Webasto Pe B6
passat 1001
Da T91 se numeste, nu T91R (or fi numite si asa), si este situat / montat in portbagaj dupa tapiteria de pe partea dreapta .
E pe undeva vreun îndrumar cum se poate scoate tapițeria aia ?
buna seara,nu imi merge webasto imi apare eroare aceasta,
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage;229937
nu am gasit pe forum de eroarea asta,este bujia cumva?
multumesc
Desfa unitatea si curata camera de ardere. Vezi aici . Dupa curatare trebuie calibrata pompa de dozare.
Și pot sa circu cu mașina fără unitate?afectează ceva.mulțumesc
Nu vei putea sa mergi fara unitate decat daca faci strap la furtunele de antigel. Odata ce umbli la unitate iti vei da seama despre ce vb.
sunt si eu in mijlocul montarii unui sirocol webasto pe masina mea , passat b6 , cod motor bmp, cutie automata si am o intrebare (stupida pt unii ) : care este turul de la caloriferul din habitaclu ? eu presupun ca cel de sus dar nu as vrea sa tai furtunele si sa ma insel...  mersi.
DAr ce ai cu el, ca doar nu se monteaza acolo. Vezi exact pe instalatia originala unde se monteaza.
eu din toate schemele care le am , vad ca se leaga in "serie" cu intrarea in radiatorul de caldura din habitaclu.   post-33222-0-45670800-1415186257_thumb.j
Ia de colea schema pentru codul tau de motor :
Schema de racordare a furtunurilor lichidului de răcire pentru încălzirea suplimentară la cod motor BMP.pdf
Ce ai pus tu nu este bun pentru ca WEBASTO OEM de Passat 3C vine montat sub farul din dreapta a masinii nu sub cel din stanga .
SI nu mai taia furtunele aiurea, pune si cumpara furtunele care trebuie .
am si eu aceasta schema. webasto care l-am pus este unul universal , tremo top c/d. l-am montat in stanga deoarece in dreapta este vasul pt lichid spalat parbriz si faruri (am faruri cu xeneon oem). in plus sirocolul este montat deja in partea stanga , este loc suficient acolo si tot ce mai am sa fac este sa il leg la instalatia de antigel. eram curios doar care este intrarea in radiatorul de habitaclu( sus sau jos) . p.s. in aceasta schema si nici in a mea nu gasesc racitorul de gaze de esapament.
Daca era Thermo Top EVO incapea acolo unde este si vasul de lichid de parbriz / Faruri .
Dar aste care al ai tu este cel de pe Touareg sau Transporter si este ceva mai mare .
Iar in topicul asta se discuta strict de WEBASTO Thermo Top EVO dedicat pentru Passat 3C si nu de cele aftermarket sau de pe alt model Vw .
Dute la un centru Webasto sa ti-l monteze sau pune-l pe cel de la care l-ai luat sa al si monteze .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
credeam ca forumul este dedicat celor care cu un bagaj minim de cunostinte isi rezolva anumite probleme pe cont propiu si nu se duc la reprezentante pt orice bec aprins in bord. am apelat la forum in ideeaca cineva stie care este ordinea furtunelor, nu sa ma trimita la un centrru specializat. dar se pare ca nu am avut noroc....
Mai omule nu te supara dar noi aici vorbim de alt tip de Webasto .
Cel care vine din fabrica, si nu avem de unde sa stim cum vine turul si retur-ul de la calorifer pentru un sistem al carei schema NU EXISTA in ELSA .
Dar asa ca sa nu zici ca nu vreu sa te ajut si ca nu am un bagaj minim de cunostinte o sa-ti zic doar ca retur-ul este cel care ajunge in POMPA DE APA a MOTORULUI iar pe acelasi traseu este legat atat RACITORUL DE ULEI cat si furtunul care vine de la VASUL DE EXPANSIUNE .
Urmareste unde duce acest furtun de la vasul de expansiune si de acolo urmaresti furtunul care merge catre radiatorul interior (acesta fiind returul caloriferului din interior) .
Racitorul de ulei este in fata motorului unde este filtrul de ulei .
Din ce an este masina ta si ce cod are cutia de viteze ?
Modificat de @DRI@N
  On 05.11.2014 at 7:07, cezar_82 a scris:
Turul este cel de sus.
este din 2006 , cutie de viteze automata , nu stiu codul doar ca este dsg . imi cer scuze daca m-am exprimat gresit in legatura cu acele cunostinte minime. ma refeream la mine . sunt inginer de service(de camioane) de 10 ani  si toate reparatiile si retrofit-urile mi le fac singur.sirocol-ul l-am compus din bucati . ce nu stiam era daca la peretele de foc unde intra caldura in habitaclu si sunt acele furtune cu cuplare rapida cel de sus este returul . poate in programul de piese scrie ceva de genul "heater supply hose" sau "return hose". mersi de ajutor.
Furtunul de care iese din calorifer in partea de SUS si merge prin DREAPTA MOTORULUI (probabil intra in racitorul de la EGR) undeva sub senzorul MAF este cel de retur .
intra-adevar un furtun iese din calorifer si intra in racitorul de gaze, iar celalat vine din fata de undeva. deci cel care vine din fata este turul. mersi mult.
  On 05.11.2014 at 14:18, cezar_82 a scris:
O intrebare am si eu la tine .
Cand ai scos furtunul de la calorifer a curs antigel din el daca clima era data pe RECE (inchisa caldura) ?
Multumesc .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Clima data pe rece doar inchide niste flapsuri nu inchide nici-un robinet sau furtun de circulatie a apei. Apa fierbinte circula prin calorifer si daca e dat pe LOW.
Modificat de Al Bundy
Ok
Multumesc ,
Am si corectat .
O zi buna .
sambata voi lega furtunele. pentru a fi sa sigur voi deface cele doua furtune si le voi conecta intre ele cu un furtun transparent sa vad in ce sens va curge antigelul.
De cateva zile am si eu o problema cu incalzirea auxiliara.
Am codul de eroare 01409- repeated loss of flame. Aveam si 01406 - no flame, dar dupa stergere a reaparut doar prima (dupa ce am incercat pornirea programata).
Precizez ca daca il pornesc de la butonul de pe clima functioneaza ok, cu sau fara motor pornit, in schimb daca il pornesc din telecomanda sau prin programarea de la bord, nu doreste sa porneasca.  :tuktuk:
PS: motorina este suficienta in rezervor, abia am facut plinul, bateria din spate are 12.8V la cateva ore de la oprirea motorului, respectiv 13,8 cu motorul pornit.
Modificat de Polosaurus
