Webasto Pe B6
passat 1001
Nu am telecomanda și nici buton în bord. Am înțeles ca pleacă și-n gura la +4 grade
Atunci ceea ce ai tu este încălzire auxiliara și nu ai baterie în portbagaj cum este la cele tip încălzire staționară (adică o pornești din telecomanda și când ajungi la mașină după vreo 10 minute e cald și bine înăuntru) deoarece la tine webasto pornește doar după ce pornești motorul .
Dar zii scotea mult fum când funcționa ?
Sau scotea puțin la pornire și după aia mergea totul OK ?
Eu te ajut sa-l deblochezi cu VCDS-ul dar mai mult nu pot sa-i fac pentru ca este cald afara .
Crede ma ca nu știu cat și cum scotea fumul.
Modificat de janjean
Am înțeles treaba asta din postul trecut ?
Răspunde la întrebările din postarea mea anterioara .
Nu știu cat fum scotea și cum. Nu am stat niciodată sa verific.
Pai atunci va trebui deblocat cu VCDS și făcut sa funcționeze cumva .
Iar dacă merge fără sa scoată fum foarte mult al lași asa caci camera de ardere este OK .
Dacă scoate fum foarte mult pe tot parcursul funcționării atunci va trebui demontat și curățată camera de ardere + schimbată bujia .
Ok. Merci mult de tot! Ea de unde citește temperatura, din computerul.de bord? Pe același senzor? Ca ma gândesc sa pun niște gheata pe el sau ceva sa scadă temperatura sa vad dacă pornește. E buna ideea?
Temperatura o citește de la senzorul din Bara Fata .
Acum pe unde trece temperatura de la senzor pana ajunge la Webasto nu am de unde sa știu .
NU e buna, el are 2 senzori interiori, isi ia informatia atat de la senzorul de temp exterioara din bara cat si din cel de temperatura motor.
ok. merci mult de tot! daca nu gasesc un coleg din buzau dau o fuga la tine.
@Al Bundy
adica trebuie sa astept sa vina frigul sa inteleg!
Ok
Dar doar în Weekend și sa ma anunți aici în prealabil .
O seara buna .
Salutare, sunt proaspat posesor al unui Passat B6 si am o curiozitate, am verificat cu VCDS-ul existenta Webasto-ului si se pare ca il am cu part no. 1K0 815 071 H, numai ca in modulul central electonics la sectiunea coding" Auxiliary Heating Installed" nu este bifat, este normal sa nu fie bifat ?
On Monday, September 19, 2016 at 3:13 PM, @DRI@N said:
De deblocat o putem debloca din VCDS .
La Bassic Settings o sa fie mai complicat deoarece WEBASTO nu pornește dacă afara este mai mult de 10 grade celsius .
Iar tu dacă vii de la drum lichidul de răcire va fi cald și iar nu e bine pentru Basic Settings .
PUNE BATERIA DIN PORTBAGAJ PE REDRESOR CA SA FIE ÎNCĂRCATĂ .
Poți sa îmi dai și mie codarile pentru bs la webasto?
Pentru BS trebuie sa intri cu VCDS în 18 - Adaptation .
Dar asta trebuie făcut când motorul este rece și sa pui un redresor pe mașină ca durează cam O ORA și nu cred ca te tine bateria atâta timp .
Tu ai WEBASTO cu PORNIRE DIN TELECOMANDA si cu BUTON PE PANOUL DE CLIMA ?
Cate baterii ai pe mașină .
Mai bine explica-mi ce problema ai la WEBASTO ?
Si dacă ai făcut o diagnoza VCDS la el atașeaz-o aici .
Modificat de @DRI@N
http://vwforum.ro/topic/41921-webasto-pe-b6/?do=findComment&comment=2759276
Nu e stationara. Pornește la 5°.
Am.sAm.sters erorile și am făcut adaptarea pe 042 cu valoare 1.
Acum aștept frigul ca tot de la tine am înțeles ca mai trebuie făcut ceva în bs.
Nu trebuie făcut nimic în BS .
BS reprezinta un test al Webastou-lui ca sa vezi dacă el funcționează în parametrii .
De aceea și durează aproape o ora pentru ca el aduce temperatura apei din motor la 80 de grade după care o lasă sa se răcească și o încălzește iar .
Bun. Am înțeles.  Pai asta vreau sa fac. Cum pot face.? Care sunt pasii?
Basic Setting
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Modificat de @DRI@N
Saru'mana!
Trebuie sa fie sun 5 ° ca sa pornească webasto sau nu are legătură cu asta ca ii face testul forțat?
La mine a mers și la 10 grade .
Dar al meu este modelul cu telecomanda și buton pe panoul de clima .
Și era motorul rece (NU FUSESE PORNITA MAȘINA ÎN ZIUA RESPECTIVA) .
Salut ! Bateria pt telecomanda webasto  DL1/3N se poate înlocui cu CR1/3N Varta pe litiu .  In Italia nu găsesc primul tip dar mi-au recomandat celălalt :) chipurile ar fi comparibila .. cine a schimbat imi poate spune ce tip de baterie a pus ?!
Nu vad de ce nu ar merge sa pui CR1/3N in locul DL1/3N atâta timp cat ambele au aceeași dimensiune .
Salut! Eroare in bord la un webasto montat din fabrica : Auxiliary heating UNDERVOLTAGE.
Ma poate ajuta cineva ? E slabita bateria sau sa fie altceva ?
Da verifica bateria sa nu fie cu baiuri. Si vezi daca nu e blocat webasto si deblochează unitatea
On Thursday, October 06, 2016 at 2:07 PM, @DRI@N said:
Basic Setting
Prerequisites:
Climate Control OFF
Battery charged
[Select]
[18 - Aux. Heater]
Group 011
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Mai e nevoie sa fac procedura dacă merge webasto. Am văzut dimineață a a plecat. O ajuta la ceva procedura sau e doar de verificare?
