Webasto Pe B6
passat 1001
Buna am o intrebare am reusit sa pornesc webasto din vcds dar din telecomanda nu reusesc nici cum am facut o diagnosticare si am urmatoarea eroare in pdf de mai jos,o solutie cum as putea face sa functioneze cu telecomanda.Multumesc
hhhh.pdf
Nu l-ai pornit din vag... A dat eroare...
Odata verifica senzorii... Ai -48grd... Daca masina nu a fost in Siberia...
Dupa aia verif daca se alimenteaza...
Ultimul pas e naspa... Bujia ...
No flame inseamna ca nu s a aprins...
Vezi ross tech...
Va salut.
De curand mi-am luat si eu masina din semnatura. Are webasto cu telecomanda din fabrica, modulul este Telestart T90, porneste din butonul de pe climatronic, porneste daca il programez din BC, insa nu am reusit sa codez telecomanda (in sensul ca atunci cand apas pe ON imi clipeste doua secunde verde). Am incercat sa intru in modul "learning" cu VCDS clona 12.12, insa dupa procedura imi da eroare, adica nu a fost programata telecomanda.
Pana sa incerc cu interfata, am tot cautat siguranta de 1A de care se spune ca trebuie scoasa, insa nu am gasit-o pe nicaieri. Am mai incercat scotand siguranta aia mare de la bateria din portbagaj, punand-o inapoi si apasand butonul OFF de pe telecomanda, dar fara rezultat. Am incercat si scotand mufa din modulul Telestart din portbagaj, punand-o inapoi si iar cu butonul OFF si la fel... niciun rezultat.
Daca ma poate lumina si pe mine cineva, ii sunt vesnic recunoscator.
Cu stima.
Care e procedura?
Coincidenta, acum cautam si eu o telecomanda pt tigaia mea...
Poate nu e bateria buna...are destul cat sa aprinda ledul dar cam atat...
Procedura e pe undeva pe la Basic Settings daca-mi aduc aminte bine. Stiu ca erau vreo 3 chestii ce puteau fi facute, printre care si asta cu memorarea telecomenzii. Apesi ON/OFF/NEXT, intra in modul de memorare si iti spune sa apesi pe butonul OFF de pe telecomanda. Apas si dupa cateva secunde (dupa ce se termina modul "learning" probabil), in casuta "learned" imi apare "not learned". Sper c-ai inteles. :D
Am sa incerc si cu doua baterii noi, poate poate... Insa eu am exclus asta, pentru ca daca ar fi fost bateriile slabe, imi lumina ledul in alt mod, alta culoare. Dar cine stie...? Poate reusesc dupa ce le schimb.
Modificat de black999
Ledul de pe telecomanda nu cumva clipoceste ? Vezi mai jos...Vezi ca parca citisem pe undeva ca trebuie niste baterii mai smechere nu orice chinezarie...
E cineva care are idee ce telecomanda ar merge pe Passat B6 2006 ? Termotop V modelul cu 3C0xxxx...
Fostul proprietar a pierdut-o...
Display -2- Meaning
Diode lights up green for 2 seconds.
The supplementary heater has
been switched on with -1- „ON“.
Diode lights up red for 2 seconds.
been switched off with -3-
„OFF“.
The diode flashes green slowly
for 2 seconds.
The signal to switch on has not
been received.
The diode flashes green quickly
for 2 seconds.
The supplementary heater is
blocked, e.g. because the fuel
tank is nearly empty or there is
a fault in the supplementary
heater.
Diode flashes red for 2 seconds The signal to switch off has not
been received.
Lights up orange for 2 seconds,
then green or red.
The battery charge is low, but
the switch on/switch off signal
was received.
then flashes green or red.
The battery charge is low and
was not received.
Flashes orange for 5 seconds. The battery is exhausted and
was not received.
Ba da, ledul clipeste verde. Am numarat chiar si de cate ori clipeste si anume de 8 ori. Am cumparat si baterii noi, Varta Professional si face la fel. Pe ON clipeste verde si pe OFF clipeste rosu.
Daca mai aveti idei, as fi incantat.
Cu stima.
Am cautat procedura de adaptare si nu am gasit nimic... Decat ceva vag dar e pt VAS nu VAG...
Mai sap pe tema asta si cand gasesc cheie ma apuc de incercat...
Intreaba baietii din Buc. stiu ca se lauda cineva ca a reusit sa puna 2 telecomenzi...mai pe la inceputul topicului...
Eti ce am gasit:
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
1) Unplug fuse 16 from the fuse box under the steering wheel and leave off for five seconds (or something)
2) Plug fuse back in, and, within five seconds, press the off button on the dongle for one second.
Mai citeste si pe aici... e unul la care ii clipoceste ca la tine parca...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5051817-Add-to-FAQ-On-the-aux-heater-subject
Modificat de Moog
Va rog sa ma ajutati si pe mine, e prima masina cu incalzire auxiliara pe care o detin si am cateva intrebari.
E vorbad e un B6 din 2010.
Se poate sa folosesc o telecomanda pentru a porni incalzirea auxiliara? Nu am primit nici una.
Daca da, de unde pot sa cumpar una? Si ce trebuie sa fac sa o asociez cu masina?
Sistemul de incalzire aux. poate fi pornit din climatronic - la buton, sau de pe bord pot sa activez una din cele 3 presetari (cu timpul de pornire, durata, etc).
Nu stiu ce fel de model de sirocol este. Masina e din 2010
Am tot cautat informatii dar nu am gasit nimic care sa ma ajute...
In principiu s ar putea sa mearga...
Verifoca daca masina are RF-receptor...diagnoza...O telecomanda costa vreo 900 pe original...
Inca nu stiu sigur daca merge si una de pe alta masina si numai trebuie adaptata...
Sant in aceeasi situatie ca si tine...unii pe aici spuneau ca se poate, dar sant posturi de multi ani...
Trebuie vazut ce sistem ai, daca ai receptor RF, daca nu, trebuie vazut daca sistemul suportamontarea unuia, sidaca suporta, trebuie, receptorul RF, cablul de antena, antena, cablul de la RF la webasto si sigurante si telecomanda.
Al Bundy, spune-mi te rog ce telecomenzi as putea sa adaptez pe tigaia din semnatura? B6 2005, Termotop V 3C0 ? E incalzire stationara...si are RF ...am vazut si o eroare intermitenta pe tema asta...nu a mai aparut...
Am gasit vreo citeva variante :
http://olx.ro/oferta/webasto-telestart-t91-telecomanda-IDpRVK.html#c23dea0582
http://olx.ro/oferta/telecomanda-webasto-vw-ID4FY4o.html#c23dea0582
http://olx.ro/oferta/telecomanda-originala-webasto-vw-ID3M9B2.html#c23dea0582
As apela la meseriasi dar in zona nu e nimeni...decat spre Suceava dar numai pe aftermarket...la OEM nu se baga...iar voi din Bucuresti santeti departe al naibii...
Mersi de raspunsuri, incerc sa aflu daca am receptor RF si voi reveni cu mai multe detalii daca reusesc...
cod unitate webasto?
Cod unitate RF ?
Banui ca nu zici de codul scris pe Webasto? La unitatea RF cum naiba ajung ? Cum dau jos tapiteria ca cica prin portbagaj e asta...
Buna seara ..... de curand am un PASSAT B6 care a venit cu WEBASTO si astazi a fost prima zi mai rece cand am plecat de acasa si nu dupa mult de mers, la stop a inceput sa iasa un abur (fum) albicios de sub capota motor in dreptul farului dreapta-fata, initial m-am speriat dar dupa aia mi-am dat seama ca este de la WEBASTO si am luat telecomanda si am dat pe OFF dar dupa ce am trecut intersectia, stand in coloana, a inceput din nou, lumea imi facea disperata semne ca "iese fum de la masina de la motor" ..... problema este ca nu stiu cum functioneaza chestia asta si cum o pot decupla.
Nu as vrea sa plece singura cand masina este in parcare sa ma trezesc ca nu stiu ce vecin suna la pompieri ca de la o masina iese fum si sa vad cum vin niste Dorei care imi strica masina asa cum este si un fimulet pe net cu unii care au stricat capota la un AUDI incercand sa o deschida sa vada ce se intimpla.
Ce sa fac si cum sa fac?
Mersi pt post... Mi-ai adus aminte sa fac un poster cu "Are incalzire stationara"... :)
Sa o pun in parbriz...
Eco on si nu mai porneste...
BA da. Cum altfel sa te ajut ?
Codul de la webasto il vezi in diagnoza.
Si eu mercic pentru sfat ca tare imi era frica de Dorei .... sa vezi ce fete faceau oamenii in trafic linga mine, ii inteleg dar dai de niste Dorei care iti vandalizeaza masina ca nu stiu despre ce este vorba.
Nu exista sansa sa plece de unul singur peste noapte sau cand motorul este oprit?
NU porneste singura in parcare decat daca o programezi tu.
BOBY_sighisoara
Buna seara!
Webasto Thermo top V se poate programa?
Eu am doar o telecomanda cu On si Off.
Nu merge nici din butonul de pe clima.
Si cum se programeaza sa nu plece singura .... telecomanda mea este doar cu ON si OFF fara nici un display si nu am nici manual si nici nu stiu ce tip este ..... imi poti da mai multe amanunte pe unde sa caut si cum sa o programez sa nu plece de capul ei?
in ziua de azi mai citeste cineva manualul vreunui utilaj?
sau daca suntem moderni, de ce nu folosim functia "SEARCH"?
Astia ori sant atehnici ori trebuiau sa-si cumpere Logan :)
Cum puii mei sa-ti iei masina si sa nu butonezi BC-ul ? :) Cred ca si Vanghelie a facut asta ...
Aveti pe maneta din dreapta vreo 3 butoane utile, 2 pe capat si unul in partea de jos... sus jos si select...vedeti ce se intampla...
Asta in cazul in care nu aveti comenzi pe volan...acolo aveti 4 butoane : meniu , sus-jos, si select...
Incercati-le sa vedeti ce fac :)
Asta cu manualul e cam aiurea...ala cu care vine masina sigur nu e in engleza...ca si mine lumea nu are treaba cu germana...
Iar pe aici sa gasesti un manual tre' sa sapi putin...multe din link-uri sant prea vechi etc... tre sa fii tenace si cu putina experienta in ale cautarii...
