Probleme La Pornire
e2mine
Salut.
am si eu o mare problema cu masina imediat dupa e porneste:pana cand apa ajunge la 90 motorul merge super naspa(parca ar merge in 3 bujii,scoate fum negru,merge innecat)Ideea este ca dupa ce se incalzeste masina merge super bine(nu mai scoate fum, nu se mai inneaca)
Mentionez ca i am schimbat pompa de benzina si nu a dat nici o eroare la vag com
Ce sfaturi imi puteti da? ce ar trebui sa fac?
Va multumesc anticipat
Verifica sonda de temperatura. S-ar putea sa nu mai functioneze bine, sa nu mai citeasca ca motorul e rece si sa nu mai porneasca socul automat.
sunt de aceeasi parere,varifica senzoru de temperatura, cand o pornesti porneste greu? adik la a3a a4a cheie a5a,si cand porneste merge inecat la ~400 500 ture?
de pornit,porneste usor(o ia la prima cheie).turatia sta la 800.Ideea este ca la 3-4 minute dupa ce am pornit-o incepe sa faca figuri(adika sa mearga innecata).Apoi ,dupa ce apa ajunge la aprox 70 grade incepe sa mearga bine.
Sa va mai spun ca pe teava de la toba arunca ceva negru....un fum negru care se depune acolo....(am toba devil tip tun).
Daca tot ati zis ceva de senzorul de temperatura sa va mai spun ca io am acolo 2 mufe(una cu 2 pini din care nu pleaca nici un fir si una cu patru pini din care pleaca 4 fire....nu mi pot da seama de ce exista si cea de a doua mufa cu 2 pini din moment ceea este inactiva ).
verifica motorasul de relantiu,la mine avea aceleasi simptome,cand era rece motoru mergea urat si cand se incalzea mergea bine, i-am schimbat motorasul de relantiu si a fost ok
Modificat de paul_ral
nu ma da quote la mesajul anterior
Asta am de gand sa fac,astept salariu si o sa ma duc sa cumpar un motoras pas cu pas.
In legatura cu cele 2 sonde de temperatura nu ma poate elucida nimeni???Nu pot sa mi dau seama de ce sunt cele 2 sonde acolo din moment ce doar una este functionala...!!!
Va multumesc anticipat!
sondele pe care le ai sunt pentru indicat temperatura si pentru aer conditionat.
Citind mai multe topic uri de pe acest forum m-am apucat aseara sa vad daca distributia este la punct ....si surpriza : cred ca este cu un dinte inainte sau in urma...nu mi pot preciza daca inainte sau in urma dar ideea este ca nu vine la semne...si este decat un singur dinte.Sonda de temperatura am verificat-o...si presupun ca e buna din moment ce daca scot mufa de acolo nu mi mai merge motorul rotund.
Oare toate simptomele pot fi cauza distributiei ca eu stiam ca de la 3 dinti sariti e ceva grav...
Va multumesc, si imi cer scuze pentru exprimarea mea neacademica deoarece nu prea le am cu mecanica...
cand ai facut distributia ?! in mod normal nu are cum sa sara ea de nebuna , doar daca asa a fost montata !
Asa am luat masina.Eu doar am verificat daca vine la semne.....si nu vine!Cureaua mi se pare oricum destul de slaba...Om trai si om vedea...astept salariul si vericarea distributiei de un specialist!!!
Va multumesc anticipat!Si voi reveni cu detalii despre ce avea masina...
