Sistem Audio De Golf 5
sorel
As fi vrut sa montez si eu un alpine CDE-W233R la golful meu 5, vad ca mufa adaptoare are si adaptarea mufei de antena si cu un fir in plus, acela nu ar rezolva problema antenei, eu vreau alt HU tocmai pentru semnalul slab al RCD300. Faptul ca nu are semnal ACC insemna ca trebuie sa opresc manual aparatul sau doar ca nu merge fara contactul pus?
post-11255-0-01753200-1387363159_thumb.j
Modificat de poe
  • 6 months later...
  • Replies 85
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
  • Rave
  • sorel
    5
Salut! As vrea sa-mi schimb si eu difuzoarele originale care se aud sub orice critica! Credeti ca problema majora sunt difuzoarele sau RCD300? La RCD300 parca n-as renunta pentru ca orice as pune in loc,parca n-ar fi de acolo! Am atasat o poza luata de pe net si vreau sa va intreb daca in locul din mijloc,de langa maner,acolo unde se vede sita, in mod normal ar trebui sa existe un difuzor? Sau se poate monta unul?  Daca da,ce dimensiune are gaura?
M-am gandit la un sistem Focal Access 165 A3 SG sau la Focal IS 200,doar ca atunci ma gandesc ca ar trebui sa astup aceea gaura (difuzoarele de bass se pot pune si de 20cm si de 16,5?)
post-93108-0-69120300-1404904250_thumb.j
Salutari, as vrea sa-mi inlocuiesc si eu cd-playerul original rcd300 cu ceva tot 2din. M-am gandit la Alpine w235bt. Ce parere aveti? Mie mi se pare cat de cat ok,ca design (cand spun design,tin cont sa se potriveasca cat mai mult cu bordul de golf 5). Bugetul ar fi pana in 8-900 lei. La player vreau sa leg si un amplificator + subwoofer pe care le am deja de pe cealalta masina. Ps:Pana acum am inlocuit difuzoarele de inalte cu o pereche de difuzoare dintr-un set canton rs5 + crossovere si s-a inbunatatit sunetul foarte mult. Nu stiu daca voi fi multumit de sunet daca voi inlocui si difuzoarele de bass,fara a insonoriza portierele si fara a mai pune amplifu + subwoofer. Astept pareri/sfaturi. Multumesc,
nu știu cât de bun e și cum se aude, dar după părerea mea e urââât rău.
Am o intrebare si sper ca ma pot incadra in acest topic. Pe Golf-ul 5 personal tweeter-ul stanga fata a inceput sa imi faca figuri. As dori sa il schimb si sa iau altul din dezmembrari. M-am interesat ce as gasi si am dat peste o mica problema. Crezand ca s-ar potrivi (pana la urma sunt aceleasi generatii de masini, si ma refer aici la Golf 5 si Passat B6) am descoperit faptul ca tweeterele de pe B6 sunt de 5 Ohmi iar cele de pe Golf sunt de 4 Ohmi. Intreb deoarece nu am cunostinte pe acest domeniu: pot sa iau linistit un tweeter de Passat si sa il pun pe Golf ? Mufele sunt la fel, lungimea cablajului e la fel, de potrivit mi s-ar potrivi, atata doar ca exista diferenta amintita mai sus. Influenteaza cu ceva pe plan acustic partea audio ? S-ar putea oare sa nu imi functioneze tweeterul  ? Pe masina am RCD 300 cu mp3 si echiparea cu 8 incinte acustice.
  • 8 months later...
Va salut,
Am facut si eu de curand upgrade la sistemul audio astfel:
Player CDE-W233R
Difuzoare fata Hertz Dieci dsk 165.3  + insonorizare STP
Difuzoare spate Mac audio performance x 16.2
Subwoofer activ Hertz Dieci DBA 200.3
Parei si poze:
-CDE-W233R ca si multimedia este ok iti permite multe reglaje pentru sunet subwoofer, high pass, low pass etc, sunetul este un pic cam metalic, ca si putere nu are 4x50 W, mai degraba 4x20W
-Hertz Dieci dsk 165.3 se aud de bine pe medii si inalte insa frecvente joase nu stau f bine(merg bine in combinatie cu subwoofer, altfel nu recomand)
-Mac audio performance x 16.2 sunet mediocru specific difuzoarelor coaxiale
-Hertz Dieci DBA 200.3 cea mai buna alegere raportata la volumul ocupat, basul este profund si suficent pentru ce imi doream eu, il recomand
Per total sunt multumit de alegerea facuta, poate ca se putea si mai bine la banii astia.
Modificat de adiz100
Salutare tuturor!
Imi poate recomanda cineva o firma de montare instalatie audio (care sa si vanda eventual) pt un Golf V?
As vrea sa imi monteze niste boxe pt spate, nu ma pricep ce anume tb si atunci prefer sa las profesionistii sa o faca.
Multumesc,
  On 11.10.2016 at 11:38, dracia a scris:
Salutare tuturor!
Multumesc,
Expand
Daca vrei sa montezi boxe noi after market, trebuie sa cumperi si inelele distantiere.
Salut.
Ma puteti sfatui in legatura cu un upgrade pe partea de muzica de la golf 5? As vrea sa gasesc un HU compatibil cu comenzile de pe volan sau daca este prea costisitor (trebuie adaptor si masca pt a nu fi ca nuca in perete) macar o recomandare de HU stoc dar mai bun decat RCD300 existent. Nu ma intreseaza cele cu navigatie ci doar sa plece din el un sunet cat mai calitativ. Si important sa nu fie lucios (piano black).
Voi opta pe sistem stereo insa, vreau sa folosesc si de lacasul boxelor de medii. Initial ma gandeam sa caut sa iau amplificatorul si boxele de la dynaudio care vin compatibile pe golf v. Amplificatorul trebuie montat sub scaun si trase fire pana la el si apoi catre boxe. Usile le voi insonoriza.
Nu am nici o avere de cheltuit insa, vreau o imbunatire a sunetului in masina intrucat o buna parte din zi o petrec in ea.
Mutlumesc anticipat.
Modificat de dumidude
buget alocat ?
unitatea aftermarket merge cu interfata pentru a prelua comenzi volan plus rama adaptoare
Bugetul nu este bulk ci in timp... Azi un HU maine un amplif, insonozire si boxe dar sa stiu cum ma pregatesc.
Am gasit un RCD 320 insa nu stiu daca este compatibil cu butoanele mele de pe volan (posibil sa fie coloana de highline dar nu stiu cum sa verific). Florin, exact cum spuneai si tu ma asteptam ca la ceva aftermarket sa mai fie extra costuri gen rama adaptoare si interfata care nu sunt chiar ieftine.
Ori cum as proceda vreau un aplif si eu ma gandeam la cel OE de la dynaudio sau ceva similar care sa intre sub scaun. Acum stiu ca semnalul care duce la aplif trebuie sa fie de buna calitate pt ca boxele sa cante bine de asta intreb care varianta este mai buna HU rdc320 sau una after? Daca ma orientez la un HU OE nu vreau gps cum spuneam ci doar sa aiba aplif integrat bun (am obs ca unele playere sunt delphi insa, nu cred ca integratele sunt ale lor ci mai repede blaupunkt sau kenwood).
Apoi mai trebuie niste fire bune nu litze si muzica buna pt ca de radio sunt satul. Ampliful care vine in pachetul premium sound vine pus cu condensator separt sau cum este pus pe masina ai idee? De unde este alimentat?
Merci frumos.
si Dynaudio se aude ok, dar sunt si scule aftermarket, care se aud mult mai bine....dar sunt destul de scumpe
marianacsinte
pe un golf 5, cu 10 boxe originale, si rcd 300, merita sa schimb rcd ul 300 cu un 510? mentionez ca la un volum mai ridicat, se aude aude sunetul "dardait" . sa fie boxele se vina?? masca de portiera sau rcd ul?
Clar ca merita.Asta cu baraitul tre sa depistezi de unde vine sunetul
Salut....sper sa fi postat unde trebuie ca am tot cautat si asta ar fi cel mai apropiat topic......as dori sa imi montez pe un golf 5 din 2006 un hardstone hs dpm 66. Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi sau pareri?.....merge?....merita?....etc....multumesc anticipat :D
Salut, am vrut sa montez boxe pe spate la un golf 5, si cand am dat jos fetele la usi am descoperit ca nu am fire trase.
Imi spune si mie cineva cum fac sa trag firele de la portiere prin mufa de la stalp pana la casetofon.
Precizez ca ma o navgatie edotec I-930, si nu stiu unde sa conectez la mufa acestuia firele pe care o sa le trag
pt conexiuni unitatea radio - boxe - trebuie sa ai pinout-ul pe unitate, lipita o eticheta, etc - daca nu o ai, caut-o pe net.
e normal sa nu ai firele trase, daca masina nu a venit echipata de fabrica cu boxe spate.
Ca sa tragi firele, bagi pinii in mufele dintre usi si caroserie, completezi si tragi firele pana in fata - desfaci trimurile, pragurile, etc.
Salutare!
Vreau sa montez un HU Alpine pe masina si pe langa adaptoare fire etc. m-am lovit de problema alimentarii. Nu vreau sa fie alimentat numai cand este contactul pus sau alimentat permanent. Scotocind prin sigurante si masurand diverse fire am ajuns la releul KL 30 care pare ca este inchis cand masina este descuiata si deschis cand masina este incuiata ceeace ar fi perfect pentru cum vreau eu sa folosesc aparatul de radio.
Poate fi vreo problema daca ma leg de acest releu pe contactul inchis cand masina este descuiata ? Eventual prin alt releu comandat de KL 30 pentru ca acum daca il ating este usor incalzit si nu vreau sa il suprasolicit.
De ce nu cumperi tu un adaptor pentru can-ul masinii ? sa functioneze exact ca cel de fabrica?
Am cumparat si nu functioneaza la fel, adica pot porni aparatul de radio numai dupa ce pun contactul, la un aparat OEM deschid masina, apas pe butonul de power si merge. Plus ca suspectez si un power drain cauzat de adaptorul respectiv (am CAN gateway schimbat pentru seria x10)
Cum ai conectat firele (galben , rosu  , albastru ? ) , playerul retine setarile dupa ce sta mai mult timp ? poti pune un link la ce ai cumparat ?
Adaptorul este cel de aici : https://edotec.ro/connects2-ctsvw002-adaptor-comenzi-volan-vw-golf-polo-touran-touran-jetta-passat-transporter-eos-tiguan-scirocco-amarok.html
+ un adaptor special pentru conectorul Alpine, eu nu a trebuit sa leg nimic, totul a fost plug & play. Nu mi s-a parut ca pierde setarile dar nici nu l-am tinut mult montat pentru ca m-a enervat ca nu functiona "as advertised".
Modificat de raduci
Salutare
De curand am primit un difuzor de 350 w si ma gandeam sa-l montez la masina (player-ul este RCD 300),intrebarea mea este ce ar fi mai ok,sa inlocuiesc boxele stock cu unele aftermarket sau sa montez difuzorul?
  On 01.09.2017 at 7:47, raduci a scris:
Salutare!
Expand
Astazi am avut mai mult timp si am pus in practica ideea. Am scos releul din soclu, m-am legat de pin-ul 87 pentru a comanda alt releu ce alimenteaza radioul si functioneaza cum doresc (alimentare permanenta cand masina este descuiata). Problema e rezolvata cu alimentarea acum sa vad de ce nu imi simte boxele spate :-( Am un adaptor Quadlock -ISO ce a fost folosit anterior pentru un Pioneer, poate fi o problema?
