Webasto Pe B6
passat 1001
@ioanidis84
Sal.,
Scuze că răspund asa de târziu, dar acum am văzut postarea ta (întrebarea ta în același timp) .
Explică-mi unde ar trebui să mă uit cu VCDS să văd dacă la mine Webasto este setat " doar pe auxiliar " .
Cumva pe canalul 06 din Adaptări ?
Mulțumesc .
Modificat de @DRI@N
Ric26ct dacă nu ar fi așa scumpe piesele pt ele nu  ne am zgârci . Pt camera se ardere am înțeles că există soluție ...se găsește pasla aceea metalica separat.
Nu stiu sa iti zic unde sa te uiți pe vcds deoarece e nu am lucrat cu vcds la webast...eu am programul special de la webasto. Poți sa cauți pdf pt modelul tău și sa încerci sa îl pornesti manual pe pi ul 2 cu plus din mufa cu 8 pini
În orice caz ar trebui sa știm cu toți ca acest tip de webasto este foarte păcătos în comparație de thermo top c ...drept dovada nu se plânge nimeni de acest model.
  Eu am avut doua thermo top v și după câteva discuții cu băieți care se mai pricep la ăsta am luat un thermo top c și l am pus pe masina...
Modificat de ioanidis84
Știu ca sunt scumpe piesele da eu am preferat după ce am desfacut și curățat webasto prima oara și am văzut ca tot mai face figuri sa investesc în piese noi ( camera de ardere completa) decât sa iau din dezmembrări și iar sa facă figuri. Asa ca acum sunt super mulțumit de investiție și chiar funcționează fără pic de fum acum. Problema la thermotop v nu este numai la bujie, am impresia ca și acel injector face figuri în timp.
Se da un passat b7 2013 cu webasto. Masina am primit-o acum 2-3 ore si este pe rosu la motorina. Nu am numere sa pot merge sa alimentez. Daca apas pe butonul de webasto de pe clima imi apare un mesaj de eroare si altul care ma atentioneaza ca nu am motorina si ca webasto nu este disponibil. Este normal sa apara si acel mesaj de eroare sau pe langa lipsa motorinei are si alta problema?
Pune motorina, nu ? :) Cineva mi-a raspuns intr-un topic similar pe aria B7 precum ca ar fi nevoie de minim 1/4 din rezervor sa functioneze.
Am o problema legata de Webasto pe un Passat CC 2010. Sistemul este montat din fabrica si a functionat pana in primavara. De atunci, telecomanda a fost lasata acasa.
Acum, telecomanda (Telestart T91) nu comunica cu Webasto, astfel ca nu porneste/opreste incalzirea.
Incalzirea functioneaza daca o pornesc/opresc din butonul de pe unitatea de clima de pe consola centrala.
La o apasare scurta a butonului ON de pe telecomanda, ledul verde sta aprins pentru aproximativ 5 secunde. La apasare scurta a butonului OFF de pe telecomanda, ledul rosu sta aprins pentru aproximativ 5 secunde. Daca se deconecteaza cablul de antena din modulul de receptie semnal al telecomenzii (aflat sub aripa dreapta spate), atunci pe telecomanda becul licare repetat rosu sau verde, in functie de butonul apasat: ON, respectiv OFF.
Telecomanda transmite semnal (a fost testata pe un aparat special).
Bateria din telecomanda este noua.
Eroarea afisata este:
02245 - Connection; RF Remote Control
Eroarea se poate sterge, insa reapare imediat.
Posibila cauze? Sau evetual metode de rezolvare?
Multumesc pentru timpul acordat.
PS Mentionez ca am cautat raspunsuri citind forumul, am regasit eroarea, insa fara rezolvari.
Modificat de OT79LAU
Verifica firul dintre webasto si unitatea RF.
Buna seara. Detin un passat b6 2.0tdi sportline din 2008.Deasupra grilei, sub capota am lipit un sticker cu webasto care contine diferite specificatii(ceva voltaj , diesel ,kw ).Asta inseamna ca masina mea are acest sistem de incalzire auxiliar? Mentionez ca in masina nu am alte butoane sau controllere pt asa ceva, iar iarna , in masina se incalzeste chiar greu. In vag com imi arata auxiliary heater installed. Ma poate lamuri si pe mine cineva?Multumesc
Da. Il ai. Ideea este daca si functioneaza. Daca nu ai relecomanda sau a doua baterie in portbagaj e modelul care implica pornirea motorului -auxiliar nu stationar. Da drunul la clima, pe putere max, sa nu fie pe econ si sa ai peste sfert rezervorul plin. Citeste totusi topicul ca ai gasesti raspuns la toate intrebarile, inclusiv cele adresate anterior. So...just read!
@Alexxdam, butonul din mijloc (partea de jos) de la clima ar trebui sa arate asa daca ai:
Nu neaparat...depinde de unitatea de climatronic. Eu am webasto si nu e acel buton. E cu dual la mine
Modificat de pronet
Ciudat, cele cu incalzire staționară au acel buton. Poate e încălzire auxiliară și pornește odată cu motorul.
Fa o scanare si vezi exact daca ai vreo pb cu unitatea. Cel mai probabil sa fie blocata-daca zici ca nu iti face caldura repede. Sau poate chiar alta pb.
Si daca dau clima pe max si am mai mult de sfert in rezervor ,cum imi dau seama ca functioneaza? Doar ca se incalzeste mai repede sau indica undeva?
  On 11.02.2017 at 16:46, Alexxdam a scris:
Iar in loc de butonul econ am AC
Expand
Atunci ar trebui sa arate asa
Roaga aici sa ti se decodeze seria de sasiu si vedem ce ai:
Modificat de DOL
Asta i-am spus si eu-auxiliar.
  On 11.02.2017 at 16:47, Alexxdam a scris:
Expand
In 10-15 min ai apa peste 70 grade. Nu iti indica nicaieri. Ori decidare serie VIN ori decodare coduri PR pe vag planet. Sau din vcds cel mai usor.
http://prsearch.planetvag.com
Vin acum de la masina. La scanare cu vcds nu da eroare . O sa incerc zilele astea si o sa fiu atent la timp si temperatura apei. Ce sunt acelea coduri PR?
No offence dar citesti macar ce iti scriem? Ai accesat acel link? Iti da si un exemplu de sticker. Sunt coduri de productie-fiecare dotare se regaseste sub un cod. Greu tare...e mai bine sa ai totul de-a gata.
Imi cer scuze. Am vazut raspunsul de pe telefon si mi-a scapat linkul cu planetvag .Am accesat acum si am vazut care este.Inca o data , gresala mea.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Poti face o fotografie panoului de la clima ?
Modificat de DOL
climatronic0-7059692724224431640.gif  arata exact asa.
  On 11.02.2017 at 20:26, DOL a scris:
Expand
arata exact asa
