Webasto Pe B6
passat 1001
Buna.
Intrebare intrebatoare:
Am webasto pe masina(B6, 4motion 2009) , cu baterie suplimenatara in portbagaj, cu reglaj de ore cand sa porneasca(din BC) ,etc....
Nu am primit nici o telecomanda la el, se poate seta de exemplu sa porneasca cand deschid usiile sau numa la ore prestabilite?
Mersi mult.
Ca sa ai telecomanda ai nevoie de acel modul TELESTRAT + Telecomanda si Antena care ilpoti lua de aici :
http://www.carsystems.pl/webasto-telestart-t91-kit-for-timer-1533-remote-with-vw-logo,id516.html
Legat de pornirea la dezarmarea / deschiderea usilor nu cred ca merge pentru ca se stie ca daca nu deschizi o usa dupa 30 de secunde inchiderea blocheaza din nou usile implicit WEBASTO sar opri .
Masinile cu webasto din fabrica nu au baterie suplimentara in portbagaj?Nu veti omora bateriile daca nu montati a doua baterie?
Sal.,
Am o rugaminte la colegii de forum ce au idee despre parcurile de dezmembrari .
Ma puteti ajuta sa gasesc si eu conducta care vine pe sub masina pana in fata la compartimentul motor pentru a alimenta WEBASTO-ul .
Multumesc .
O zi buna .
Uitati cam asa ceva am eu nevoie .
Este pentru TOURAN :
post-20331-0-58891000-1383740115_thumb.j
Sal.,
Are vre-un coleg idee unde pot gasi astfel de CUPLE RAPIDE pentru conducta de alimentare cu motorina a WEBASTO-ului ?
post-20331-0-97959400-1384271813_thumb.jpost-20331-0-82777100-1384271842_thumb.j
post-20331-0-79834900-1384271956_thumb.jpost-20331-0-12735700-1384271964_thumb.j
Pe cea cu care a venit conducta pentru WEBASTO scrie >PA12-GF30<
O seara buna.
Sal.,
De alea de pe gasgoo stiam de mult .
Dar nu-mi permit sa iau cate 1000 buc de fiecare .
As vrea sa te intreb totusi ceva :
Are ceva daca conducta de carburant nu rezista decat pana la 100 de grade celsius ?
Am mai gasit ceva la cei de la DUPONT dar nu stiu de unde pot lua asa ceva din Romania .
Aici este link-ul celor de la Dupont :
http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Knowledge_Center/autofocus/issue17/autofocus_issue17_04.html
Multumesc .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Nu are nicio treaba temperatura si cu conducta de carburant, de ce nu folosesti furtun special pentru alimentare Webasto/Eberspacher, 5 m e in jur de 100 lei si e conceput special pentru sirocouri, eu am asa ceva la masina si se comporta foarte bine.
Cuplele de la Dupont par a fi in regula si nu stiu de unde ai putea lua, eu zic sa incerci la dezmembrari si ai ocazia sa gasesti chiar de VW.
Am gasit ceva interesant:
http://www.bonmarc.ro/piese-dacia/motor-dacia/conducta-filtru-motorina-tur-dacia-1-9-disel
http://www.bonmarc.ro/piese-dacia/motor-dacia/conducta-filtru-motorina-retur-dacia-1-9-disel
post-90342-0-78866900-1384375876_thumb.j
Modificat de balanel66
Salut. Si eu am incalzire stationara la Passat. Nu am Webasto ci Eberspacher, acestia fiind producatori diferiti ai acestor sisteme de incalzire. Continui acest topic deoarece am intampinat o problema si dupa multe luni in care am crezut ca nu se mai poate face nimic am gasit solutia.
Cand am achizitionat masina am primit si o telecomanda EasyStartR+ fara baterie, deci nu am putut verifica functionalitatea ei. Ulterior dupa ce i-am pus baterie noua, cand am incercat sa comunic cu masina primeam mesajul conP. Am citit in manualul de utilizare ca ar putea fi:
Distance between mobile unit and vehicle too large. Reduce distance.Several Easy Start radio remote controls are operated simultaneously. Reactivate mobile unit after a pause .Mobile unit has not been taught. Teach mobile unit as described in the installation instruction.
Eu aveam doar manualul de utilizare. Dupa ce am gasit si manualul de instalare, citind-ul, am gasit solutia.
Press the pushbutton installed in the vehicle until the pushbutton‘s LED begins to flash.• Activate mobile unit.• Select symbol Add using or and confirm with On/Off.The additional mobile unit has been taught.
Am urmat acesti pasi si telecomanda a fost reinvatata. In caz ca mai pateste si altcineva problema asta cu telecomanda care nu poate comunica cu masina, aveti aici rezolvarea. Acum ca vine iarna pot porni incalzirea din casa inainte de a pleca. :)
Mai jos puteti gasi cele 2 manuale, in caz ca aveti nevoie:
https://www.eberspaecher.com/en/download-center/operating-instructions/current-models.html?&eID=download&file=fileadmin/data/microsites/pkw/pdf/Bedienungsanleitungen/Aktuell/eberspaecher_manual_EasyStarRplus_en.pdf
http://www.uniq-import.dk/images/support/installation/009-029-00000002.pdf
Salut ,
Am o intrebare pentru cine ma poate ajuta.
Iarna, webasto se porneste tot timpu cand circul in oras , si tinand cont ca, circul pe distante mici deseori, as vrea sa stiu daca este vreo posibilitate sa il anulez (nu vreau sa il supun la rodaj inutil).
Daca se poate cumva sa porneasca numa cand ii dau eu drumu sau programez.
Am scos siguranta de la bateria din spate ,dar tot porneste cand pornesc motoru si circul pe distante mici.
Mersi mult.
PS.Am citit pe diferite forumuri straine, mai multi cu aceeasi "problema" si nu aveau raspuns pentru ea.Poate poate gasesc aici
Modificat de makavellu
Eu am sistemul din fabrica dar neprogramabil, iar masina fara baterie suplimentara.
Incalzirea stationara nu porneste daca ai comanda Econ activata.
Cel putin la mine asa e.
Poti incerca.
Se poate seta de undeva nivelul de carburant de la care webasto inceteaza sa mai functioneze? La mine merge perfect si din telecomanda si din buton si din programare, pana ajung cu rezervorul la 1/4.
A 2-a intrebare e legata de bateria suplimentara - ea se incarca in timpul mersului, precum bateria "conventionala"?
Modificat de Polosaurus
Salut ,
Mersi mult.
Sal.,
Pai asta este scopul lui de a incalzi mai repede motorul si a-ti da tie caldura cat mai repede in masina .
De ce vrei sa-l opresti ?
Ca el oricum peste +10 grade nu mai porneste .
Mai bine ia acest kit de aici :
http://www.carsystems.pl/vw-telestat-webasto-t-91r-7n0963513b,id763.html
si il pornesti din casa .
O zi buna .
La treaba cu nivel-ul de carburant nu cred ca ai ce sa-i faci pentru ca conducta prin care trage motorina ca sa se alimenteze este la lungime exact cat este pompa de motorina din rezervor (nu stiu daca m-am exprimat bine) .
Si la treaba cu bateria, da se incarca in timpul mersului ca orice baterie .
offtopic, dar as vrea sa impart experienta mea..
am avut un Golf 6 cu webasto, functiona impecabil, adica pornea ori programat ori din telecomanda.., dar nu i am gasit eficienta..
1) ca sa bage cald, trebuie sa functioneze min 20-30 min, minim parca e 30 in meniu, si daca ai cum am eu, drumuri de 2-5 km, nu merita
2) daca ai scaune incalzite, nici nu simti, caldura din masina, ca tot nu e foarte cald, geamurile in nici un caz nu se dezgheata sa zici ca nu mai dai la racleta..
3) parbirzul incalzit e mult peste webasto, in 3 min s a dezghetat zilele trecute, astept un ger mai serios sa vad cat dureaza cu un strat mai consistent de geata, si dai cu stergatoarele si pleci, eventual dai cu racleta doar pe geamurile laterale, daca e cazul..
4) scaunele incalzite+parbriz incalzit si duze incalzite mi se par combinatia perfecta/eficienta pentru iarna..
Cred ca retrofit la parbriz incalzit e mai usor de facut , fazele cu incalzeste lichidele pt motor mai repede mi se par exagerate, ca la -10 grade trebuie sa mearga webasto 40 min si in mers 10 min daca nu pornesti inainte sa pleci, ca sa se ridice apa la 90 grade..
mark21
Sal.,
Pai un parbriz incalzit este 2500 Ron si mai ai nevoie si de un nou panou de climatronic care mai e si el 6-700 Ron pe ebay ca nou e o caruta de bani .
Ca sa nu mai zic ca va fi nevoie sa demontezi tot bordul ca sa tragi releule ala de langa aeroterma sau unde draq o fi montat .
Asa ca nu e mare diferenta intre WEBASTO si PARBRIZUL CU DEGIVRARE .
Dar ia zi si mie tu ai avut si WEBATO si PARBRIZ CU DEGIVRARE din fabrica ?
Ca eu stiu ca nu pot fi comandate impreuna .
Oricum pe mine Webasto-ul ma intereseaza mai mult pentru a scadea uzura motorului la prima pornire .
Se stie foarte clar ca un motor care este cat de cat cald are o uzura mai mica fata de unul care porneste cand este inghetat bocna .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
+1 @DRI@N , pai la mine la -10C daca merge webasto 30min apa se ridica undeva la 60C si este cald si in masina , si cand functioneaza webasto directionarea aerului se face catre parbriz daca este lasat panou climatronic pe AUTO, este adevarat ca trebuie sa pornesti motorul dupa ce termina programul webasto ca altfel se raceste repede la -10C
@@DRI@N
Webasto am avut pe Golf 6..
Parbriz incalzit am pe Passat B6, si e 1600 ron parbrizul, si releu e intre ECU si stergatoare, l am vazut cu ochii mei, si are 2 fire catre parbriz si climatronic cred.
Pe climatronic am dat eu 1000 ron, ca n am gasit modeul nou pe ebay, decat la 1 vanzator din UK.
Eu raman la parerea ca parbriz incalzit si scaune incalzite sunt mai eficiente decat webasto. Protejarea motorului e alta chestie, dar eu cred ca sunt obisnuite masinile de atatia ani cu temperaturile astea iarna sau vara..
mark21
Sal.,
O zi buna .
OT: Am si Webasto si parbriz cu degivrare din fabrica, deci se pare ca pot fi comandate si impreuna.
La temperaturile actuale, inregistrate la 8:30 dimineata in Bucuresti, dupa 20 minute de functionare a Webasto, cand pornesc motorul, acul de temp. a apei se ridica la 70 grade.
Sal.,
De unde ai luat parbrizul cu banii astia ?
Ca in etka este 2500 .
post-20331-0-74163600-1386749335_thumb.j
O zi buna .
am si eu o intrebare si sincer nu am gasit la nici un mecanic si nici macar la dealerul local webasto raspunsul complet:
 - am un passat 2006 bkp cu webasto thermo top v din fabrica fara telecomanda sau dispozitiv de comanda.
Care ar fi metoda de a-i adapta telecomanda sau programator webasto 1533?
In lista masinilor diesel la care se poate face un astfel de retrofit de pe site-ul webasto Passatul nu apare
http://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/germany/car/campaigns/Car-Dieselaufruestkitliste_2012.pdf
Cel de la partenerul local Webasto (este adevarat pe trucks) mi-a spus ca daca montezi modul de comanda se dezactiveaza modul de pornire automata la pornirea motorului, desi si montatul unui modul de comanda nu prea stia daca se poate monta si cum
pana la urma pot sa imi fac masina cu incalzire auxiliara si cat m-ar costa?\
va multumesc pentru raspunsuri
P.S. am citit tot topicul dar nu am vazut rezolvata de nimeni situatia mea
@RAzvan Dumitru
Sal.,
1. Ce fel de instrument cluster ai ?
Cu B. C. minidot sau maxidot ?
Daca ai cu B. C. maxidot ar trebui sa poti face cred ceva setari cu ajutorul meniului comfort din B. C. .
Daca asa nu merge cumperi kit-ul asta de aici http://www.carsystems.pl/vw-telestat-webasto-t-91r-7n0963513b,id763.html si ai rezolvat problema .
Iesi la geam si pornesti WEBASTO din casa, iar in  maxim 30-45 de minute ai apa la 60 - 90 de grade .
O seara buna .
am maxidot si nu exista nimic in meniu despre asa ceva.
Cat despre kitul ala telestart t91 la 200€ acolo e buba. Pe site-ul mai sus mentionat webasto nu mentioneaza passat ca model la care se poate face retrofit.
Este deajuns numai acesta?
Cel de la dealerul local webasto truck mi-a zis ca ar mai trebui si pompa de recirculare si altele?
Cineva a montat telestart t91 pe vreo masina ?
cum se monteaza? unde se leaga? la can sau direct la sirocou? cum porneste sirocoul clima daca masina este oprita? trebuie facuta o anumita adaptare cu diagnoza?
acel kit de pe carsystems de care zice @dri@n este pt masini cu webasto la care ai posibilitatea sa pornesti din climatronic si CB+, eu stiu ca sau pus pe B6 3 configuratii de webasto
1.pana in '06-'07 nu siu ce luna (este in topic) sa montat standard pe motoarele diesel fara a putea porni din climatronic/telecomanda(telestart)/CB+ (acesta porneste automat sub +5 grade celsius)
2.webasto care se poate porni din panou climatronic/climatic sau din CB+ (si acesta porneste automat sub +5 grade celsius) cod PW8
3.webasto care se poate porni din panou climatronic/climatic/CB+ si din telecomanda  (si acesta porneste automat sub +5 grade celsius) cod PW9
mai jos este atasat si un fragment de poza din catalog B6
Razvan tu probabil ai prima varianta si din cate stiu nu se poate atasa o telecomanda la ea
post-74460-0-69159200-1387310149_thumb.p
