Webasto Pe B6
passat 1001
  On 19.01.2018 at 9:55, razvann87 a scris:
cum imi dau seama daca e DP40 sau 41?
Expand
Sal.,
Pompa din poza ta este DP40 pentru ca are plasticul NEGRU .
Cea DP41 are plasticul ALB și arată ca cea din poza :
Iar pentru procedura FUEL FEEDING LINE urmează pașii din pozele de mai jos :
Bagi la NEW VALUE 30 sau câte secunde vrei tu să lucreze pompa .
După care te duci la BASIC SETTINGS intri pe canalul 066 și pornești pompa din ON/OFF din dreapta sus asa cum se vede în poză :
și urmărești în căsuța a doua procentajul de lucru al pompei (V54) .
Spor la treaba .
Salut! Fac și eu procedura din bs011 chiar acum! Cât timp sa o las? Sau se oprește singur dupa o ora de mers? Eu am pornit și motorul. Nu stiu dacă e Bn dar fără motor pornit nu pleca.scria Malfunctions iar pe eroare era undervoltage
Valorile acum
Aici la ultima se oprise cred! Nu mai ieșea fum! O fi bine ce am făcut? Sau nu i a folosit la nimic?
Eu as recomanda un BS011 în fiecare toamna, inainte de a veni frigul.
Eu am observat ca atunci cand fac BS, sau cel putin asa m-i se pare, că își reglreza amestecul și tot odată emisia de CO2.
Recomand la cei care le fumega să le facă o revizie de desfacere / curătare completă.
PS: Al meu nu fumegă deloc, numai mirosul face diferența.
La mine iese fum la început după care dispare
Modificat de janjean
Prima poze e la pornire. Cealaltă e in fullthrotle.
O părere, va rog!
Da motorina....cum e cu motorina? Rezervorul peste jumatate sau sub jumatate. Ca la mine sub jumatate scoate fum. Dracu stie de ce. Cand e peste jumatate perge perfect, fara pic de fum. Este desfacut si curatat, ca avea ca o marmelada neagra pe camera de ardere. Pe conul acela din ceramica unde se baga bujia.
Modificat de costinilie
Motorina era puțin peste jumate. Dar ma gândesc ca fiind și foarte frig era și abur in prima poza, adică la pornire. Treaba e ca nu pornește mereu! Sa pun iar sa văd ce erori mai are!
Salutare tuturor,
Am cumparat masina din semnatura in 2016 in noiembrie. Proprietarul mi-a spus atunci ca are si webasto si pot sa-l programez sa porneasca dimineata si ca are si telecomanda dar nu o mai gaseste…
.IMG_3606.JPG.14aa932f352bab2f5f225163d01c8573.JPGIMG_3607.JPG.7e68384e291a1540756fdc3f60a26564.JPGIMG_3604.JPG.b2b5d5e4f6d6765d92fddd03faad4e0e.JPG
Acum o luna m-am intalnit cu fostul proprietar sa-mi dea telecomanda ca a gasit-o, i-am schimbat bateria dar bineinteles ca nu mai comunica cu masina…
Am citit tot topicul cap coada, m-am regasit in anumite situatii dar nu reusesc sa inteleg anumite lucruri.
In primul rand am facut o scanare a masinii si cateva poze pentru a putea vedea exact despre ce este vorba. Sunt mai multe probleme pe acolo, aici o sa le discut pe cele legate de incalzirea auxiliara(telecomanda).
LFetching info... og-DJ 12 SFJ-225890km-140361mi.txtFetching info...
Dupa tot ce am citit si cred ca am respectat pasii descrisi de voi pentru adaptarea unei telecomenzi, nu reusesc sa o adaptez. Nu cred ca a fost dotata din fabrica cu telecomanda pentru ca nu am receverul sub mocheta in partea dreapta a portbagajului, dar vcds-ul spune ca ar fi montat ceva pe masina(sau asa am inteles eu).
IMG_3603.JPG.58d397039e9435eb3eacca4d70859cbc.JPGIMG_3600.JPG.6b5305200ae91caea982c1f4bf7912c1.JPG
Ma gandeam ca a fost montat ulterior dar nu stiu unde ar putea fi. Am verificat si sigurantele, sunt ok. Nu am eticheta la motor, nu stiu ce model de webasto este.
Intru in basic settings, apas butonul on/off/next, in prima casuta scrie send, apas butonul off pe telecomanda dupa care scrie "not learned".
IMG_3609.JPG.a6b1203e2802b1f075da2664fc339f5f.JPGIMG_3598.JPG.7d5d2370a9fd271aa9117eae8baf01e4.JPGIMG_3599.JPG.523bcbff7ea59c87a53bd3b3ea3afd87.JPGIMG_3602.JPG.758b3e45f99e82a30a68acbb6d8177d2.JPG
Sper ca am fost destul de explicit si ca nu am deranjat pe nimeni(in cazul in care s-a mai explicat dar nu am inteles eu).
Seara buna!
Ori greșești tu la adaptare ori are ceva telecomanda.
Și eu m am chinuit la adaptare puțin....
Pentru invatarea telecomenzii trebuie sa apesi 1 secunda pe OFF cand in VCDS scrie LEARNING. Daca nu merge, uite-te pe spatele telecomenzii si vezi ce model este. Trebuie sa fie modelul T91. Daca scrie T91R. NU va functiona. Pe masina ai montat Thermo Top V (TTV). La Touranul meu nu am telecomanda si cel care l-a reparat, avea doua telecomenzi, un T91 si un T91R. Mi-a spus ca cea cu R nu va merge, dar nu l-am crezut. Mi-a demonstrat si a avut dreptate. Mi-a explicat care este diferenta intre ele dar nu am inteles foarte bine.
de asemenea,cand apesi pe ON/OFF/NEXT, daca nu iti apare LEARNING, ma gandesc ca NU ai instalat receptorul, deoarece nu se face comunicarea cu acesta pe CAN.
Salutare, am si eu o problema, am webasto pe masina si nu functioneaza banuiesc ca ar fi bujia arsa dar nu sunt sigur. Si nu stiu care este codul dupa care trebuie sa comand bujia aceea. Atasez poza cu eroare si o poza cu stick-erul ala de sub capota daca ma puteti ajuta multumesc.
Modificat de 01-YNU
Deblochează unitatea, șterge erorile și vezi dacă se repeta...
are cineva o poza cu parametrii pentru deblocare? va rog... Aceasta deblocare o pot face doar cu VCDS sau pot si cu alt tester eu am un delphi, am incercat sa sterg erorile cu el dar nu ma lasa. posibil trebuie deblocata prima data.
Modificat de 01-YNU
La pagina 32 gasesti postat de @DRI@N (multumesc pt. munca depusa) tot meniul de la TTV . Aici ai poza cu pricina. La New value pui valoarea 1 si dai SAVE. Dupa care stergi toate erorile.
Multumesc mult pentru raspunsuri!
Telecomanda este t91, scrie undeva sub baterie t91-wos(si multe cifre). In MEASURING BLOCKS imi apare pe group 006 "radio receiver (r64) signal" enabled. M-am gandit ca acela este receptorul de pe masina(poate gresesc). De asemenea, la procedura de invatare din BASIC SETTINGS la "status remote control" la apasarea butonului ON/OFF/NEXT imi scrie in prima casuta "SEND", nu "LEARNING"(apas tasta off o secunda, dar nimic,ledul clipeste rosu de 8 ori si revine la "NOT LEARNED").
Am incercat de multe ori si dupa fiecare incercare imi apar erori pe:
08: AUTO HVAC:  01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent,
                              00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
09 CENT. ELECT. 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
18 AUX. HEAT.  02245 - Connection; RF Remote Control
19 CAN GATEWAY    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Daca clipeste rosu, nu mai ai baterie la telecomanda. Schimb-o si vezi daca merge.
Spor !
@alin_encu
Vezi că tu ai bifat pe CAN INSTALATION LIST :
atât poziția 18 - WEBASTO (J364) cât și poziția 7D - rezistenta din bord ce încălzește aerul (Z35) .
La mine când sa montat și codat Webasto cu VAS-PC electricianul a avut de ales intre cele două .
Eu sunt de părere că ar trebui să debifezi 7D și să vezi dacă după aia mai apar erorile de comunicare .
Iar dacă mai apar erori de necomunicare cu J364 atunci eu cred că PLACA ELECTRONICA din unitatea WEBASTO e cu probleme, deoarece sunt destule module care dau aceasta eroare 01207 .
O zi bună .
Nu asta e problema. Eu mi-am montat after market webasto si am lasat bifat si heaterul de la climatronic (este cel din bord, rezistenta electrica).
Problema lui este la bateria de la telecomandă.
Asteptam vești de la el.
Asta am văzut .
Eu m-am referit strict la ERORILE DE COMUNICARE de pe modulele 08 - climatronic / 09 - centrala electrică și 18 - can gateway .
Faptul că dă eroarea 02245 nu are legătură cu celelalte module .
Această eroare poate fi din următoarele motive .
1. ANTENA RECEPTOARE a modulului TELESTART DEFECTA sau CABLU ÎNTRERUPT .
2. Modul TELESTART defect sau NEALIMENTAT CU TENSIUNE .
3 Firul dintre TELESTART și unitatea WEBASTO ÎNTRERUPT sau OXIDAT PINUL din MUFA ce intră în WEBASTO .
Eroarea 02245 nu are ABSOLUT NICI O TREABA cu celelalte erori de pe 08 / 09 / 18 deoarece TELESTARTUL nu se leagă fizic la unul dintre ele .
Telestartul are doar TREI fire :
Pin 1 -> PLUS PERMANENT (se ia de pe unul din panourile de siguranțe din bord)
Pin 2 -> WEBASTO (merge la Pin 2 din mufa cu 8 fire al acestuia)
Pin 6 -> MASA (o ia de pe orice punt de pe caroserie) .
Modificat de @DRI@N
Bateria la telecomanda cand e pe duca clipeste portocaliu si nu rosu. Rosu inseamna eroare de comunicare.
Modificat de X@by
pozitia 7D am bifat-o eu dupa multe incercari de adaptare nereusite, crezand ca poate are vreo importanta(nu are).
bateria este nou nouta, schimbata recent, VARTA. In manual scrie ca daca ledul clipeste 2 secunde rosu sau verde bateria e ok.(in aceste 2 secunde am numarat, clipeste de 8 ori)
Probabil este una din variantele enumerate de @DRI@N, asta inseamna multe verificari fizice pe masina, deci trebuie sa astept vreme mai buna sa ma apuc de verificat. Credeam ca e mai simplu de adaptat o telecomanda dar in cazul meu sunt mai multe probleme se pare....va dau de stire daca ii dau de cap:)
Va salut.stie cineva cum pot face sa pornească ventilatia in masina la climatronicul cu buton de instant start pentru a monta un webasto aftermarket?La fosta masina (Audi a4)doar am alimentat cu plus un pin la climatronic.
Salut! Nou posesor touareg 2014. Masina are incalzire auxiliara si cand o pornesc am observat ca porneste si incalzirea auxiliară problema e ca scoate fum mult si imi intra si in masina mai ales ajung pe la un semafor se uita lumea de zici ca a luat foc. Ce sa fac sa ma duc la reprezentanta? Va multumesc!
