Webasto Pe B6
passat 1001
Banui ca pornește dacă o programezi...
Eu nu mi-am bătut capul, am trapă solară, pornește ventilația interioară...
De ce nu testezi apasand butonul de pornire din panoul de clima?
2. La sub 4 grade pe plus pleaca singura incalzirea. In schimb, tu o poti porni oricand doresti, din telecomanda, din butonul de pornire din panoul de clima sau prin programare din bord. Conditia este sa nu ai combustibil sub anume nivel (cred ca minim 1/4. La mine afiseaza mesaj de eroare cand e prea putin si nu poate sa porneasca)
3. In bord ai de facut urmatoarele setari: mod: incalzire (pt iarna) sau ventilare (vara); timp de functionare: 10 minute minim, apoi din 5 in 5 pana la 60 min. Restul setarilor sunt pt a programa incalzirea sa porneasca singura: ziua saptamanii, sau setarea zilelor/orelor cand sa porneasca singura.
4. Testeaza telecomanda cand esti in masina. Daca totul funtioneaza corect, ledul verde de pe telecomanda se va aprinde pt 2-3 secunde si se va aprinde si ledul de pe butonul de pornire incalzire din clima. Daca nu, ledul de pe telecomanda se va aprinde scurt (sub 1 secunda), dar nu va porni incalzirea. Aplica aceeasi tactica si de la balcon.
Eu am masina pe partea cealalta a blocului. Merg la usa vecinului (et 7) si apas pe telecomanda pana se aprinde ledul mai lung. Ar trebui sa functioneze daca nu sunt obstacole.
5. Vezi 2 si 4.
Cu placere ?
Modificat de OT79LAU
salut,
OT79LAU - zilelea astea am incercat punctele exemplificate de tine mai sus.
Din telecomanda porneste webasto ( cu masina inchisa- am pornit-o din fata blocului- distanta aprox 30-40m) si e ok,cand am ajuns la masina era deja pornita, panoul de clima era activ, se auzea sub masina un mic "zumzet" etc;
 din panoul de clima la fel, porneste.
Am incercat si cu ea(telecomanda) in masina fiind si la fel, porneste unitatea de webasto.
Ceea ce nu am inteles eu era daca porneste webasto indiferent de temperatura de afara ( daca nu e sub 5 grade) daca eu setez din meniul masinii sa porneasca in ziua X la ora Y sa mearga pt 20 de minute de exemplu...
Adica mai exact, daca ma duc azi acasa, si cand ajung setez din meniu ca webasto sa porneasca dimineata la 6AM si sa mearga 20 de minute fara ca eu sa mai am sa o pornesc din telecomanda.
Chestia asta am incercat-o si nu mi-a mers atunci.
M-ar mai interesa daca se mai poate adauga sa zic asa inca ceva :  Exista cumva ceva codare ca in momentul in care porneste unitatea de webasto sa porneasca si dezaburirea?
mersi,
Pornirea din telecomanda sau panou se considera ca e alegerea ta, si suprascrii conditiile lui...
Din MFD se considera ca ai programat-o sa porneasca cand e frig...tot anul... nu e nevoie sa mai faci ceva de la un an la altul...cand e frig dimineata porneste...sau cand ai programat-o tu...
Am raspuns la 2: cand o programezi porneste la ora programata. Cand vrei sa pornesti din telecomanda sau din panoul de clima, porneste pe loc.
La oricare din cele 3 variante enumerate mai sus(programare, telecomanda sau panou clima), porneste fara conditia de temperatura.
In plus, daca sunt sub 4 grade pe plus, ar trebui sa porneasca singura incalzirea.
Toate variantele de mai sus sunt conditionate insa de combustibil, doar pt incalzire. Altfel, primesti avertizarea atasata.
Nu stiu de ce nu a pornit atunci cand ai programat. Poate e setata gresit ziua saptamanii sau doar ai setat ziua si ora, dar nu ai activat setarea. Poti face 3 setari: 1,2,3. Fiecare poate avea setata o zi sau toate zilele. Insa, doar una din ele poate fi activa (sau niciuna).
Incearca sa setezi pe ventilatie. Apoi trebuie setata ziua (weekday), ca masina sa stie ca azi e miercuri. Ulterior, mergi la setari (preset time 1) si alege o zi (miercuri) sau toate zilele (cele 3 dreptunghiuri), alege ora peste 2 min. Apoi mergi la activare (activate) si bifeaza prima setare (mesajul afisat: miercuri, ora xx activat! Ventilatie x minute). Scoate cheia din contact si ramai in masina. Peste 2 minute ar trebui sa porneasca ventilatia. (La fel pe incalzire)
@OT79LAU
salut,
Ai avut dreptate, merge . Am incercat acum pe ventilatie. Am descoperit care era problema, la mine era data cu o zi in urma :(  era Joi azi :) ! (12.09.2019)
Multumesc mult !
Stimați colegi, am si eu o intrebare daca nu deranjez. Se poate să-mi spună cineva unde este poziționat  modulul( unitatea) de control pentru webasto? Este vorba despre un passat b6 echipat  din fabrică cu webasto si telecomandă.   Mulțumesc!
Unitatea = pe webasto montata, deci în partea dr fata a mașinii.
Telestart ul = modul recepție telecomanda, in portbagaj, contraaripa
Da, de webasto stiam, sub farul din dreapta. Deci modulul este pe partea cu bateria din portbagaj (stînga) ?
In portbagaj ai partea de transmisie...
Modulul care îl cauți e pe Webasto în partea dinspre spoiler... E o placa pe unitatea de Webasto...
Da, l-am gasit in portbagaj pe cel de telecomandă unde a zis colegul Florin, cel de comandă mă interesa, cu 1KO800175BC, parca asa imi aduc aminte. Mulțumesc colegu' Moog , deci trebuie  sa demontez webasto sau se da doar modulul jos?
Ok, mulțumesc. Speram să scap doar cu mai putina muncă.  Drumuri bune!!!!
De prin primăvara webasto la mașina personală începea să facă figuri cu erori de genul flame extinghiused etc. In urma cu câteva zile am purces la demontarea lui sa vedem care este treaba. După o jumătate de zi de lucru am ajuns in final sa am unitatea în brațe , și an purces la demmebrarea ei. Zona de injectare era foarte colmatata, am curat bine de tot și am reasamblat unitatea, după alte câteva ore unitatea era din nou pe mașină. Am pus vcdsul și am trecut la bădic settings, sore stupoarea mea unitatea a pornit din prima:).
Am reutilizat toate garniturile, că arătau in stare foarte buna, doar un colier de la furtunul de motorina a fist schimbat cu unul clasic cu șurub.
Bună seara colegi. Cum trebuie adaptat telecomanda la webasto? Anul trecut îmi funcționa anul asta nu mai vrea. Cu vcds am incercat 18 - Aux. Heater > Basic Settings - 04 > Remote Matching apas on so apare learning, pe telecomanda apas off cum scrie dar în căsuța apare not learned. Pe unitate nu am nici-o eroare. Pe butonul de climatronic și programat pe bord funcționează perfect.
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
1) Unplug fuse 16 from the fuse box under the steering wheel and leave off for five seconds (or something)
2) Plug fuse back in, and, within five seconds, press the off button on the dongle for one second.
In adaptation-channel 004 am 0 din loc de 1 și în căsuțe scrie NA sau n/a .
Problema era din telecomanda. Am sincronizat telecomanda vecinului cu succes si aia functioneaza perfect. Acum am o alta intrebare.
Telecomanda T91 sau T91R se poate imperechea cu unitatea T90?
Din ce îmi aduc aminte parca T91 am luat la tigaie B6... Parjoala aia mica...
Salut Baieti!
Am ajuns sa instalez partea cu furtunele de apa. Initial pe masina am furtunul care vine de la motor( undeva sub filtru de aer) la habitaclu si un furtun scurt care face legatura intre o teava si racitor. Am sa dau comanda de cele 2 furtune care din imagine am inteles ca apa vine de la webasto in habitaclu, iar in webasto vine din racitor si de sub motor(furtunu care mergea la habitaclu) acuma merge in teava. Atasez si 2 poze - una cum este sistemul la mine si una cum o sa vina dupa ce pun conducta care merge la webasto. Este Ok asa sau daca aveti niste poze de sub masina ar fi cel mai bine.
Poate cineva sa imi confirme sau sa imi infirme daca este bine?
Ziua buna la toata lumea!
Odata cu venirea frigului am descoperit ca am probleme cu Webasto. Pe scurt, saptamana trecuta cand am pornit masina de dimineata, dupa 1-2 min sa zic, am simtit un miros destul de puternic de gaze + fum gros care iesea din partea dreapta. M-am gandit ca e normal sa fie asa avand in vedere ca n-a mai functionat incalzirea aux de luni bune. Dupa o perioada a disparut fumul dar inca persista mirosul, masina fiind pe loc. Ziua urmatoare am programat sa porneasca incalzirea la o anumita ora si cat imi beam cafeaua m-am uitat pe geam la masina si scotea un fum de am zis ca a luat foc :) pana am coborat la masina fumul disparuse si incalzirea functiona normal, persistand insa mirosul.
Acum 2 zile m-am gandit sa programez din nou incalzirea pt dimi dar surpriza, in bord nu mai avea functia de aux heating. Apas butonul de la clima se aprinde 1 sec dupa care se stinge.
Am citit ca multi dintre voi ati avut problema asta. Nu ma pricep foarte bine la masini asa ca apelez la voi sa ma indrumati.
Modificat de Manuel N.
Cauta in aria de prestari servicii. Citeste regulamentul.
SALUT!Ma lamureste si pe mine cineva cum pornesc webasto din telecomanda(buton On/Of).Care este procedura?
Apeși pe on și ledul trebuie sa stea aprins... Daca pâlpâie ești prea departe sau nu comunica. Off e la fel.
