Sistem Audio De Golf 5
sorel
posibil - verifica continuitatea firelor pt difuzoarele spate, in adaptorul care il ai, pana in mufa quadlock a masinii
  • 6 months later...
  • Replies 85
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
  • Rave
  • sorel
    5
nazarie.alexandru
Îmi cer iertare dacă mai este un topic, chiar am stat să caut pentru a nu fi sancționat dar nu am reușit să găsesc un topic despre problema pe care o întâmpin.
În primul rând tweeterele nu merge nici în stânga, nici în dreapta. În al doilea rând boxa de la ușa din dreapta față, pornește doar în anumite condiții: Neapărat ușa să fie închisă (dacă deschid ușa nu mai funcționează boxa), apoi trebuie să dau volumul tare la început ca să pornească, după care pot să dau ușor volumul că se aude, funcționează. La ușa din dreapta, boxa funcționează normal, cu toate că se simt anumite întreruperi atunci când se deschide ușa. Radio-ul nu este problema, pentru că făcea așa și pe cel original și pe navigația pusă ulterior, boxa în sine să fie problema? Dacă ar fi ea, de ce totuși merge când e ușa închisă. Dacă sunt fire, ce ar trebui să fac? (La tweetere nu se aude de nici un fel).
Cauta in burduf si vezi cum se prezinta firele.
Twetere defecte,fire rupte in mansonul de cauciuc intre usa si stilp.
nazarie.alexandru
Și cum pot rezolva efectiv problema? Trebuie fire noi de la navigație la boxe ? sau cum altfel ?
repara firele din burduful usii respectrive si schimba tweterele.
Dacă le lipești  o sa se rupă iar pe la îmbinare. Trebuie sa faci lipitura astfel încât ea sa fie ori în use ori în interiorul mașini. Deci pui un fir mai lung și faci lipirea.
da, sertizezi pin nou (daca ai) pe cablul care prelungesti cu el, pentru a avea cat mai putine legaturi.
Constantincatalin
Salut ! Stie cineva daca difuzoarele de golf 5 spate se potrivesc si pe golf 5 plus spate ? Multumesc
  • 3 years later...
La golf 5 2008, am RCD210mp3 (Panasonic), fara boxe spate, as vrea sa pun si in usile din spate:
1. trag fire de la RCD pina la stalp din mijloc? adaug fire de la mufa care pleaca de la stalp in usa?
2. RCD nu are FADER in meniu, desi in pinout lipit pe unitare scrie ca are 4 iesiri, fata+spate, rezolvare?
3. tweeterele se leaga in paralel cu difuzoarele de medii ?
Multumesc frumos pentru ajutor.
Modificat de valeriu s
