Webasto Pe B6
passat 1001
Din cite spuneti voi m-as incadra la timp de incalzire in limitele celor care zic ca au webasto fara programare. Ieri insa la -5 grade afara am lasat-o in curte sa se incalzeasca pret de vreo 10 min cit am sters geamurile si am completat lichidul la spalator. Nu s-a ridicat acul de la 50 grade. E drept ca plecind am ajuns la 70 grade in 200 m . Ati zis ca evacuarea ar fi pe dedesubt pe undeva. Dupa cele zece minute m-am uitat pe zapada care fusese sub masina. Nu am vazut nici o zona care sa arata ca iesea pe undeva un aer cald sau ceva gaze de ardere. Zapada era imaculata dedesubt.
Paul_L, la mine (A4) evacuarea este prinsa de scut in partea stanga (sofer), putin in fata rotii si spre centrul masinii. Nu stiu daca la B6 este la fel, eventual passat 1001 care are sigur ne poate spune cum este la el. In stationare si la mine se ridica pana pe la 50-60 grade...dimineata plec cam la 30-40 min dupa ce porneste webasto-ul si apa este pe la 70-80 grade. Abia dupa cateva sute de metri ajunge la 90. Ar fi deci normal si la tine ca timp...nu stiu insa ce-i cu evacuarea, la mine topeste tot dedesubt si daca sta destul chiar usuca asfaltul si pe zapada se vad urme de funingine (asta daca nu a topit-o de tot)
Evacuarea gazelor arse de la Webasto se face printr-o teava cu diametrul aprox. de 10-15 mm, paralela cu teava de esapament a masinii spre spate, cam pana in zona cutiei de viteze , unde are o usoara curbura spre cutie.Poate fi vizualizata cu usurinta, chiar si fara ridicare pe elevator.Incerc sa atasez foto de pe un alt site.
E mai "inteligent" facuta asa decat la mine. Nu se mai infunda cu zapada si alte chestii. In aceste conditii Paul_L, se poate sa nu lase urme in zapada de sub masina (vad ca partea finala este indreptata in sus un pic)
O fi asa. Sper. Dar nu caut pe gerul asta pe sub masina sa ma conving :angry: . Oricum mirosul acela care poate proveni de la webasto se simte cam pe sub usa soferului .
si eu am teava aia sub masina si am vazut ca functioneaza da nu am nici o telecomanda la masina.
TIR, inseamna ca ai varianta de Webasto fara programare. Vezi mai sus
Salut.
Masina mea este fabricatie nov. 2006 si sunt aproape sigur ca nu are Webasto nici cu si nici fara programare. Nu reusesc sa gesesc nici un sticker, nu se incalzeste in nici un fel mai repede cand e frig si nu dau de nimic ce mi-ar putea da de inteles ca am asa ceva pe masina.
Datorita faptului ca nu pot face rost de un vag-com, intrebarea mea este daca scrie cumva in VIN decoder.
Ar trebui sa existe un cod care sa specifice ca ai incalzire auxiliara (cu sau fara programare). Din pacate nu stiu care este acela
Vedeti ca in meniul BC trebuie sa aveti AUXILIARY HEATING sau in germana ceva de STANDHEIZUNG(nu cunosc germana).
De acolo se programeaza ziua ora si durata de functionare si se poate selecta incalzire sau doar ventilatie. In plus trebuie sa mai aveti un buton de unde se poate porni instantaneu. La mine dupa ce apas butonul dupa 3-4 minute porneste climatronicul la temperatura si turatia la care a ramas inainte de oprirea motorului. Butonul este nr.11 din imagine.
Daca merge 20-30 minute inainte de pornirea motorului dimineata cind pornesc motorul este deja cald.
La mine mai porneste singur cand motorul este rece si reglez pe temperatura HI la climatronic.
Deci daca aveti WEBASTO ar trebui sa se poata programa din BC.
Pe modelele pe benzina nu sunt montate deoarece WEBASTO functioneaza pe sistemul SIROCOLULUI cu o bujie speciala care arde motorina si nu cu alte radiatoare cum s-a specificat in alte posturi. Intradevar sistemul incalzeste lichidul de racire care circula prin motor si prin radiatorul de incalzire in habitaclu.
Sebi, ce ai spus tu este perfect adevarat pentru variantele cu programare (Thermo Top C Plus). Mai sus insa s-a discutat despre varianta fara programare (Thermo Top C), care exista pe unele modele. Aceasta nu are posibilitatea de a seta nimic din BC si porneste singura dupa anumite criterii (am explicat mai sus)
Sebi ...te contrazic.Este montat si pe benzina.Eu am asa ceva din fabrica(vezi ce am scris mai sus),In esenta este un mic motoras care face ce ai spus tu,inclusiv cu traseu si pompa separate de benzina.Si al meu este TOP C si confirm ce spuna Rapier
Modificat de AlexR
Sal,
Am si eu un Passat B6 2.0 TDI/140 CP si este fabricat cred ca in Februarie sau Martie 2007.
As vrea sa stiu daca are aceasta incalzire auxiliara?
Eventual poze cu zona unde este amplasata ca sa vad si eu cand deschid capota?
Eu am un Passat B6 din 2005, are Webasto pe el (are stick-erul in partea din fata a compartimentului motor si se poate si vedea aparatul in aripa din stanga).
Problema e ca m-am uitat sa vad ce tip e (in BC nu am gasit nimic legat de aux. heating - deci ma gandeam ca e Top C) si singurul "sir de caractere" care ar semana cu numele tipului este E1.
Exista asa ceva ?
Mersi.
Pune si tu niste poze cu sticker-ul si cu aparatul daca se poate. Multumesc!
Am fost acum la garaj, am facut o poza la sticker. Se pare ca am gresit eu, E1 nu pare a fi numele tipului ci ma gandesc eu ca ceva standard.
@alxrro: imi pare rau, am vazut mesajul de la tine dupa ce am venit de la garaj si facusem poza numai la sticker. Voi face in alta zi poza si cu aparatul si ti-l arat. Stickerul este chiar pe partea din fata, deasupra mastii, langa mecanismul care inchide capota.
Mai jos este poza cu stickerul. Nu gasesc niciunde pe ea un model. Poate ma ajutati careva. Mersi.
Poza
Am decodat stickerul ! :icon_cool:
Este de tip Thermo Top V .. cica is mai avansate putin ca si C-urile :D Norocosul de tata-meu :P
A mers la o saptamana dupa ce a cumparat masina la cei de la care a luat-o sa-i intrebe daca nu au si telecomanda pentru Webasto (sau sirroco-u). Au zis ca nici nu stiau ca are.
Webasto!
Modificat de AndyG
am masina din ianuarie 2006 si nu am webasto. pariaza cineva ca ar fi altfel? :icon_thumright:
salut,am si io nevoie de o schema electrica webasto,la un passatB6 din 2006! multumesc aticipat
Am gresit la postul nr.37...eu am Thermo Top E,model avansat.M-am interesat,la B6 exista o varianta f simpla,numai ca persoana respectiva nu a stiut sa-mi spuna care modele au si care nu pe ani.
AlexR, asta e Thermo Top E pentru benzinare.
Confirm.Asa este,plus un afisaj in masina si telecomanda.
  • 7 months later...
Salutari la toti.In urma unei scanari (home made) am descoperit ca pompa de recirculare V 55, care se pare ca este in legatura cu sistemul stationar de incalzire Webasto , este scurcircuitata electric la masa sau decuplata, eroarea neputand fi stearsa.Pana sa gasesc un electrician, m-am gandit sa verific siguranta si mufa de alimentare, dar nu stiu nici macar unde sunt pozitionate.Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc.
