Webasto Pe B6
passat 1001
atti, daca te-ai lovit si tu de problema asta,poate ma ajuti si pe mine un pic.
1- Masina nu a avut niciodata webasto
2-Unitatea este cumparata nou-nouta de pe ebay SUA
3.-Pompita de dozare am luat-o separat din Polonia noua. Sigur este DP40.
4 -Cred ca Unitatea webasto este Thermo Top V, varianta 1, din cele enumerate de tine. Am vazut in Mb ca are Pre Heating si Fuel Shut Off Valve.
Oricum functioneaza bine, dar din cand in cand apare acea eroare 01407 - flame extinguished.
Am atasat si un scan, poate iti dai tu seama ceva.
Unitatea a venit completa cu : bracket de montare, pompa recirculare, filtru de aer, toba de evacuare, tot ce e intern, mai putin pompa de dozare.
Stiu ca atunci cand am montat-o m-am interesat si intelesesem ca DP 40 merge la modelul asta.
M-as bucura sa nu fie buna pompa, ca sa iau una care trebuie, noua, si sa scap de problema asta.
E suparator, mai ales in trafic cand scoate fum, cred toti ca luat foc masina.
Poate rezolv.
Multumesc, atti206
P.S.
Modulul Telestart este montat tot de mine de pe  carsystems.pl.
Functioneaza fara probleme.
CT - Log-WVWZZZ3CZ8E125719-138800km-86246mi.txt
Daca este TTV cu fuel pre heating si fuel shut off valve merge DOAR DP41. Schimba pompita ca altfel strici/colmatezi arzatorul, evita sa mai pornesti webasto pana nu schimbi pompita
Cum aflu sigur 100% ce variata eate?
Oricum e 1 sau 2 din cele descrise de tine.
Din adaptari
post-74460-0-25645200-1451943140_thumb.p
Modificat de atti206
Stiu ca am cazut in Output Test la Shut Off Valve, in prmul camp era instaled,
Ma uit maine din nou.
Scuze!
Esti sigur sigur  ca tre sa pun DP 41?
Am atasat o poza mai sus in care este un tabel si explica fiecara pompita pt care se potriveste, pune un mail si iti trimit si documentatia completa pt TTV in care gasesti mai multe
La mulți ani!am reușit sa pun și eu vcds-ul pe masina Nu ma știu cu el,am atașat o poza, asta înseamnă că este instalat telestart pe masina și nu am telecomanda?post-138993-0-19125200-1451947031_thumb.
atti206,
Solenoid Valve, sau Shut-Off Valve este acelasi lucru nu?
Am Shut-Off Valve si am si Fuel Pre-Heat.
Am iesit cu masina si am facut un refresh... Nu mai tineam minte sigur ce si cum.
Deci trebuie sa caut DP 41. Oare cum de merge si cu DP 40?
Eroarea apare cam o data pe saptamana.
Eu ziceam la solenoid valve - fuel shut off valve, nu este acelasi lucru cu shut off valve. Nu cred ca cu vcds pot sa testezi solenoid valve, eu le testam cu programul lor de la webasto si am confectionat un cablu cu care ma conectez.
Poti afla daca ai sau nu daca te uiti la mufa X6 de pe placa electronica.
Daca ai in mufa 4 fire ai ambele, daca numai 2 atunci ai doar fuel preheat, daca nici un fir atunci nu ai nimic.
Mai am si alte documentatii, gen scheme electrice la telestart, workshop manualul din elsawin etc
Salut. Am masina dotata cu webasto ttv din fabrica si de ceva vreme imi face probleme. Initial pompa v55 a inceput sa scoata zgomot foarte puternic in mers (ma refer aici in mers pe drum), zgomot ce acoperea zgomotul motorului, un fel de uruit. Dupa un timp am constatat ca, desi pompa se aude, cateodata huruie cateodata nu, ea nu mai face circuitul de apa din webasto deoarece daca il pornesc el se incalzeste foarte repede apoi intra in repaus.
In alte cazuri, cand pompa incepea sa huruie nu mai baga nici caldura in masina( motor pornit si apa la 90 grade)
Schimbat pompa de recirculare, zgomotul a disparut. Problema rezolvata aparent, webasto a pornit de 2 ori cu ciclu complet, ieri a pornit, s a incalzit foarte repede si a intrat in repaus. Pompa v55 se aude mergand. Pornesc motorul si apa incepe sa circule si raceste si webasto care intra iar in functiune.
Ce ar putea fi? Vreo valva existenta in circuit care se inchide si nu mai da voie sa circule apa? Sau ??
Vezi in blocurile de masura in ce stare este-after run, heating etc. Ai erori pe unitate?
Salutare! Ma poatea ajuta si pe mine cineva legat de erorile care imi apar pe Webasto?
Sunday,17,January,2016,13:57:30:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E206847   License Plate: 2
Mileage: 183640km-114108mi   Repair Order: b
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55
          56 5D 62 69 6D 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E206847   Mileage: 183640km-114108miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 74FECB538EBBDAA20BE82A5-8020
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
               P0670 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 183608 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 20:08:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.87 V
                    Bin. Bits: 00110000
                    Temperature: 21.0°C
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 BA    HW: 3C0 907 044 BA
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 61D0B20721495F0A70AEFB9-8034
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:35
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006865492
   Coding: EF8A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C0001
   VCID: 6CCED333D68B0262D358725-8038
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 220207 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 80093
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
6 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:15:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.45 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 50
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0048
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C073160675
   Coding: 7FFD9D5CEE2002
   Shop #: WSC 33341 136 82580
   VCID: 2150F20761C91F0A302EBB9-8074
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:12:33
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:12:36
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 G    HW: 3C0 959 799 D
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 65516 001 1048576
   VCID: 3D682E77FD715BEA3406779-8068
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
01176 - Key
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 183547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.07
                    Time: 00:06:32
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component:    KESSY PQ46 R 070 0227
   Coding: 00900A00D1430E76300494157000CF0E707800030424A0
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:04:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 183605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.16
                    Time: 14:11:33
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 30/ 1V2 .01     HW: 30/ 1V2 .01
   Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
   Coding: 0000001
   VCID: 5AA285EB0C1F8CD231E434D-800E
5 Faults Found:
02562 - Trailer; Brake Lamps
            011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
            011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
            011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
            011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
            011 - Open Circuit
End-------------------------(Elapsed Time: 02:48)--------------------------
Verifica in prima faza sigurantele din compartiment motor. Ai mai mult ca sugur una de 20A - ptr webasto - arsa. Asta in cazul in care ai montata asemenea unitate pe masina.
La 183605 are stocate un card de erori...nu numai pe incalzire...
S-ar putea sa aiba o problema pe CAN...
Dupa ce ai sters erorile ai putut intra pe Aux ? Sau pe oricare alt modul din cele cu erori ? Pe 46 ,09, etc ?
  On 18.01.2016 at 16:09, pronet a scris:
Am sigur unitate pe masina , am si butonul de activare la clima si am si unitatea in dreapta la roata, numai ca nu reusesc sa o pornesc. Masina e cumparata recent si nici cel de la care am luato nu stia problema. Am sa verific maine sigurantele de 20 A din compartimentul motor. si revin cu amanunte.
  On 18.01.2016 at 16:29, Moog a scris:
Nu stiu despre ce card de erori vorbesti, Erorile nu sau sters pe partea cu webasto , au reaparut dupa stergere. Cand apas butonul de pornire incalzire auxiliara acesta confirma prin apriderea ledului si apoi se stinge imediat dupa 1 sec.
Pe webasto nu stim ce erori ai deoarece nu poate fi accesata.
Card=multime de erori. Uita-te in log si ai sa vezi ca foarte multe erori sant aparute la 183605km...
Dupa ce ai sters erorile incearca sa intri pe modulele care au avut erori... S-ar putea sa aiba o cauza comuna ...
Daca aveai probleme de comunicatie NUMAI pe AUX atunci era siguranta de 20A cum zicea Pronet mai sus...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02071
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01517
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134
Dupa ce ai sters tot, incearca sa intri individual pe modulele care au avut erori... Daca ramane numai AUx cea pe care nu poti intra, verifica, inlocuieste siguranta...
Daca siguranta e buna, treci la ce este mai aiurea, firele de CAN ce duc la AUX...am mai auzit de cazuri cand erau intrerupte...tragi fire pe langa...daca e cazul...
Ori e arsa siguranta, ori e ceva cu interfata...
Ori mufa de la Webasto oxidata
  On 18.01.2016 at 17:11, Moog a scris:
Per ansamblu sunt lamurit cu erorile legate de: alarma (goarna arsa probabil), am un proiector demontat, am carlig pt remorca si de aici celelalte erori, eu sunt nelamurit cu incalzirea auxiliara dece nu merge , speram sa fie de la vreo siguranta sau releu ars dar pare ca trebuie dusa la investigatii. Am verificat acum sigurantele din copartimentul motor si sunt toate bune, am una singura de 20A si nu este arsa.
Siguranta la webasto ar trebui sa fie in blocul de sigurante din stanga volanulio Sc 43 parca.
E în compartiment motor, pe mijloc, siguranță 22 parca...
Modificat de Moog
E destul de frig acum afara sa tot incerc cu "parca e acolo"  :D dar promit ca maine le caut pe toate care imi sunt propuse, poate am norocul sa fie de la ele.
Daca ai 2 baterii, ar trebui sa fie in compartimentul din stinga.
