Cheie Vw
cristi148
Am o singura cheie la Passatul pe care il detin. As dori sa o am si pe a doua. De unde o pot face rost?
  • Replies 97
  • gokey
    15
  • Aditu
    6
  • alin 105
    4
  • andrei_221
    4
La sectiunea Anunturi --> Vanzari --> Alte accesorii e un anunt al unui user care se ocupa cu asa ceva. Nu pun linku ca sa nu se considere ca ii fac reclama.
Numai bine.
  • 6 months later...
sal. "pastila" ce ai vazut-o tu in cheie este defapt chip-ul telecomenzii cu ajutorul caruia porneste masina...de fapt este o "bobina" are un cod ce este invatat de compiterul masinii.
am avut si eu poblema cu cheia. nu mai se mai aprindea led-ul de pe ea si in consecinta nici inchiderea nu mai lucra. mentionez ca, cu pornirea nu aveam probleme. am cautat la toti "specialisti" din bucuresti, chiar si la vitan....."nu ai ce face trebuie schibata cu totul" . ce era defapt? de la condens/umezeala a facut pe undeva pe chip-ul unde este comutatorul inchidere/deshidere, un scurt....asta am aflat dupa ce am fost la un electronist ( service autorizat sony ) a verificat chip-ul cu cu un aparat de masura, a concluzinat, a schimbat nu stiu ce bobina/condesator si in 10 min cheia era functionala ( se aprindea led-ul rosu ).
Salutare
Am un Audi A6 2001 si am scapat cheia in apa.
Am desfacut-o in 2 bucati ( partea de pornire si partea de telecomanda)
Ulterior am desfacut partea de telecomanda in 2 si am scos si bateriile
Intrebarea mea este:
Cum pot sa desfac butoanele de cauciuc sa pot curata si sub butoane lamelele de la contactii butoanelor?
  • 3 years later...
De unde pot lua un bec pentru cheie normala (nu briceag) pentru Golf 4?
Am luat baterie si tot nu vrea.
doar la reprezentanta, sau un electronist sa adapteze un led
Becul se gaseste la reprezentanta, am luat eu mai demult.
Te pot ajuta cu un cod, dar nu ar trebui sa fie problema, nu e nimic special.
Mai ti minte cat a costat Marius?
Nu bag mana-n foc, dar 8-9ron tin minte.
N  90314502 - 10 lei
Am fost la PBN si am luat becul respectiv. Costa 14.23 lei si ofera reducere in perioada asta la accesorii si piese, rezultand un 10 lei.
Multam de ajutor baieti!
Buna ziua,
de curand am achizitionat un vw new beetle din 2000,iar acesta este primul meu post pe forum.
Masina pe care am cumarat-o a venit cu o singura cheie,iar carcasa acesteia era destul de deteriorata,asa ca am decis sa o schimb. Am cumparat alta,am mutat parta electronica ,am coiat lama,dar locul unde se afla cip-ul din cheie nu se poate deschide (cred ca a fost lipit ) iar in momentul de fata ca sa pornesc masina trebuie sa pun vechea carcasa de la cheie cu cip-ul in ea langa contact,si nici asa nu porneste mereu..
Am fost la un centru de copiat chei in speranta sa pot copia chipul,dar nu se putea. Alta varianta era sa afle codul pin al masinii si sa scrie dua o cheie,dar nu am reusit sa obtinem nici codul pin.
Am ajuns la concluzia ca cel mai usor ar fi daca as reusi sa dezactivez imobilizatorul. Stie cineva cum se poate face acest lucru ?
Dezlipesti frumos cipul de pe carcasa veche si il pui in cea noua, se inmoaie cu acetona dupa care se desprinde cu grija. Mergi la cineva care stie.
sau cumperi cip nou cu max 50 lei si il initializezi pe masina la cineva cu Vag K commander
  • 11 months later...
salut,
am incercat sa imperechez noua telecomanda cu masina
46 central conv - chn 00 -> save (pentru resetare la fabrica)
apoi chn 01 -> new value 2- save , apoi apasat pe fiecare din cheie pe buton de lock
noua telecomanda tot nu functioneaza
daca intru iar sa verific pe chn 01 tot doar 1 telecomanda invatata vede
aveti idee daca gresesc ceva?
ms,
adi
salut ,
ma poate ajuta si pe mine cineva cu aflarea pin-ului de la imobilizator?
vreau sa imi adaug o cheie.
ms,
Ce masina, ce an, ce motorizare?
Mircione Mircea
Salutare  oameni buni,
cum aflu si eu codul pin al masini , am un vw touran an 2007 si am motorizarea 1.9 tdi bxeac , mi am luat o cheie noua ( deoarece aveam doar una) si am slefuit lama, am facut inchiderea sa functioneze dar nu pot sa bag fregventa cipului in memoria masini sa po porni cu cea noua..imi trebuie codul pin care mi-l cere vagcom cica trebuie un cod  din 5 cifre.
Va multumesc anticipat.
legal, doar la reprezentanta
am inteles.
intreb altfel ,are cineva vag tacho sau vag commander sa putem face un scan masinii mele?
ca de aflat nu il pot afla nici la reprezentanta,ei doar imi pot coda cheia
ms,
Modificat de adi_m
Mircione Mircea
Salutare  colegi.
cum pot sau unde pot  sa "activa " o cheie  mai bine zis cipul ?
  • 6 months later...
G5 ,2008, 1.9 tdi BLS
