Webasto Pe B6
passat 1001
In mod curios si aseara si azi dimineata a pornit din telecomanda si a functionat perfect. Am sters eroarea si nu a mai aparut.  :icon_bounce:
Salutare. Am si eu o eroare si va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa schimb, daca stiti vreun cod al piesei si pe unde este situata piesa care trebuie schimbata.
00361 - heater element for auxiliary heater (z35) 014 - defective
Multmesc.
MAi in alte topic-uri se discuta de ea, Se repara elementul de incalzire, nu se schimba nimic.
Al bundy ai idee cam cat ar costa reparatia si cam cat dureaza ? Sunt din Vaslui iar aici ma cam indoiesc ca o sa gasesc pe cineva competent sa imi faca reparatia...
Am masina din semnatura (passat b6 break sportline 2009) de vreo 2 ani si periodc (in perioada rece) scoate fum in partea dreapta. Ce e ciudat e ca ale dati cand pornesc eu manual webasto nu scoate fum (conditii similare)
Eu cred ca este de la webasto (am ridicat capota si nu era deloc fum la motor deci clar era de sub aripa dr fata unde este localizat webastoul) dar nu inteleg de ce doar cateodata.
Ultima data afara erau ~5grade si imdeiat ce am pornit motorul  am sesizat fum intens ca iese de sub masina (mi-a facut semn cineva in trafic). Faza este ca eu nu pornisem webasto manual deci nu cred ca funtiona.
Ati mai patit ceva similar?
  On 18.12.2014 at 13:06, adrianhuma a scris:
CAm 1 ora, pretul depinde de cine o face.
Poate cineva sa.mi spună dacă am webasto pe mașină de pe eticheta din portbagaj?
Attach foto
post-75504-0-12558500-1421066123_thumb.j
Modificat de cayenne9999
Salut. Vezi în față la motor. Am atașat și o poză. Eticheta este cea din pătratul negru. Fa-i o poză și pune-o aici.
post-142671-0-37067900-1421075883_thumb.
Modificat de Radu1974
Nu am stiker.ul ala, am aflat pana la urma, nu am
Imi puteti spune si mie unde este amplasat modulul Telestart la masina din semnatura?
pentru un Passat B6 din 2010, 2.0 diesel, CR, cod motor cbbb ce fel de webasto trebuie sa cumpar si de unde as putea face achizitia pieselor ?
Buna as avea o intrebare despre sigurantele la webasco care este siguranta A1 care trebuie sa o scot,siguranta se afla in panoul de sigurante de la motor sau de la partea soferului (partea stanga).Multumesc
post-155264-0-65684300-1436602345_thumb.
post-155264-0-14815000-1436602347_thumb.
Modificat de LucaBogdan
O intrebare tampita, poate sant meseriasi prin zona care s-au lovit de asta.
Am o jucarica care nu functioneaza, pusa de fabrica 3C0 815 005 E .
Intrebarea e, se poate inlocui cu acelasi cod dar BE la coada ? Este de pe un Passat 2011...
Multumesc anticipat.
O solutie mai simpla pt cei care au senzorii de temp dusi...sau eroare numai pe unul...
In primul rand se schimba in pereche, nu numai unul. Costa pina in 200 ron pe original.
De schimbat e relativ simplu...
Se da carenajul jos, se scot furtunele de apa cu tot cu coturi, se da capacul de protectie jos...
Dupa care cu un pistol de lipit puternic, sau unul pe gaz, se lipesc noii senzori...
De scos mufa din spate si firul pana acolo nu poate fi vorba , asa ca se refolosesc ...
Ziceam de pistol cu temp mare deoarece firele sant rezistente la temp si nu prinde fludorul pe ele in conditii obisnuite.
Niste varnis termic e bine venit...
La mine a mers superbok.. in ~3 ore masina a fost gata...
Mai ramane pompa de recirculare care se pare ca e intepenita...
Spor la surubait.
Dar senzorii nu vin cu tot cu mufa? Eu stiu ca se poate schimba cu tot cu fire si mufa, dar trebuie dat jos bara fata carenajul de la roti si trebuie dat jos si webasto. Cu ocazia asta se poate dezasambla cu totul si se curata arzatorul, dupa multe ore de functionare e plin de fumingine. Se poate vedea cu vcds-ul cate ore de functionare, porniri si cati litri de combustibil a "papat" de la prima punere in finctionare
Ca sa nu mai scoti spoilerul si 1/2 de masina se poate taia firele de la senzorii vechi si lipi senzorii noi.
Mai nasol e de scos capacul ce ii acopera dar am reusit sa-l scot intreg 80% :)
Daca se duce camera de ardere/bujie schimb cu totul din dezmembrari masina an mai nou...atunci am sa desfac fata...
Pe ce grupuri se vede ce zici tu , km de functionare , combustibil etc? Ati gasit ceva documentatie in legatura cu vagcom/webasto?
Uitai, dupa surubarit i-am facut o proba pe bs11... Tre sa ai rabdare sa termine altfel se mai aduna niste erori...
pt Moog in poza se vad grupurile despre ce am vb cu un post inainte.
post-74460-0-15702500-1444066199_thumb.j
Mersi coane...
Intrebare foarte arzatoare mai ales ca se anunta friguri deja...
Se da un B6 cu Webasto fara programator sau telecomanda. Se poate inlocui cu unul ce e de o masina care a avut in dotare si programator?
A incercat cineva?
Si intrebarea secundara... Se poate imperechea orice telecomanda vw de Webasto? Sau difera frecventa de lucru sau altele din astea? Daca da o procedura pt asta? Nu am gasit nimic detaliat...
Multumesc anticipat...
BOBY_sighisoara
Buna seara!
Am webasto instalat pe masina din fabrica  dar nu apare si in CB.
Trebuie facute ceva setari suplimentare?
Ai versiunea mai simpla. Daca pe clima nu ai sub off un buton de pornire manuala, atunci nici in mfd nu ai nimic.
Porneste automat sub 4 grd, motorina peste 1/4 si baterie buna.
Si sa nu fie eco activ.
Sau este unitatea Webasto blocata. Nici mie nu-mi aparea in bord nimic, insa am pe clima buton de Webasto si la apasare zicea Aux. Heater System Fault. Dupa deblocare totul merge perfect.
Lui nu i apare meniul de auxiliara , nu cred ca zicea de erori.
Daca ai incalzire stationara, ai comanda pe clima si meniu de programare in mfd...daca nu sant ai incalzire suplimentara...
Nu, iti dispare complet meniul de pe BC. Primesti doar eroarea de mai sus pe MFD si atat. Dar trebuie sa ai buton pe clima (sau telecomanda). Altfel este cum ai zis tu, un webasto mai rudimentar ce porneste automat sub 4 grade C!
BOBY_sighisoara
Am buton pe clima si am si telecomanda. Vad ca acum porneste numai din telecomanda. Sa fie ceva de la clima?
La mine porneste singur la sub 6 grade, sa nu fie pe rezerva motorina, baterie buna si nu pe econ.
