Webasto Pe B6
passat 1001
Pai atunci de ce nu-l setezi din bc sa nu mai plece?
Bună seara, am un Passat b6 cu webasto pe el,întrebarea mea este dacă pot sa anulez pornirea automata la sub 5 grade, nu am telecomanda la el,pot să-l pornesc din butonul sau programat din bc. Mulțumesc.
Pai mai sus ce ai scris??? Hotaraste-te cum e pana la urma.
Nu pot să-l programez din bc,pornește doar din buton și când pornesc motorul
Ce model este? Pe passat nu pleaca fara sa pornesti clima-vb de modelul thermo top fara telecomanda.
E thermo top v. Merge cand motorul este pornit-asta daca nu ai si o baterie suplimentara in portbagaj-numai atunci iti pleaca-din telecomanda sau programat in bc-cu motor oprit.
Atunci pleaca si cu el oprit. Vezi in blocurile de masura ca are si telecomanda activa. Trebuie sa poata fi programata si din bc.
Ok,sa înțeleg ca are și telecomanda doar ca nu mi-a dat-o fostul proprietar? Sau a fost umblat în setările lui?
Atunci ai varianta stationara ca și mine...
Ai și în bc programare cât și posibilitatea de a pune telecomanda...
Eu aveam lipsă telecomanda modulul de recepție era pe mașină...
Și eu aș fi interesat de ce vrei tu... În cazul meu să-l folosesc numai din remote sau buton.
Programarea din bc e de porc...trebuie activată în fiecare zi...
Și unde sa caut modulul de telecomanda sau cum pot să-mi dau seama dacă am modulul pe masina
Ti-am spus-in blocurile de masura de pe 18-aux heat vezi daca ai remote sau nu. Teoretic ar trebui sa fie. Citeste totusi ce ti se scrie si nu posta aceasi intrebare la care ai primit deja raspuns. La fel si cu partea de programare din bc-ai spus ca ai, apoi ca n-ai si tot asa.
Decodezi vin-ul, diagnoza pe modul aux, sau cauti sub mocheta portbagaj dreapta din cite stiu...
Eu am facut primele 2...prima necesita pila la reprezentanta, a 2a un pretin cu VCDS...vezi la intalniri Sibiu....
O telecomanda am gasit la 300 RON si a fost nevoie de putina bataie de cap cu VAS-ul sa o adaptez...
Telecomanda se poate imperechea si din vcds-adaption-remote controler.
Nu e nici o suparare sau neplacere. Dar crede-ma e deranjant cand tot repetam raspunsuri si interlocutoruol citeste pe sarite sau nu ofera toate detaliile-de ex.baterie suplimentara etc. Nu o lua ca pe un repros sau pe ceva personal. Ai din partea noastra tot suportul ptr rezolvarea pb.
Varianta cu VCDS poate cu varianta pe care o ai tu... :) este in plan si asa ceva...cu varianta ieftina nu am reusit sa gasesc ce trebuie...cu VAS-ul a mers uns dupa ce l-am facut sa mearga :)
Deci pt varianta stationara nu merge sa-i ridic conditiile sa nu mai plece de prost cand vrea el ?
+1 pt Pronet.... pe aici ai sa gasesti suport, ajutor limitat numai de timpul disponibil...
Am toc cautat răspunsul la întrebarea mea dar nu am găsit,deacea am ales varianta sa postez pe forum,îmi trebuia mai detaliat ca nu ma prea știu.
Nimeni nu s-a nascut invatat...si apoi acesta este rolul forumului-sa ne ajutam intre noi si sa impartasim din cunostinte/experiente.
@Moog-ms ptr aprecieri.
Salut si la multi ani!
Am si eu webasto Thermo top V, montat de mine si ma tot pricopsesc cu eroarea 01407 - flame extinguished.
Unitatea este noua, am si programare din BC si Telestart. Mentionez ca eroarea apare doar in mers, adica in modul Aux Heating, cu motorul pornit.
Iese si un pic de fum atunci cand apare eroarea. Asa imi dau seama ca apare doar in mers.
In modul Heating, adica cand masina este parcata, functioneaza fara probleme si nu apare nici o eroare.
In mare parte rulez cu rezervorul peste jumatate.
Aer nu cred ca are pe alimentare deoarece ar face probleme si in stationare.
Am observat ca si la mine porneste webasto o data cu motorul sub 5 grade C. Nu se poate dezactiva sa nu mai porneasca in modul asta Aux Heating?
Si am mai observat ca pompa de recirculare V55 merge tot timpul. Cat merge motorul merge si ea. Este normal ? Nu se poate dezactiva si sa mearga doar in modul heating?
Am VCDS si am observat ca acea pompa merge chiar si vara. Am reusit sa adaptez sa se opreasca V55 doar cand webasto incalzeste, adica cat este flacara in el. Dupa ce webasto intra in After Run, Control Pause, OFF, porneste din nou. Oare nu se uzeaza fara scop?
Stie cineva cum functioneaza un astfel de sistem si cum se poate seta corect ?
Pai pompa ar trebui sa mearga cat webasto funcioneaza , nu invers...
Ori ai scris aiurea ori ai gandit-o...
Acea pompa merge si in paralel cu pompa de apa/atunci cand functioneaza ca auxiliara/cu motorul pornit.
Zic asta pt ca este si in dotare standard la incalzirea simpla auxiliara nu stationara.
Buna ziua,
Merci pt. raspuns. Nu am scris aiurea. Am scris ca pompa V55 merge tot timpul. Cand masina este cu motorul oprit si pornesc webasto, ea merge. Merge chiar si cand este motorul pornit iar webasto este in modul Aux Heating.
Ma gandeam ca este inutil sa mai pompeze si pompa V55 atat timp cat lichidul este pompat prin instalatie  de pompa de apa a motorului.
De aceea am dezactivat V55 din adaptari, sa nu mai lucreze atat timp cat este motorul pornit, chiar daca webasto incalzeste.
Nu are rost. Se uzeaza de pomana. As vrea sa lucreze doar cand nu merge motorul.
Insa ea tot lucreaza .Face pauza doar cu motorul pornit, iar in webasto are loc ardere. Chiar daca daca webasto intra in pauza (cu motorul pornit) ea porneste din nou. Cand webasto intra in START(in modul Aux Heating - cu motorul pornit) iar se opreste si sta oprita pana cand ajunge din nou in modul Control Pause sau After Run.
Mai spuneam ca acea pompa functioneaza tot timpul. Chiar si vara cu motorul pornit.
Chiar daca afara sunt 20 grade, V55 functioneaza, chiar daca webasto nu incalzeste. La status zice ca este in modul Pump ON.
Cel putin, asa lucreaza la mine.
o fi normal?
