Webasto Pe B6
passat 1001
Se pare ca nu este sincronizat,am incercat sa învăț telecomanda cu modulul dar nu vrea,ar putea fi telecomanda defectă?Ce sa mai verific?
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Poate fi intrerupt si cablul de la reciever la webasto
Care este mai exact siguranta pentru telecomanda?Bateria din telecomanda am masurato si are 2,85V,este buna?Cand apas pe ea nu face decât să licare de cateva ori(portocaliu)si atat.
Asta sa fie tot?Sau mai trebui si adaptata apoi?Daca trebui adaptata,nu stiu pozitia sigurantei care trebui scoasa pentru 5 sec.
Începe cu lucruri simple... Schimbă ****** bateria :)
După care mai vezi... Caută pe unul cu VAG com, pe la tine, vezi dacă funcționează, dacă e adaptata, dacă nu ai vreo eroare....
Dar deja dam cu presupusul...
Atentie la text!
Salutare, am un B6 2009, cod Cbbb. Cum își ia Webasto motorina? Prin pompa de motorină a mașinii, de la rezervor?
Mulțumesc
Numai dacă s-a schimbat... Pompa are 2 ieșiri... Una pt motor și una cu o mica pompita, prinsă pe laterala rezervorului, care da impulsuri de motorină...metering pump... Parcă...
Cel puțin asa e la B6...
Problema rezolvată prin schimbarea bateriei,asta a fost tot.Multumesc colegului Moog.
Modificat de Mariob6
Sunt unii care citesc prea mult... Uneori sunt  chestii simple :)
Buna ziua  la passatul meu din 2006 am icalzire auxiliara cu telecomanda.Dupa ce s-a defectat  s-a inlocuit webasto cu un webasto normal adica  ZUHEIZER .  Apornit o singura data cu VCDS si acum nu mai porneste.  Intrebare se poate acest  ZUHEIZER face sa functioneze ca si cel dinainte cre era  STANDHEIZUNG?
Tradu și ce ce ai zis... E deajuns engleza... Banui ca alea nu sunt producători... Nu am auzit de asa ceva...
adica webasto original avea codul  1K0815007CD  si cel pe care l am pus are alt cod   da nu stiu ce cod are
ambele sunt webasto
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Pai când înlocuiești ceva te asiguri ca pui înapoi măcar ce ai scos... Sau măcar sa vezi dacă sunt compatibile între ele...
La kkturile astea din ce știu nu sunt compatibile dacă e același dar mai nou...
  On 15.01.2020 at 15:03, Moog a scris:
Expand
mecanicul spunea ca toate ar trebui sa mearga
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Nu mai cita postul anterior... Se prinde lumea despre ce e vorba...
Pai dacă el zice, sa îl facă sa meargă... :)
Din ce știu e cu cântec... Sunt o droaie de variante...
Dacă nici nu știi ce ai pus în loc e nasol...
Pe diagnoza nu ai eroare?
diagnoza spune ca webasto e in reglaje
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior. Sanctionat
Pune o poza cu eroarea
din pacate nu am poza
Zuheizer in loc la Standheizung nu are cum sa functioneze. Au electronica diferita. Dar poate ma insel.
Modificat de X@by
nu te inseli,
Zuheizer este suplimentar, porneste doar dupa pornirea motorului, iar Standheizung este stationar si il poti porni cu programare, din panoul de clima sau telecomanda. Standheizung poate porni si cu motorul, daca nu a fost pornit in prealabil, atunci cand este nevoie sa ajute la incalzirea mai rapida a motorului.
Intervin si eu in cunostinta de cauză. Colegul " W " are perfecta dreptate. Am avut o problema cu modulul de comandă și am schimbat si eu webasto dar cu același sistem de operare , nu cu altul si am rezolvat problema. Nu conteaza codul de pe carcasă.  Sa fie acelasi sistem.  Mecanicul despre care ai amintit nu are cunoștințe în sistemul de webasto si de aceea te-a indus in eroare. In concluzie trebuie sa înlocuiești  webasto cu același sistem de operare. Codul poate sau nu sa fie la fel, nu contează.  Succes !
Buna dimineata, am un passat b6 2009 break cu webasto si nu stiu daca am receptorul pentru telecomanda,nu se afla in aripa din dreapta spate cum am citit pe aici.
Pot să-l pornesc din panoul de climă și programa di BC. Si imi tot apare pe vcds o eroare.!
Se poate sa fie in alta parte?
