Webasto Pe B6
passat 1001
da, am prima varianta.
Si eu care mi-am facut atatea sperante....
@RAzvan Dumitru
Sal.,
Insemna ca tu ai Incalzire auxiliara (adica ca cele de TOURAN care pornesc odata cu motorul sub +5 grade ca sa ajute motorul sa se incalzeasca mai repede) si nu Incalzire in stationare (la care poti instala un TIMER sau o TELECOMANDA) .
Dar poti sa mergi la un service si sa dai bara fata jos si sa verifici daca ai trei mufe cum este in poza asta :
post-20331-0-89194800-1387357427_thumb.j
Iar la mufa cu 8 pini ar trebui sa legi ceea ce ti-am aratat eu in link-ul dat cu ceva posturi mai inainte, acel telestart .
Daca ai acea mufa cu 8 pini si ea are toti pinii va trebui sa legi la pin-ul 2 din mufa firul ce vine de la pinul 2 sau de la pinul 3 de la telestart .
Pinul 2 de la telestart este pentru varianta digitala iar pinul 3 de la acelasi telestart este pentru varianta analogica.
Asta doar electricianul ce se va ocupa de acest montaj va stii ce fir si de la care pin sa traga li pinul 2 din mufa cu 8 pini a Webastou-lui .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
PARBRIZ VW-AUDI OE 3C0845011BR  - il pot aduce pe numele meu la 1360 LEI cu TVA - STOC.
Daca este cineva interesat sa-l ajut, o fac cu placere, atentie nu am nici un castig. Lucrez in domeniu auto.
Modificat de danyspaniolu
eu stiam, toti vad ca se bazeaza pe preturile de la reprezentata
pe galeria de admisie + motoras am dat 150 euro, si la reprezentanta e 1700 ron..
Buna seara nu stiu daca postez unde trebuie , dar am si eu un passat b6 din 2006 ,si dupa ce i-am schimbat distributia am inceput sa am probleme cu siroco-ul (adica nu mai pornete) . I-am dat o scanare si imi da urmatorul cod de erroare:
01207 - Modul pentru comandã încãlzire auxiliara-J364-
            004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 254
                    Resetare contor: 118
                    rulaj: 184860 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2013.09.16
                    timp: 10:10:00
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 13.10 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Are cineva vreo idee ce ar fi putut pati ?
daca ma poate ajuta cineva in urmatoarea problema. am pus testarul pe un passat b6 si a scanat eroare cod 00361(heater elementsfor auxiliar heater(z35),012 electrical fault in circuit-intermitent.mentionez ca nu am stiut de aceasta incalzire auxiliara. ce ar putea fi?
Defect intern al blocului de incalzire. Se demonteaza blocul si se remediaza defectul.
daca poti fi mai clar.unde este situat incalzitorul si ce ar putea fi defect la el,sau daca cunosti un meserias care stie cu adevarat ce inseamna acest defect .in bucuresti sau if.
Am un Passat B6 din 2006 la care s-a stricat sirocoul/webasto-ul. A reusit un prieten sa il deblocheze cu VCDS dar imi apare urmatoarea eroare:
Thursday,09,January,2014,15:49:57:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
                Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BC
  Component and/or Version: Standheizer 041 4303
           Software Coding: 0001012
            Work Shop Code: WSC 67237 141 88061
                      VCID: 66C9C73C517CD2E
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 120323 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.08
                    Time: 15:49:21
Ma poate ajuta cineva cu informatii?
salutare pt cei care cunosc as vrea si eu un raspuns la o intrebare Webasto Thermo Top V 3co815065b este compatibil cu telestart t91 ?
Sal.,
In principiu da, e compatibil .
Dar inainte sa cumperi da un mail celor de aici :
http://www.carsystems.pl/webasto-telestart-t91-kit-1314635a-remote-with-vw-logo,id268.html
si intreaba-i .
O seara buna .
Sal,
Am reusit sa fac rost de poze cu diferenta dintre mufele pentru conductele de limentare cu motorina .
Cea subtire este pentru Webasto .
Cea groasa pentru Motor .
Asa cum poteti vedea in poza de mai jos :
post-20331-0-66413500-1405424398_thumb.j
Acum as ruga un coleg sa-mi zica daca stie ce cod are cea subtire pentru ca nu scrie nimic pe ea .
Sau poate stie vre-un magazin de piese auto online ca sa pot cumpara de acolo .
Multumesc .
Revin cu niste poze mai clare in care sa vedeti diferenta dintre cele doua cuple .
Alimentare motor vs. Alimentare Webasto .
post-20331-0-77959100-1405437331_thumb.j
post-20331-0-98554900-1405437337_thumb.j
post-20331-0-98209600-1405437344_thumb.j
Dupa cum se vede cea pentru alimentare a Webasto-ului este mult mai subtire .
DE UNDE POT GASI DE CUMPARAT ASA CEVA ?
Nu ma intereseaza sa fie neaparat facuta special pentru VW ci sa fie la aceeasi dimensiune cu cea subtire .
Multumesc .
O seara placuta .
Codul 3C0201293G - este  conducta de la pompa din rezervor la pompa de dozare Webasto. Are doua cuple cu stutul subtire si costa in jur de 100 ron.
Acum nu stiu daca este varianta cu oring, pt ca este sertizata conducta pe ea si nu se poate scoate decat la cald.
Sal.,
O sa verific maine in ETKA si vad despre ce este vorba .
Ca pe net nu am gasit nimic concret legat de acest cod .
Multumesc .
Sal.,
popilam
M-am uitat in ETKA dar codul dat de tine este pentru TEVA COMBUSTIBIL ALIMENTARE MOTOR iar eu am nevoie de cea subtire pentru WEBASTO .
Aseara am rugat un vecin care are MICROMETRU (eu am cautat SUBLER) sa masoare grosimea cuplei acolo unde intra conducta prin sertizare si au rezultat dimensiunile din poza :
post-20331-0-08835900-1405493207_thumb.j
Deci eu caut cupla cu grosimea de 4 mm (pentru ca pe micrometru in dretul oringului dadea 5 mm), iar cele de amimentare cu motorina a motorului au in zona oringului 8 mm (mult prea groase) .
Deci daca gasiti undeva va rog sa ma anuntati si pe mine .
O zi buna .
Nu mai stiu de unde am luat codul, dar eu pe asta l-am folosit pt Webasto.
Tu unde vrei sa-l pui?
Incearca 3C0201418A - e furtunul de intrare motorina in Webasto si are un stut mai subtire.
post-40954-0-35146700-1405502001_thumb.j
post-40954-0-42753500-1405502020_thumb.j
Sal.,
Pai asta este furtunul care intra propriuzis in WEBASTO .
De acolo am scos si eu cupla cu cot de 90 de grade care este in pozele mele de mai sus pentru a o masura si a cauta pe la dezmembrari .
Numai ca la mine in Galati nu prea suntdezmembrari .
Eu am nevoie de doua cuple ca cea pusa de tine in poza (mama) si doua cuple drepte (tata) pentru a-mi face conducta de sub masina si capatul care iese din pompa de dozare V54 .
Tu ai reusit sa montezi WEBASTO ?
Ca eu am gasit conducta bruta dar nu am aceste panarami de cuple si aici m-am impotmolit .
AI idee cum este pozitionata conducta ce trece pe sub masina si ajunge la compartimentul motor ?
Este in linie dreapta sau are coturi asa cum au cele de alimentare a motorului ?
Multumesc .
O zi buna .
Ai atasata poza ceruta pe PM .
post-20331-0-58874500-1405525492_thumb.j
Astept raspuns-ul tot pe PM
O seara buna .
Este e-box LOW.
Cu ajutorul colegului Al Bundy atasez aici schema electrica pentru instalatea WEBASTO-ului cu rugamintea de a ma ajuta in descufrarea legaturii cu CLIMATRONICUL sau AEROTERMA deoarce tind sa cred ca aceasta ar trebui sa porneasca la o treapta inferioara pentru a incalzi si interiorul masinii pentru ca banuiesc ca rolul WEBASTO-ului nu este doar de a incalzi numai motorul .
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 1.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 2.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 3.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 4.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 5.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 6.pdf
Schema Electrica Webasto cu Telestart - 7.pdf
Eu momentan am reusit sa descifrez legaturile pentru :
WEBASTO
Mufa T8ai – 8 pini
T8ai / 8 --> 71 (nu stiu ce este) – grosime fir 0.5 – culoare fir GRI cu NEGRU
T8ai / 7 --> 68 (CAN-H) – grosime fir 0.35 – culoare fir PORTOCALIU cu MOV
T8ai / 6 --> N279 / 1 (SUPAPA INCHIDERE LICHID INCALZIT) – grosime fir 0.5 – culoare fir ALB cu NEGRU (doar la BENZINA)
T8ai / 5 --> T2m / 2 (POMPA DOZARE V54) – grosime fir 0.5 – culoare fir GRI cu ROSU
T8ai / 4 --> 67 (CAN-L) – grosime fir 0.35 – culoare fir PORTOCALIU cu MARO
T8ai / 2 --> T6i / 2 (mufa TELESTART) – grosime fir 0.35 – culoare fir GALBEN cu ALB
Mufa T2cn – 2 pini
T2cn / 1 --> T40 / 20 (Siguranta Nr. 21 / 20A de pe panoul de sigurante B) – grosime fir 1.5 – culoare fir ROSU cu GALBEN
T2cn / 2 --> 685 (MASA) – grosime fir 1.5 – culoare fir MARO
TELESTART
Mufa T6i – 6 pini
T6i / 1 --> B327 / 13 (siguranta 30 A) – grosime fir 0.5 – culoare fir ROSU cu GRI
T6i / 2 --> T8ai / 2 (mufa WEBASTO) – grosime fir 0.35 – culoare fir GALBEN cu ALB
T6i / 6 --> 382 / 17 (MASA) grosime fir 0.5 – culoare fir MARO (pentru LIMUZINA)
T6i / 6 --> 393 / 28 (MASA) grosime fir 0.5 – culoare fir MARO (pentru BREAK)
POMPA DOZARE V54
Mufa T2m – 2 pini
T2m / 1 --> 382 / 17 (MASA) – grosime fir 0.5 – culoare fir MARO (pentru LIMUZINA)
T2m / 1 --> 393 / 28 (MASA) – grosime fir 0.5 – culoare fir MARO (pentru BREAK)
T2m / 2 à T8ai / 5 (WEBASTO) – grosime fir 0.5 – culoare fir GRI cu ROSU
Daca nu apere textul in ordine rog un moderator sa-l reaseze asa cum trebuie deorece este COPY > PASTE dintr-un document WORD .
Binenteles ca daca observati anumite greseli la ceea ce am scris mai sus ma puteti corecta .
Astept adaugiri legate de conectarea la CLIMATRINIC / AEROTERMA .
Si tot cu ajutorul colegului Al Bundy va atasez codurile pentru pinii de la mufele pentru :
WEBASTO
Mufa cu 2 pini 1J0 973 722 are nevoie de pini cu codul N 906 844 05 .
Mufa cu 8 pini 1J0 973 714 are nevoie de pini cu codul N 103 357 06 .
TELESTART
Mufa cu 6 pini 6Q0 972 706 are nevoie de pini cu codul N 907 647 01 .
POMPA DE DOZARE
Mufa cu 2 pini 8W0 973 202 la care colegul Al Bundy nu a reusit sa-mi gasesaca codul de la pini .
O sa mai fie nevoie de pini pentru tabloul de sigurante care banuiesc ca au codul N 907 326 03 asa cum este cel pentru sirena .
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Sal.,
Multumesc .
O zi buna .
Da, e furtunul de la webasto si costa in jur de 150 ron
Inca nu l-am montat pe masina, dar am strans toate piesele si mai trebuie sa-mi fac timp de montaj.
Conducta de combustibil, am luat la metru si o voi pune pe langa cele de alimentare motor pe sub masina, iar la cuple voi inventa ceva pe moment.
Oricum la iesirea din pompa din rezervor am doua variante - conducta cu codul de mai sus, cea cu doua cuple sau varianta ca la Touran cu tubul de feed din rezervor (din poza de mai jos) si un furtun de cauciuc care se duce la pompa de dozaj.
Webasto cu climatronicul cred ca comunica pe can. Doar la Climatic se leaga direct la aeroterma cu un releu.
post-40954-0-76393600-1405586956_thumb.j
Sal.,
Pentru tubul asta de feed cum spui tu vei avea nevoie deo alta pompa de alimentare care se monteaza in rezervor .
Deoarece la masinile care nu au WEBASTO pompa are stiutul taiat si nu vei avea de unde sa prinzi acel manson gri .
Desfa bancheta din spate si uitete ca sa te convingi .
Ce cod acel tub ca nu prea se vede in poza .
O zi buna .
Pai am luat si pompa din rezervor cu prindere ptru tubul de feed, desi cred ca merge si asta pe care o am pe masina, gaurita.
Codul este: 1T0201235B
Eu am luat un sorb metalic care se foloseste la camioane .
O sa gauresc pompa actuala de pe masina si-l voi monta pe ala .
Doar daca nu va merge cu asa voi monta pompa din rezervor care a venit gata cu acel stiut .
