Webasto Pe B6
passat 1001
On Thu Oct 26 2017 at 17:32, black999 a scris:
Da, erau aceleasi simptome. Am scris si mai sus acest lucru.
Si nu mai da quote la postul anterior, ca se sanctioneaza.
Mulțumesc încă odată. Ai avut dreptate pompa de apa de la webasto e stricată.
Nu neaparat, cam asta e pretul si prin vecini (HU/AT/DE)
Salut black99
am vazut ca ai avut o problema cu webasto, identica cu problema mea, ma poti ajuta sau imi poti recomanda un service sau pe cineva unde sa-l repar?
 Multumesc anticipat!
Am un Passat B6 2010 cu webasto (pornire doar din buton si progrmare din comenzile de pe volan) si as avea 2 nelamuriri legat de el:
1. pot sa ii fac upgrade pentru a putea sa il pornesc din telecomanda/telefon?  Stiu ca se poate dar nu imi dau seama de ce am nevoie in plus fata de ce am eu pe masina deja.
Acasa pot sa pornesc usor din telecomanda (de la geam) dar la munca parcarea e mai departe si ar ajuta mai mult sa pot porni webasto din telefon.
Din ce am citit tind sa cred ca am nevoie de un "kit" Thermo Call ...
2. La pornire cateodata (in special incepand cu sezonul asta rece) scoate fum mult si cand masina sta pe loc (in curte, semafor, parcare) un miros puternic de "diesel ars" intra in masina. Am auzit ca poate sa fie de la calitatea motorinei, bujie, proportie amestec aer/motorina.
Pot sa fac ceva sa nu mai faca asa mult fum cand functioneaza? (sincer acum il folosesc doar cand masina e in curte de teama sa nu creada lumea ca masina a luat foc)
un output mai vechi cu VCDS:
Address 18: Aux. Heat        Labels: Redir Fail!
   Part No: 5K0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4707
   Revision: 00043000    Serial number: 09016748000000
   Coding: 0030012
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2E591061B90C649
Ma puteti ajuta cu mai multe informatii, eventual un coleg de pe forum care se ocupa cu asta in Brasov sau in zona?
Mersi.
am reusit dupa cateva ore sa parcurg cap coada paginile legate de topic.
legat de
1. upgrade la webasto (momentan pot sa il programez doar din volan) - posibile variante:
a) VW Telestart T91 KIT  http://www.carsystems.pl/vw-telestat-webasto-t-91r-7n0963513b,id763.html
b) kit Thermo Call - nu am gasit nimic in thread-ul asta legat de asta. nu si-a montat nimeni? cam cat costa si ce presupune ca modificari (similar cu Telestart?)
2. fum mult cand functioneaza webasto - cam ca aici:
Posibile cauze:
- pompa de dozare
sau
- camera de ardere
Poate cei mai experimentati ma pot ajuta cu pareri.
Mersi.
Dragi colegi de forum, telecomanda de la al meu webasto nu mai vrea sa functioneze, ca apas 'on' sau 'off' ledul clipeste portocaliu ca si cum nu ar ajunge la masina. webasto functioneaza perfect in modul manual (pornit de la butonul de pe consola). Are idee cineva cum se poate face paringul din nou?
Nu trebuie decat sa schimbi bateria de la telecomanda
Va salut, ma poate ajuta cineva va rog, cand pornesc ventilatia din climatronic webasto porneste singur chiar daca apa imi indica 90 grade si scoate fum cu miros de motorina....nu stiu ce sa-i fac, mentionez ca am pe climatronic buton pentru el si telecomanda.
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Coding: 0031012
   VCID: 2E55787FB9D87351CC3-807B
3 Faults Found
01406 - No Flame
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 223
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 34.0°C
                    Temperature: -48.0°C
                    Voltage: 12.07 V
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 180569 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.06.07
                    Time: 10:42:02
01407 - Flame Extinguished
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 12.29 V
@Yonwt
Pentru eroarea 01406 citește aici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406
Pentru eroarea 01407 citește aici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01407
Iar pe viitor nu mai porni WEBASTO atunci când cantitatea de motorina din rezervor este pe REZERVA .
Acum va trebui sa faci cu VCDS aerisirea conductei de alimentare cu motorina a unității WEBASTO .
Modificat de @DRI@N
Salut! problema asta o am si eu webasto porneste de la buton si merge si programat..dar de la telecomanda nu. Se aprinde buton rosu atat la on cat si la off si nu porneste. Am schimbat si bateria dar degeaba. Ce se poate face?
Salutare tuturor! AS dori sa va rog pe cei care ati intampinat aceasta problema sa ma ajutati daca puteti. Am achizitionat recent un Passat B6 2010 din Suedia. Totul frumos webasto a functionat perfect pana 2 saptamani. Intr-adevar rulasem si cu becul de alimentare galben aprins atunci nu pornea din aceasta cauza. S-a blocat trebuia sa o deblochez cu vcds la adaption camera 42. Am facut aceasta chestie a functionat dupa a 3 a repornire a masinii ziua urmatoare iar se blocheaza. Mi-a dat codurile urmatoare pe vcds:
4 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 219944 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.16
                    Time: 05:54:00
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 69.0°C
                    Temperature: 68.0°C
01406 - No Flame
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 219957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.16
                    Time: 09:45:31
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 51.0°C
                    Temperature: 51.0°C
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 220199 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.19
                    Time: 15:33:13
00664 - Fuel gauge
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 220473 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.30
                    Time: 09:05:51
Salutare colegi si la multi ani.
O intrebare pentru cei mai priceputi, daca montez un webasto aftermarket, cu pornire din telecomanda, in cazul in care imi da o eroare si nu mai functioneaza, cum pot afla eroarea inmagazinata si sa testez functionarea? Aici am vazut ca toti diagnosticheaza prin vcsd, pt cele de fabrica, dar pt cele aftermarket, nelegate la canbus?
Merci
Gaga, nu mai umbla cu rezervorul gol...
Sterge și vezi dacă și ce mai apare...
Ursu, diagnoza separată de obicei... Depinde de ce jucarica pui, dacă găsești soft/cablu etc...
Am gasit un baiat la rosiorii de vede care vinde,  reconditioneaza/curata si monteaza. Si ma gandesc sa iau un thermo c pt ca am vazut pe aici comentarii ca sunt mai fiabile dar ma gandeam ce fac in caz ca se defecteaza. Cum vad ce e stricat si tb reparat. Ms Moog. E careva pe aici care se pricepe la astea? Adica la care sa pot apela in caz de? Cristi stiu ca e cu vcsd.ul si nu cred ca si.a luat diagnoza separata pt webasto. Merci
Avem vreun coleg cu o skoda o2 fl cu webasto pe ea? Pt o serie sasiu. Multumesc
Modificat de ursu_cnmk
@ursu_cnmk
Salut!
Poti sa imi spui si mie cat te costa cu tot cu montaj instalatia la baiatul de la Rosiorii de vede!
Multumumesc!
@cossty 350euro cu tot cu montaj si pornire din telecomanda
nou? poti lasa detaliile ? (daca se considera reclama, lasa mi un PM te rog).
Nu sunt noi. Din ce am vazut si inteles, sunt curatate, reconditionate. Nu am apucat sa vb exact cu baiatul dar am vazut ca are multe la vanzare si face si montaj contra cost 100€. Da cautare pe olx si vezi ca locatie alexandria sau rosiorii de vede
Salutare tuturor. Am o rugaminte pentu cei care se pricep la codari cu vcds-ul. Pe un VW Touran 2007 (stiu ca nu e aria lui), nu reusesc sa dezactivez functia de incalzire suplimentara. Vreau sa il pornesc doar manual, din butonul de la climatronic. Climatronicul nu are buton de ECON. In loc de ECON este AC, dar nu e acelasi lucru. Ideea e ca indiferent de starea AC (on sau off), ba chiar si cu clima oprita, webasto porneste automat la 5 grade temperatura exterioara. Nici macar modificat cu valoarea 0 pe canalul 6 care exact asta ar trebui sa faca (valoarea 0 NU este folosit ca incalzire auplimentara, valoarea 1 ESTE folosit ca incalzire suplimentara) nu are vreo influenta asupra modului de comportare. Mai exista un canal (nu mai stiu exact care) unde se selecteaza cine il porneste motorul sau clima. Nici aici  nu are importanta cum codezi. Acum este pe pornire data de clima. Dar cu clima oprita, el tot automat porneste.
Vreau sa il dezactivez pentru a-i prelungi durata de viata, il pornesc manual cand ma urc in masina sicand a ajuns apa la 90 de grade il opresc sau se opreste singur. Ulteror, daca stazionez sa zicem 10-20 de minute si temperatura apei scade, nu vreau sa il mai pornesc, ca o va incalzi motorul.
Am schimbat de curand bujia cu una second-hand si am curatat camera de ardere din ebonita si injectorul. Sper sa aiba o viata lunga. Ma enerveaza faptul ca nu pot sa ii opresc pornirea automata.
Ca fapt divers, in paralel cu butonul de pe clima, am legat un releu gsm. Cu un simplu apel, il pornesc de oriunde. Cost releu 120 Lei. Cost bujie 250 Lei. Desfacut si curatat in regim propriu. Schimbat bujie si montat pe masina de un mester Webasto, 250 Lei.
Touranul este pe motorina si am inteles ca la motoarele pe motorina nu se poate dezactiva incalzirea suplimentara. Eu vreau sa il folosesc doar ca incalzire in stationare. Exista vreun secret??? Inainte sa ii schimb bujia, care avea ca defect faptul ca nu detecta flacara si ii taia alimentarea cu motorina (desi webasto pornea normal, el nu vedea flacara), aproape orice pornire se lasa cu un nor de fum. Imi era rusine sa merg cu masina. Puteam sa ii scot siguranta din compartimentul motor, dar am preferat sa il repar. Ce sa zic, merita absolut toti banii!
Cautarile pe google cu <disable webasto startup> nu m-au ajutat cu nimic. De aici am tras concluzia ca nu se poate dezactiva la cele pe motorina.
Modificat de costinilie
Atenție cu pornitul ca staționar... Dacă nu ai baterie suplimentara, o consumă pe cea care pornește motorul :)...
M-am confruntat și eu cu problema ta... Varianta cu un releu de comandă și un buton aruncat pe undeva ar fi cea mai bună... Sau scoți siguranța...
Dacă găsești o soluție mai ok țipă și pe aici... Să ajut un prieten... Eu sunt norocos am stationara din fabrică...
