telecomanda masinii cand este tinut apasat?
Detaliez mai jos.
Daca tin apasat butonul de deschidere, cand sunt in raza de actiune a telecomenzii masinii, se deschid toate geamurile si trapa. Identic invers cu butonul de incuiat tinut apasat.
Acum ce vreau eu sa intreb este daca pot sa fac acest lucru cu telecomanda webasto, apasand pe butonul ON al ei, folosindu-ma astfel de distanta considerabila a acestei telecomenzi. Pe mine ma poate ajuta acest lucru, pe perioada zilelor insorite cand nu parchez la umbra.
Intreb asta pentru ca am observat ca pe modul de ventilare nu poate fi pornit si AC. Daca se poate totusi, v-as fi recunoscator daca mi-ati da niste indicii. Ma gandeam ca e normal sa nu se poata, tinand cont ca AC are compresorul actionat de motor, deci mototrul trebuie sa mearga. Oare sa porneasca si mototul nu se poate seta/ modifica ceva?
Ca sa rezum putin:
1. Se poate adapta telecomanda webasto pentru deschidere geamuri de la distanta?
2. Se poate porni si AC pe modul de ventilare al webasto?
Modificat de catalontz
Telecomanda masinii e pe un calculator aia de webasto e pe altul...
Sunt din povesti diferite...
Intradevar e de porc ca telecomanda normala sa bata pina in 10-20m iar aia de webasto care e o parjoluta sa bata ca sparta prin bloc peste strada cu 6 benzi :)
Vezi ca daca e stationara, ar trebui sa ai meniu pt ea in MFD...se poate seta sa functioneze ca ventilatie...
Nu am incercat smecheria...la mine oricum porneste ventilatia automat pe celule solare de pe trapa...
AC-ul nu-ti merge decat cu motorul pornit e actionat mecanic...ala consuma ca porcul...
Poti pune alarma cu pornire...am avut o ieftineala care batea si aia ca sparta , prin toti peretii blocului de la et 4 pe partea opusa...bateriile se terminau cam repede...
Asta daca suferi asa tare la caldura :)
nu inteleg la ce te ajuta sa descui masina de la mai mult de 20 metri.....
Al Bundy.
Nu sa o descui ci sa deschid toate geamurile pentru aerisire. Sau și mai ok sa pornesc AC. În 5 minute cat fac pana la mașină se poate schimba atmosfera.
Moog. Da, pot seta din CB sa plece pe ventilation dar nu ma prea ajuta când sunt 1000 de grade în mașină :D
Ai acoperiș panoramic cu celule fotovoltaice? Înțeleg bine?
Singurele variante acceptabile sunt cu deschiderea geamurilor sau pornirea AC. Poate ma gândesc la o alarma dar nu știu dacă AC pornește singur după pornirea motorului dacă a fost motorul oprit anterior cu el mergând. Trebuie sa verific. Sau are alarma o funcție de genul asta?
clima porneste din pozitia in care a fost lasata la oprirea motorului.
51 minutes ago, catalontz said:
Al Bundy.
da, o sa porneasca clima direct, dupa pornirea motorului - alarma cu modul pornire motor, asta trebuie sa instalezi in cazul tau.
Altfel, nu ai cum sa pornesti AC-ul din telecomanda (indiferent de ce modul instalezi in acest sens) iar motorul sa fie oprit
Am înțeles. Mulțumesc băieți! Așteptăm "deblocarea fondurilor" și o facem și pe asta :)
buna ziua am eroare la incalzirea auxiliara 01407-flame extinguished freeze frame start temperature 69 grade,-48 am citit ca ceva senzor poate fi?
Dacă ai - 48 grade? Te mai gândești?
Sunt 2 senzori care se schimba la pachet.
Eroarea e de alimentare.
Pompa, aer pe conducta,.... Ai motorina?
Sună...
150 km mai arata ca merge
de la -48 la 69 de grade se refera ca fuctioneaza?
pana acuma a fuctionat
am facut plinul si fuctioneaza perfect multumesc domnului Paul.
Răzvan 21rzv
Postez și eu rezolvarea unei situații. Webasto nu recunoaște receiverul.
Rezolvare modificare codare. Din vcds, 19 aux heating, recode module și la primul rand de cifre, se modifica (atenție) a patra cifra din 0 in 1. Apoi se sincronizează telecomanda și totul e ok.
stie cineva un mecanico-electrician in bucuresti care monteaza modulul Telestart pt webasto ?
Am modulul, am suportul de prindere pt modul am cablurile aferente si telecomanda.
Modificat de Radu1974
@Radu1974
In principiu nu e mare greutate sa montezi TELESTART-ul .
Trebuie sa dai bara fata jos pentru ca ai un fir ce trebuie tras pana la Webasto .
Legăturile se fac cam asa (în funcție de anul mașinii) :
Pinul 2 de la mufa cu 6 pini a TELESTART-ului se leagă la pinul 2 de la mufa cu 8 pini a WEBASTO-ului .
Pinul 1 de la mufa cu 6 pini a TELESTART-ului se leagă la + (panoul de siguranțe din bord stângă - ATENȚIE  CA TREBUIE + PERMANENT) .
Pinul 6 de la mufa cu 6 pini a TELESTART-ului se leagă la masa .
Atașez mai jos schema electrica (doar ca e pentru fosta mea mașină din 2007) .
Webasto wiring.pdf
Dar nu cred ca sa modificat atât de mult conexiunile pentru TELESTART de la pagina 6 .
din pacate nu am timp sa montez modulul singur, si de accea imi trebuie un mecanic sau un electrician care a mai facut asa ceva...oricum iti multumesc mult pt raspuns...
Am făcut o scanare cu vcds și aveam blocat webasto. L-am deblocat și vroiam să-l pornesc dar nu a pornit.  Am eroarea
01412-Glow Plug with Flame Monitoring(Q8) 010- Open or Short to Plus
Trebuie sa schimb bujia?
Da, care din pacate este impreuna cu camera de ardere.
Orice magazin de piese. Pret undeva la 950 ron.
Cauta pe la ăștia care se ocupa cu webasto... Erau unii pe la Fălticeni parca... Și erau preturi accesibile.
La 1000 luai unitatea cu totul.
Posibil. Dar daca are camera murdara si te apuci de desfacut si curatat nu ai rezolvat mare lucru. In timp se duce foita de mina si nu mai merge. Vb din experienta. Am desfacut-o cu ajutorul lui Cristi. A mers ceas aproape 2 ani, apoi pa...nu mai vroia.
